هل يمكن اضافة hidden baem في الflat slab لتقليل الdeflection ؟؟ افيدووني
shewika1
22 مايو 2006
بصمم بلاطة flat ووصل السمك عندي ل25سم والdefletion مش safe والspan عندي 9متر
هل ممكن اضيف كمره مخفيه بنفس سمك البلاطه وذلك اتقليل الهبوط؟
ام ان الhidden beam لا يضاف الا hollow block فقط
ســــــــــــــــاعـــــــــــدوني
tarek_abulail
5 سبتمبر 2007
It Will but it needs o be wide beam maybe you can go 1.0m minimum I have example executed before I believe if you do the analysis it shall be alright.
awabtaha
12 أكتوبر 2006
البيم المخفي هو علارة عن زيادة في حديد التسليح وهذا يحسن من مقاومة الانحراف في حدود يبقى العامل المهم في زيادة مقاومة الانحراف هو السمك
اقترح في حالتك هذي (البحر 9 متر) ان تختبر نوع آخر من البلاطات
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
حسب تجربتي فسمك البلاطة في هذه الحالة لن يقل عن 30 سم مع استخدام خرسانة عالية المقاومة قد لا تقل عن 40 ميجابيسكل للاسطوانة و كل هذا يتغير حسب قيمة الحمل الحي..
و الكمرات المدفونة أو المخفية لن تفيد ما يقلل الترخيم هو استخدام Drop panel بمساحة و سمك كاف و يفضل استخدام برنامج SAFE لتصميم هذه البلاطة ..
تحياتي
tarek_abulail
5 سبتمبر 2007
م سيف
الجسر مع التسليح سوف يقلل من الترخيم
اذا لتحل ينبعث لك مثال على ايميلك.
تقليل الترخيم لن يكون بجودة ال drop beam but you cannot say it will not reduce deflection
Regards
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
أرحب برايك مهندس طارق و لكني استخدم برنامج SAFE في التصميم و طالما جربت استخدام كمرات مدفونة بسمك قد يتجاوز سمك البلاطة و لم تفد بشئ في مثل هذه البحور الكبيرة ..
قد تؤثر في البحور القليلة نسبيا ..
و السقوط أعلى الأعمدة Drop panel من استخداماته المعروفة فضلا عن مقاومة جهد الاختراق هو تقليل الترخيم في البحور الكبيرة ذات الأحمال الكبيرة ..
و عموما التجربة خير برهان ..
جرب استخدام السقوط على مثال باستخدام برنامج SAFE و سترى ما يؤيد كلامي ..
خالص تحياتي
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
3.3.2 Use of drop panel
o Drop panel enhance punching shear strength of flat slab
o Drop panel Increase negative moment caring capacity of flat slab
o Drop panel increase stiffness of the slab and hence reduce deflection
http://www.rds.com.vn/uploads/Flat_Slab_Design.pdf
ihab srour
2 مايو 2009
الترخيم
لابد من حساب الترخيم طويل الامد long term deflection
ومقارنتة بالترخسم الفعلي الي طلع لينا من التحليل
طرحهم من بعض ها يدينا القيمة التي تذيد عن المسموح بة
لو القيمة دي في حدود المسموح بية لعمل camber يتم عمل كامبر حيث قيمة الكامبر = span /240
وتنفيذ الكامبر يتطلب جودة عالية في التنفيذ
ولكن اذا كانت قيمة الترخيم المحسوبة اكبر بكثير من المسموح بة وحتي قيمة الكامبر لاتجعلها امنة لابد من زيادة التخانة او الحل الافضل عمل drop panel عند العامود بتخانة لاتقل عن t salb /4
ويمتد span /6
حسب الكود الامريكي
تحياتي لاستاذي المهندس سيف الدين مرزوق
basil g
24 أبريل 2014
السلام عليكم يا بشمهندس اكيد يمكنك اضافة بيم مخفي وعن تجربه بالاخص ضع تسليح البيم بين طبقتي تسليح السقف وانتظر رايك
26 أبريل 2007
you can use and check installation main hidden beam and secondery hidden beam
minimum wideth of main hidden beam not less than 1m
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
نعم ان اضافه بيم مخفي مفيد جدا في اعاده توزيع الاحمال وبالتالي التخفيف من كاهل السقف وتنفيذه ملائم في حاله توفر سمك جيد (اكثر من 25سم)
