هام جدا لو سمحتم يأخوان - طريقة تركيب الباكدج يونيت لو سمحتوا عاجل
23 يناير 2012
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحتوا يااخوان ياريت حد يقولنا طريقة تركيب وحدات الباكدج يونيت بتبقى ازاى
ولو فى اى اكسسوارات بتركب مع الوحدة ياريت تقولوها لنا مثلا زى مفتاح تشغيل الوحدة بيكون فين غير المفتاح اليدوى هل
وهل هوه ال vav
وكيفية تركيبه
ارجوكم ولو شرح مبسط عن اجزاء الوحدة وطريقة تركيبها
الله يكرمكم لانى عندى مشروع لتركيب الوحدة هذه كمان 48 ساعة
ولو فى اى شىء تحبوا انكم تضيفونه ياريت
مثل الاجزاء اللى ممكن اعمل بها طلب شراء لاستكمال تشغيل الوحدة بخلاف الدكت
بانتظاركم وجزاكم الله الف خير
عاطف 58
23 ديسمبر 2011
أخي / مهندس مقاولات جديد - أنا معاك الحين علي النت أولاً :- جاوبني علي الأسئلة التالية بسرعة - ماقدرة الوحدة الباكيدج وهل هي سوف توضع علي السطح أو في الأرضي وذلك لييييييييييه علشان لها صرف مياه ولها طريقة تثبيت تحتها .ثانياً طريقة تثبيت الثرموستات لها يكون مرتفع عن الأرض 160 سم ويكون تثبيته عند آخر نقطه في الراجع للهواء - أما (VAV (variable air volume فهو عباره عن صندوق بيركب علي هواء التغذية لكل غرفة وله ثرموستات يركب منفصل له ومنتظرك مادام الوقت حرج معك ولأن فيه كلام كثير لازم تعرفة قبل التركيب .
عاطف 58
23 ديسمبر 2011
أرجو أن تجاوبني من المواصفات بتاع المشروع - مازلت في إنتظارك .
23 يناير 2012
25 طن تبريد - roof top
سوف توضع على السطح فوق قاعدة خرسانية موجود تحتها spring isolator مانع الاهتزاز
23 يناير 2012
نتظارك بشمهندس عاطف ياريت الله يكرمك تفيدنى بأى شىء لانى محتاج لكل كلمة فى انتظارك يبشمهندس
عاطف 58
23 ديسمبر 2011
أخي الفاضل / مهندس مقاولات - نمسك الوحدة الباكيج - واحده واحده -أولآ السطح :- لابد من توافر نقطة صرف بجانب كل وحدة لكي يتم صرف المياة المتكاثفة من حوض الوحدة الباكيدج عليها - تقوم بعمل U تراب للمياة يخرج من الوحده الي نقطة الصرف - تقوم بعمل وصله مطاط ( كانفس ) بين الوحده ودكت التغذية وكذلك في خط الراجع ( السحب ) وقبل الوحده لمنع إنتقال الإهتزاز إلي الدكت - عزل حراري كثافة 48 كجم / م مكعب وذات سمك 2 بوصة لخارج المبني وداخل المبني 24 كجم /م مكعب ذات سمك 2بوصة - عمل تغليف بألواح ألومينيوم حول العزل سمك 6,مم - لوحة تشغيل الكهرباء بمفتاح (on -off) بجانب الوحدة بكابل كهرباء من المصدر الي اللوحة ومن اللوحة التي بجانب الوحدة إلي لوحة كهرباءالوحدة نفسها لكي يتم فصلها عند الإصلاح أو الصيانه - مصدر مياة ( حنفيه ) لعمل غسيل للكندنسر والفلاتر - عزل داخلي لخط التغذية لمسافة 3 متر يبدأ من خروج الوحدة - وضع عدد6 قطع خشب 10سم*10سم سمك 5سم بين 2 قطعة كاوتش سمك 1بوصة تحت الوحدة لضمان عده الإهتزاز -كل الذي سبق علي السطح -ننزل تحت أي داخل المبني أرجو أن تعرفني نوع مخارج الهواء لكي نقول مع بعض كيفية التوصيل وأنت ذكرت كلمةVAV فهل متوصله علي الفروع أو إيه المتوصف عندك بالضبط - في إنتظارك وربنا يوفقك .
عاطف 58
23 ديسمبر 2011
لاتقلق إن شاء الله معاك لتسليم المشروع كله - ياما إتزنقنا ولكن يبقي لمن أخذو بأيدينا في أول الطرق دين لآ نستطيع رده غير الدعاء وهم كُثرُ في هذا الملتقي وبيتي الثاني - أرجو الرد وسامحني إذا نسيت أي شيئ فممكن إضافتة من أي أخ مهندس أفضل مني .
PS_HVAC
27 مارس 2011
شكرا لصاحب الموضوع وربنا يكون بعونك
وشكرا لك مهندس عاطف وجزاك الله كل خير على المعلومات وحبك لمساعدة الاخرين
عاطف 58
23 ديسمبر 2011
أخي الفاضل / المهندس ps_hvac أشكرك علي تعليقك ومرورك الكريم وأسأل الله لك دوام التوفيق والنجاح .
23 يناير 2012
الله يكرمك يارب ويجعله بميزان حسناتك
تمام بشمهندس عاطف انا بالفعل قرأت كل كلمة حضرتك كتبتها وفهمتها جيدا ارد ان اعرف فقط
- مصدر مياة حنفية لعمل غسيل للكندنسر والفلاتر : هل هذه الحنفية تكون موجودة بجانب الوحدة يعنى اطلع لها خط او وصلة نصف بوصة مثلا ؟ وامتا يكون فى غسيل للكندنسر والفلاتر
- بخصوص ايضا ال VAV هل هذا هوه ال varible air voulume ده فى التوصيف عندى بيكون تحت مع الفروع ..وياريت لو ليه اماكن ثانية تقولى عليها واشغله ازاى .
- ومكان الثرموستات الخاص بالوحدة ( وهل الثرموستات ده هوه مفتاح التشغيل للوحدة ام ماذا ) مش قادر افهم معناه والله انا متأسف ) انا شغلت الوحدة الباكدج قبل كده من خلال اللوحة اليدوية اللى بتكون جمبها على السطح
لكن من تحت فى الغرفة كيف يمكننى ان اشغلها ام هى بتعمل من فوق ؟
وما وظيفة ال VAV هل من خلاله بقدر اظبط الهواء لكل مخرج او لكل فرعة داخلة على غرفة مثلا ؟ وهل ده بيكون برموت كنترول ؟ وازاى اركبه يبشمهندس .كل ده لو تقدر تشرحه بجملة مبسطة وانا عليا الباقى يبشمهندس ان شاء الله
وبالنسبة ايضا لفتحة دخول الفريش اير اللى بتكون جانبية مع الوحدة هل دى من الاكسسوارات الخاصة بها ؟
- وايضا ماهى الاكسسوارات اللى ممكن اركبها مع الدكت ( مثل ال fire damper ) وعازل الصوت اللى يركب بداخل الدكت , والفوليوم دامبر voulume damper كيف اظبطه او اركبه بداخل الدكت يبشمهندس
وكيف يكون اختبار الوحدة بعد تركيب كل هذه الاشياء عندما يأتى الاستشارى ؟
ولو فى اى شىء تحب تقوله عن التركيب يبشمهندس ياريت تكتبه وماتنتظرنى اكتب لان غدا ان شاء الله انا نازل الموقع وممكن اكتب ومالحق اشوف رد حضرتك
انا اسف بجد لو اطلت عليك فى الاسئلة بشمهندس عاطف واتمنى من الله التوفيق لك ولنا.
دبوسه
6 فبراير 2010
اتصل بى عن تلفون رقم 0535890831
Eng.MaHmOuD . SH
8 ديسمبر 2006
شكرا المهندس عاطف والله لانك تعطى دورة عملية ونظرية عن مشروع حى لك الخير كلة اخى
ولتسمح لى ان اشرف نظرى على الموضوع نظرى لا بحكم التوجية ولكن بحكم التعليم
وانا على استعداد للدعم الفنى الحسابى
13 أبريل 2008
سؤل مهم جدان لو سمحتم يأخوان ارجو المساعده فى امر هام جدان ( تم تركيب مجارى هواء بالمبنى وبعد الانتهاء من تركيبها وعزلها واختبارها والانتهاء من تركيب الباكدج يونيت وتم تشغيلها وبعد موازنت الهواء صادر صوت من موزع الهواء الدفيوزر وهوه ناتج من سرعه الهواء مع العلم ان الخارج من الموزع اقل من التصميم ) الرجاء ارجو معرفه السبب مع العلم لا يوجد اختلاف بين المخطط المعتمد والتنفيذ
ولكم جزيل الشكر
لحن الوفاء
4 يوليو 2006
أخي الفاضل تركيب الماكينة الباكدج ليس به أي مشكلة ولكن أخي الفاضل يرجي منك مراجعة بنود العقد ودراسة تفاصيل كل بند وذلك لتحديد مواصفات الماكينة من حيث (options) لأن أي شركة بتنتج ماكينات باكدج بتصتع ماكينات (standard) ودي مش بيكون فيها حاجات كتير زي مثلا (mixing unit) لدمج الهاوء الراجع مع هواء الفريش, و(fresh air louversand trap ) مدخل الهواء الفريش علي أن يكون مزود بمصيدة رمال, (smoke detector) وذلك لفصل الماكينة في حالة حدوث أي حريق لا قدر الله وكثير من الاشياء التي تعتبر (option) بالنسبة لمنتجي الماكينات......
ولكن المواصفات (standard) تكون متمثلة في دائرة التبريد المتمثلة في الكباسات الكويلات ( المكثف والمبخر)أو (condensate coil, and cooling coil) وصمام التمدد, وكذلك البلاور ومراوح التكثيف, ولوحة الكنترول الخاص بالماكينة ووصلة الثرموستات.
مبدئيا وببساطة انت عندك نوعين من ماكينات الباكدج الموجودة بالسوق عندك نوع (Variable air volume with variable speed fan) وهذا النوع يركب مع وحدات (VAV) وهذا النوع يركب في حالة ان تكون الماكينة هتغذي أكتر من مكان مختلفين في الأحمال بحيث أن الماكينة مزودة بثرموستات رئيسي يركب عند أقرب نقطة من راجع الماكينة وذلك للتحكم في درجة حرارة الماكينة الرئيسية وذلك من خلال التحكم في كمية الفريون علي حسب الحمل الحراري وبالتاي أيضا يكون كل غرفة مزودة بثرموستات للتحكم في وحدات (VAV) وذلك للتحكم في في درجة حرارة الغرفة بعينها من خلال هذه الوحدة والتي تتكون ببساطة من مروحة ودامبر أو بوابة تعمل بموتور (actuator damper) ويمكن أن تكون موزدة بـ (reheat coil). حيث أنه علي حسب درجة الحرارة في المكان يفتح أو يقفل الدامبر لتغذية كمية الهواء التي تغطي الحمل الحراري الموجود في المكان..... وتكون الماكينة من هذا النوع مزودة بحساس للضغط مركب علي مجري التغذية الرئيسي (pressure sensor) وذلك للتحكم في سرعة المروحة علي حسب الضغط داخل المجري الرئيسي حتي لاتنحرق المروحة في حالة أن يقل الحمل الحراري لأن الدامبر الخاص بوحدات (VAV) هيقفل وبالتالي هيكون في (static pressure) عالي جدا علي المروحة ممكن تحرقها....
أما بالنسبة للنوع الثاني فده بيكون (constant air volume with constant speed fan) وهذه يمكن أن تركب مع أو بدون (VAV) وذلك علي حسب التطبيق المستخدم فيه الماكينة حيث أنه لو الماكينة سوف تغي مكان واحد بس بدون أي فواصل فبالتلي لست بحاجة الي (VAV) حيث أن التحكم في درجة الحرارة سيكون مباشر من خلال الثرموستات الخاص بالماكينة....... أما لو الماكينة هتغذي أكثر من مكان فبالتالي يوصي بتركيب (VAV) ولكنها تكون من النوع المزود (by-pass valve) أو (reliefe) وذلك لأن سرعة المروحة تكون ثابتة فعندما يقل الحمل الحراري سوف يقفل الدامبر الخاص بــ (VAV) ولذلك يجب تصريف الضغط الزائد علي الراجع....
- ممكن برده نتكلم علي الفلاتر ودي لازم ترجع لبنود العقد لانها مش بتكون ثابتة لكن المتعارف عليه دايما أن الفلاتر اللي بتركب علي راجع الماكينة تكون من الالومنيوم وبسماكة 2 بوصة , أما الفلاتر التي تركب علي الهواء الفريش تكون فلاتر ألومنيوم بسماكة 4 بوصة علي الأقل.
- الكباسات المستخدمة في الماكينات ذات السعات المتوسطة حتي تقريبا 100 طن غالباً وليس دائما تكون من النوع (scroll compressor) وأشهر ماركتين في السوق لهذا النوع والتي تكون موجودة في معظم الماكينات لمعظم الشركات كوبلاند أمريكي (copland), أو دانفوس فرنسي (Danfoss).
- أما بالنسبة للبلاور أو مروحة التغذية فتكون من النوع الطاردة المركزية وذلك لأن قادرة علي امداد كميات كبيرة من الهواء بالاضافة الي أنها تعطي (static pressure) عالي وهذا مناسب للتغلب علي للضغط الاستاتيكي خلال مجاري الهواء وملحقاتها ... وأشهر نوعين منها هما (forward curved), و (backward curved) والنوع الثاني أفضل بكثير نظراً لأن منحني الأداء الخاص به عالي الكفاءة حيث أن شكل المنحني وبزيادة أو نقصان الضغط الاستاتيكي لا يؤثر علي كمية الهواء, وكذلك أيضا أن صوت هذا النوع يكون هادئ جدا ولكن معظم المصنعين يزودوا الماكينات بمرواح من النوع (forward curved) لأنها رخيصة عن النوع الاخر لأن كفاءتها أقل من النوع الأخر.
- من الحاجات المهمة جدا جدا أن تحصل علي كل الكتالوجات الخاصة بالماكينة وذلك لمعرفة كل المواصفات الخاصة بها وتحديد ما المطلوب بالظبط من (options) بالماكينة وكذلك لمعرفة مقاسات الماكينة والوزن والقدؤة الكهربائية لأن كل هذا سوف نحتاجه في مرحلة التركيب..
كدة انتيهنا من توصيف مبدئي للماكينات, وبعد كدة نشوف بقي طرق التركيب بس قبل ما أبدأ فيها انا عايز أعرف منك يا أخي الفاضل انت عايز تعرف تركيب الماكينة بس ولا الماكينة مع أعمال مجاري الهواء كمان... وأرجو الافادة عاجلاً
23 يناير 2012
شرح رائع استاذنا العزيز الف شكر عليه - اريد ان اعرف تركيب الماكينة مع اعمال الهواء اخى الكريم لحن الوفاء وازاى احدد السبلاى والريتيرن للماكينة وانا بوصل الهواء Supply and return ارجو الشرح عاجل استاذنا الكبير وربنا يجزاك الخير
لحن الوفاء
4 يوليو 2006
لو بتتكلم عن ازاي تحدد التغذية والراجع للماكينة فده بيكون من الكتالوجات وعادة ده بيتحدد علي حسب وضعية ملف التبريد مع المروحة فعندك مثلا لو المروحة بتمرر الهوء علي كويل من خلال سحب الهواء من خلال الكويل (drawing) وبالتاي فإن التغذية تكون في ناحية المروحة والراجع يكون في الناحية الأخري من ملف التبريد, أما لو عندك المروحة بتمرر الهواء علي ملف التبريد من خلال ضخ الهواء عليه (blowing) فبالتالي ومن البديهي أن يكون التغذية والراجع علكس النظام الأول.... والنظامين موجودين ولكن غالبا يكون النظام المستخدم في حالة ماكينات الباكدج من النوع الثالني (blowing)..... ويجب عليك مراجعة الكتالوجات جيدا لمعرفة كل تفاصيل الماكينة الموجودة لديك..
واتمني أن اكون فهمت المقصود في الشق الثاني من الطلب الخاص بك........ أما بالنسبة لأعمال مجاري الهواء وطرق تركيبها وتثبيت الماكينات وكل ما يتعلق بها من اكسسوارات فسوف أكمل الحديث فيه غدا باذن الله
عاطف 58
23 ديسمبر 2011
أخي الفاضل / مهندس لحن الوفاء - جزاك الله خير علي شرحك العلمي الجميل - واللهي الله عليك - كما أشكرك علي مشاركتك الفعالة وعلي كل مهندس يشارك أخاه في المعلومة لوجهه تعالي ولسرعة الإستجابة لرد لهفة أي سائل أو طالب علم فهذا واجبنا لكي نؤدي شرف الخدمة لمهندسينا العرب .
عاطف 58
23 ديسمبر 2011
أخي المهندس / محمد السيد غريب - طالما أن الصوت في الدفيوزر فمن فضلك راجع الآتي:- NC وهي قيمة الضوضاء المسموح بها وهي تتراوح بين ( 25 إلي 35 ) ديسيبل بحسب الإستخدام لكل مثلا غرفه أو قاعة مؤتمرات وخلافه أيضاً راجع Vn وهي قيمة السرعة المسموح بها وهي تتراوح بين ( 350 إلي 500 ) FPM وأيضاً بحسب الإستخدام - وطبعاً كل هذا من الكتالوجات للشركة المورده وأود أن ألفت نظرك والسادة المهندسين إلي مراجعة أن تكون الشركة المورده حاصله علي شهادة من (ETL) في تصنيع مخارج الهواء وهومعمل لمعيارة الهواء الهواء وتطلب مع تقديم المواد - لأن فيه شركات للأسف تجدها معتمد في الأماكن التي نعمل بها ولكنها ( تحت السلم أو made in السبتية ) .
