هل يمكن تمثيل قاعدة على خرسانه عاديه فى برنامج سيف
last.gladiator
13 مايو 2009
سؤالى هو هل يمكن عمل modeling لfooting مرتكزة على طبقه خرسانه عاديه على برنامج السيف ؟؟؟؟
محمد دهشورى
17 أبريل 2009
يوجد شرح فى المنتدى للمهندس مصطفى البارودى يتناول هذا الموضوع بالتفصيل
(ان شاء الله يمكن جداااااااا
تقبل تحياتى
last.gladiator
13 مايو 2009
شكرا اخى الكريم على سرعه الرد
لكن انا اطلعت على شرح المهندس مصطفى البارودى الرائع لكنه لم يتعرض لهذا الموضوع
14 نوفمبر 2009
ايهاب سعيد سرور
معظم دول العالم تاخذ العادية 10 سم
وبالتالي طالما العادية تكون اقل من 25 سم لاتدخل في التصميم
لذلك السيف والبروكن وبرنامج ال ies لاتوصف عادية ولايوجد عادية في المخرجات بتاعت البرنامج
engabogabr
1 يناير 2010
يا ريت توضيح يعني ينفع نحل على الساب او اليتاب قاعدة عادية اعرفها على انها شل وبعد كدة اوصف التربة تحتها وعرف الحمل واجيب المومنت واتاكد من البنش والشير ورد فعل التربة ولا مش ينفع ..
last.gladiator
13 مايو 2009
الاخ الكريم الطامع فى رضا الله اولا احب ان اشكرك على شرح الفيديو الممتاز وعلى الرد فى هذا الموضوع
ولكن فى مصر عادة يتم استخدام قاعدة خرسانه عاديه تحت الخرسانه المسلحه بسمك 30 سم لذلك يجب اخذها فى الاعتبار
السؤال هل يمكن تمثيل الخرسانه العاديه على برنامج الساب او السيف او اى برنامج اخر ؟؟؟
وان كان ممكن ازاى اقدر اعمل دة ؟؟؟
جزاكم الله خيرا جميعا ..
14 نوفمبر 2009
ايهاب سعيد سرور
والله يا اخي انا لسة عامل مسالة قاعدة في السيف وعملت قاعدة مسلحة تحتها قاعدة عادية ولكن البرنامج لما حبيت اعمل detaling
ما اخدش العادية في الاعتبار ولارسمها
وسبب دة لان
في برنامج السيف بتعرف القاعدة علي اساس انها footing
والسبورت بتاعها بيكون سبرنج
ومعني سبرنج ان انة نابض الارض اي ان الارض بتتوصف سبرنج
فازاي نعمل قاعدة مسلحة سبورتاتها سبرنج اي الارض وبعدين تحت الاسبرنج قاعدة عادية
يبقي كدة عندنا الارض بين القاعدتين
في الاخير
والله اعلي واعلم امة ما ينفعش تعمل قاعدة عادية علي السيف
last.gladiator
13 مايو 2009
اخى م/ ايهاب
انا كان قصدى نعمل قاعدة مسلحه ثم قاعدة عاديه ثم السبرنج
وبكدة اكون حققت الواقع
14 نوفمبر 2009
ايهاب سعيد سرور
طب ما انت عندك السيف مش ها يتعامل مع المسلحة علي انها قاعدة الا في حالة وجود الاسبرنج فيها مباشرة
والا هايعاملها انها بلاطة
last.gladiator
13 مايو 2009
كلامك صحيح
جزاك الله خيرا ...
محمد دهشورى
17 أبريل 2009
مع خالص الاتقدير للمهندس ايهاب وهو عنده حق
لكن انا عندى توضيح بسيط
فى حاله ان سمك الخرسانة العادية اقل من 30 سم فهى تعتبر طبقة نظافة فقط (لا تستطيع تحمل او نقل اى اجهادات )
فلذلك لا تدخل فى التصميم
ولا تحتاج الى توصيفها فى برنامج عند الحل
اما فى الحاله الثانية
فان سمك الخرسانه العادية اكبر من 30 سم وبزيادتها قد ادى الى زياده inertia و ال stiffness
وتكون قادرة على نقل وتحمل الاجهادات من خلالها الى التربه
وتكون الخرسانة المسله مرتكزه على الخرسانة العاديه
(قد يكون كلامى يحتاج لشيئ من التفصيل او التعديل )
ان شاء الله اوضح كلامى فى ملف ورد
محمد دهشورى
17 أبريل 2009
انا اسف جدا (مع خالص التقدير والاحترام طبعا
خطا فى الكتابه والله مش قصدى
تحياتى للمهندس ايهاب
14 نوفمبر 2009
ايهاب سعيد سرور
ولا يهمك يا ابو دهشوري
انت عارف انك اخ غالي علية
وانت عندك العادية لو من 25 سم وانت طالع تدخل في الحسابات معاك
ولايهمك يا عم محمد
engineer.medo43
10 فبراير 2010
ممكن اعرف برنامج السيف وظيفته الاساسيه ايه
14 نوفمبر 2009
ايهاب سعيد سرور
اولا برنامج السيف دة عملاق حل البلاطات بجميع انواعها
واللبشة والاساسات المنفصلة والمشتركة
ويقوم بتوصيف بالاسقف ال post tensioned
وفي السيف تفادي مصصمين السيف جميع الاخطاء الموجودة في الساب الذي اعتبرة برنامج بة كثير من الاخطاء
حيث قي السيف يدخل الكمرة الl section
ويدخل العامود بقطاعة بسهولة
ويقوم بالتسليح ورسم العزوم وعمل
check at punch , deflection and bearing capacity at bottom surface for raft
يقوم بتوصيح ال long term deflection بمنتهي السهولة ومنتهي الجمال
كل الحاجات دي مش موجودة في الساب
محمد دهشورى
17 أبريل 2009
ولايهمك يا عم محمد
جزاك الله كل خير يا بشمهندس ايهاب
ودى اخوه انا اعتز بيها
عمران الفاتح
10 يوليو 2008
الأخ hhhhh_bbbb198811
السادة الزملاء الأعزاء
عندى إقتراح بزيادة الـ Bottom cover بمقدار سمك الخرسانة العادية لكن ستبقى مشكلة إختلاف نوع الخرسانة بين العادية والمسلحة (ربما نأخذ قيمة أخرى للـ fcu لا أعلم كيفية حسابها وما مدى تأثير هذا الإجراء على رد فعل التربة وقيم حديد التسليح الناتج)
تحياتى للجميع
14 نوفمبر 2009
ايهاب سعيد سرور
عندى إقتراح بزيادة الـ bottom cover بمقدار سمك الخرسانة العادية لكن ستبقى مشكلة إختلاف نوع الخرسانة بين العادية والمسلحة (ربما نأخذ قيمة أخرى للـ fcu لا أعلم كيفية حسابها وما مدى تأثير هذا الإجراء على رد فعل التربة وقيم حديد التسليح الناتج)
تحياتى للجميع
حضرتك يا اخي السيف ها ياخد الاسبرنجات الخاصة بالقاعدة المسلحة علي الوجهة السفلي الاخير للقاعدة المسلحة
يعني انت لو كبرت الغطاء الخرساني الي هوة المسافة بين سنتر الحديد والوش الي تحت للمسلحة
يبقي المسافة دي كلها خرسانة مسلحة بردة
عمران الفاتح
10 يوليو 2008
هذا ما قد ذكرته
" لكن ستبقى مشكلة إختلاف نوع الخرسانة بين العادية والمسلحة (ربما نأخذ قيمة أخرى للـ fcu لا أعلم كيفية حسابها وما مدى تأثير هذا الإجراء على رد فعل التربة وقيم حديد التسليح الناتج) "
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
first of all my deep regards to all
second issue, let us examine your view point from structural analysis
what you would like to model??this is the question
the answer is : you will model a shell element
what is the discription of shell element ?? the answer is the shell elemnt is an area with two dimensions length and width
the third question is how we can input the thickness of the shell element?? the answer is we can add the thickness by using prperties of material (concrete , steel , or whatever) and then we decide the thickness
the ques 4 is how we can model the soil ? the structural engineers solve this problem by using the concept of the spring
and we can explain this concept later on
now, we define the problem
let us now examine your problem and try to find a structural solution
you need to define two layers of a cross section
the first layer is a plain concrete and the second layer is a reinforced concrete
to draw a shell area contains two layers this is not valid in this software.
second method of thinking ,is to draw two shell elemnts to be coincide together, and this is not valid by finite element
third method to model this problem by using solid elelmet not by using a shell elemnt but solid elemnt is not valid in safe program
Let us now using differnet method of thinking to find a practical solution
we use the plain concrete to increase the area of footing then we decrease the bearing pressure between Plain concrete and the soil and we increase the bearing pressure between the plain concrete and reinforced concrete
in other words if the area of Plain concrete say 2mx2m = 4m2
and the area of reinforced concrete is 1.5mx1.5m = 2.25 m2
so if the bearing capacity of soil is 1 kg/cm2 , when we design the reinforced concrete we can consider the bearing is 1kg * 4/2.25m2 will be around 1.7kg/cm2
so in this case what you can do, increase the K spring of the soil in the safe program around 20% of the bearing capacity of the soil
then when you check the bearing capacity under the reinforced concrete if this value does not exceed 1.7 (for example) it means your work is okay
this is one idea and if I find any other solution I will tell you
