هل شكل الوصلة التى فى الصورة لعمود استيل صحيحة وولو كيف يمكن تصممها
حنين حسن
13 يناير 2012
هل شكل الوصلة التى فى الصورة لعمود استيل صحيحة وولو كيف يمكن تصممها19-03-2014 02-06-39 ظ….jpg
مصعب الممصعب
5 يونيو 2008
كم المسافه بين العمودين؟ وما شكل العمود ونوع العمود وهل هناك عزوم؟؟
حنين حسن
13 يناير 2012
هو عمود واحد ويوجد عزوم لانة عمود فى هنجر
السؤال هل شكل الوصلة دى صحيحة ام لا ؟؟
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
هذه وصلة لحام تعرف ب Butt Joint
وهى صحيحة ولا تحتاج لتصميم فقط عليك بمعرفة أى كود لحام تتبعه مثلا AWS
وهو كود اللحام الأمريكى
وعليك بمعرفة الأختبارات التى ستقوم بها لهذه الوصلة وهى أختبار Ultra sonic test to check no voids inside the welding
تحياتى
simo1000rr
19 مارس 2012
[can you give more details of the drawing, for example:
where is that connection located in relation to the column , ? is it in a zero moment location or is there a value of moment ?, you said that this is a column in a Hanger so assumption is that there is a value of moment on that column and it might be a big value , A welding only joint between 2 column is not possible in that case if a big value of moment exists and you might need a spliced connection with the welding.
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
مشاهدة المرفق 97957
نعم هذه هي الوصله الصحيحه وفي حاله الزميله حنين ممكن اضافه صفيحتي تقويه جانبيه للوصله الملحومه وتثبتان باللحام ايضا
