نظام عزل الاساسات
30 ديسمبر 2007
اخوانى المهندسين
لدى موضوع للنقاش والاستفاده من خبرات الساده المهندسين
ماهو افضل نظام عزل مائى للاساسات اذا كانت ظروف الموقع يوجد عمق حفر يزيد عن 10 امتار وتووجد خوازيق بالاساسات ولبشه مسلحه اعلا الاساسات وعدد 2 قبو قبل الدور الارضى ومنسوب المياه الجوفيه يعتبر )-1( متر من الارض الطبيعيه
يوجد عدة انظمه نرجوا التعليق عن ماهو افضلهم ومناسب لتلك الظروف
1- double compartment system
2- foully bond system
3- double layer pvc
او اصحاب الخبرات اذا كان يوجد نظام اخر غير معروض ممكن نتحدث عنه
شكرا لكل الاخوه الاعضاء
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
أتابع هذا الموضوع المميز...
وشكرا جزيلا لك م عبدالعزيز على هذا النقاش ..
إسلام علي
15 مارس 2005
يمكن استخدام الإضافات للخلطة لتحقيق أقل نفاذية ممكنة ومقاومة للخرسانة تجاه الكيماويات الضارة بها
وعندها لن تحتاج لأي نوع من العزل
30 ديسمبر 2007
شكرا استاذنا الفاضل المهندس الاستشارى مايكل
واضح ضعف المشاركه لعدم المام مهندسين بهذا الشئ المهم جدا لحماية المنشاء الخرسانى
ولكن دعنى اوضح اليوم النظام الاول وهو double compartment system
هذا النظام اذا نفذ صح وحسب التصميمات والمواصفات فبيكون نظام عزل اكثر من رائع
اولا عباره عن طبقتين ممبرين pvc مثل النظام الاخير وهو طبقتين من pvc بس يمتاز ويزيد عنه بالاتى بيتم تقسيم المساحه المعزوله الى غرف بواسطة water stop بحيث كل غرفه تكون فى حدود 100 متر مسطح ويتم وضع هووز فى اركان تلك المساحه والوسط وهذه الاهوواز تكون متصله ببوكس بواسطة flexible pipe وكل غرفه تكون مرقمه وترسم لوحه يبين عليها رقم كل غرفه ومسارات pipes
الفكره تعتمد على شقين تحديد المساحات المعزوله وتبيان مكان التسريب ان وجد وكمان طريقة المعالجه حتى لو كان اسفل الاساسات
عندما يحدث تسرب للمياه فيتسرب المياه ويكون بغرفه محدده اى تم السيطره على التسرب فى مكان واحد
ثانيا المياه المتسربه تبحث عن اضعف نقطه للهروب فتكون هى المسارات التى وضعت بها ال pipes فتخرج المياه من البوكس الواصل بالاهووز
يوجد لحقن ماده كيميائيه مثل السيلكون لملئ هذه الغرفه فتغلق تماما وتتم معالجة التسرب بنبة 100%
30 ديسمبر 2007
م اسلام رائى حضرتك رائع وعملى ولكن من واقع تجاربى يكون فى حدود الكميات من الخرسانات المحدوده وايضا لانضمن تجانس مخلوط الخرسانه كله بالاضافات اى سوف تتولد نقطة ضعف واحده ان صح كلامى يهدم كل لالمجهود المبذول فى العزل
المشاريع ذات الخصائص والاهميه القصوى والتكلفه الباهظه يجب عمل نظام امن باكبر نسبة امان
وممكن نعتبر الاضافات هى احدى خطوط الدفاع عن العناصر الانشائيه وليس خط دفاع دائم
3 مارس 2008
اخوانى المهندسين
3- double layer pvc
في البداية اشكر للمهندس عبدالعزيز الجمل بطرح هذا الموضوع القديم الجديد والذي تم مناقشته وبحثة بالتفصيل في وقت سابق.
وهناك اختلاف كبير بين المهندسين في طريقة العزل والمواد الافضل في ذلك ... ومعظمنا يعتمد في رأية على الخبرات السابقة في هذا المجال وكذلك على مدى اطلاع المهندس على انواع العزل ومدى اقتناعه من مسوقي مواد العزل لدى الشركات والذي في اغلبهم يكون الهدف تسويقي اكثر منه علميا وهندسيا .
وتزداد مشكلة الاختيار لمواد العزل عندما تكون الظروف المحيطة بالعمل ذات طبيعة سيئة ايي ان نظام العزل سينعرض للمياه بشكل دائم او شبه دائم مثل عزل الاساسات وجدران التسوية (البدروم) basement walls وخصوصا عندما لا تكون هناك قدرة على فحص مادة العزل خلال مرحلة الانشاء (للاساسات وجدران التسوية ) واذا ظهرت العيوب في مادة العزل فعندها تكون اعمال الاصلاح لنظام العزل ان لم تكون مستيله تكون صعبة جدا ... فالعزل المائي للاسقف waterproofing من اسهل الانواع لانك بعد تنفيذ العزل تقوم بتعبئة السطح بالماء وتتاكد من عدم تسرب المياه واذا حص تقوم بمعالجتة واصلاحه .
اما الطريقة الامثل للعزل فهي تكون على عددة وكلما زاد عدد المستويات كلما كان افضل واطول ديمومه ولكنها تكون اكثر كلفة وتكون هذه المستويات كما يلي(بشكل مختصر):-
  • حماية حديد التسليح من الصدأ ويكون بعددة طرق
  1. الدهان Epoxy paint or Nitoprime zincrich
  2. الحماية المهبطة cathodic protection
  3. اضافة مواد كيميائية للخرسانة (البوتاسيوم K)
  • اللخلطة الخرسانية ومعالجة الخرسانة curing بحيث تعطي اقل قدر ممكن من التشققات الشعرية hair cracks
  1. تخفيض نسبة الاملاح والكلور والكبريتات في مكون الخلطة الخلطة الخرسانة للحدود الدنيا.
  2. نوعية الخلطة التصميمية
  3. اضافة مواد كيميائية تساعد على كتامة الخرسانة وتقليل النفاذية.
  4. تقليل النفاذية للخرسانة permeability واجراء الفحصوصات اللازمة للتاكد منها
  • المتطلبات التنفيذية
  1. تامين الغطاء الخرسانة cover بحيث لا يقل عند الدنيا المطلوبة في منطقة .
  2. الرج الجيد للخرسانة
  3. استخدام نظام الخرسانة الملساء fairface
  4. العزل الجيد لمناطق construction joints, expansion joint & settlement joints وذلك من خلال استخدام waterstop في الاماكن الصحيحة (جهة وجود الماء )
  5. استخدام التفاصيل الدقيقة في العزل في منطقة التقاء البايل مع الرافت .
  • العزل المائي للخرسانة waterproofings
  1. هناك عددة انواع من العزل المائي ولكن له حسانة وسيئاته ... ولكن يجب التركيب على الانواع التي تؤمن امكانية فحص العزل قبل الصب ... وهناك انواع من HDPE بحيث يمكن فحص مناطق التراكب overlap بالهواء المضغوط وبالتالي معرفة اي عيوب في الوكل وكذلك فحص مادة العزل بواسطة الصعق الكهربائي starck بحيث تبين اي منطقة في العازل بعد تنفيذها بها عيبوب (ثقوب) ززوكذلك قدرة اعمال العزل على تحمل الاعمال التي ستتم عليها من دون ان تتاثر.
  2. هناك انظمة حقن (انابيب) يتم وضعها في الخرسانة في الجهة القريبه للماء بحيث اذا حصل اي تسرب للماء بعد كل الاجراءات السابقة ان يتم حقنها ومنع التسرب.
    هناك مواد كيميائية مثل vandix يتم دهان الخرسانة وتمتصها الخرسانة وتصبح جزءا منها وتعمل على ظاهر كريستيانو لأي زين أي طارد للماء ومع الماء من المرور حتى لو كان هناك شقوق شعرية في سطح الخرسانه
وقد تمت الكتابة في معظم ان لم يكن كل النقاط السابقة في مشاركات سابقة يمكن الرجوع اليها للتفصيل.
واليكم بعض المشاركات السابقة
http://www.arab-eng.org/vb/t269829.html
http://www.arab-eng.org/vb/t450810.html
3 مارس 2008
اتوقع انك تتحدث عن نظام SIKAPLAN WP/WT A RELIABLE AND DURABLE SYSTEM ,وهو من الانظمة الحديثة في العزل للاساسات والجدران ...وتتلخص بان يتم بعد تركيب العازل membrane يتم وضع waterstop يحتوي على انابيب يمكن حقنها حيث تخرج مادة الحقن من خلال فتحتات في الانابيب ونالتي تعمل حاجز .. وبما انه يتم وضه waterstop على شكل مربع او مستطيل فبالتالي يتم حجز الماء ضمن هذه المنطقة.
images
تركيب waterstop على العازل الافقي
images
تركيب waterstop لجدران التسوية (بشكل افقي)
images
التوزيع بشكل عام waterstop اسفل الرافت ولجدران التسوية
images
images
عند منطقة التقاطع حيث يتم استخدام قطع خاصة على شكل + او شكل حرف T
images
الة ربط رولات العزل
images
المنظر العامل للعزل اسفل الرافت
طريقة تركيب membrane (التركيب على البارد)
https://www.youtube.com/watch?v=9ei0_aBneZk
ولفهم نظام العزل هذا يمكن الرجوع لهذا الكتالوج من الشركة المصنعه
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=...08.pdf&usg=AFQjCNF6ORgOA2840nW_S7bT-HH8viO1ng
30 ديسمبر 2007
فعلا م رزق حجاوى انا اتكلم عن double compartment system and fully bonded system
وايهما افضل؟
3 مارس 2008
وايهما افضل؟
نظام fully bonded waterproofing system=Sikaproof A هو الافضل من حيث المميزات التالية
  • امكانية التمدد وبالتالي المحافظة على نظام العزل حتى عند حصول الزلازل ويتحمل crack width max 0.3mm
  • امكانية الاصلاح عند تعرضة للثقب اثناء التنفيذ.
  • سهولة التعامل م ع الاختراقات penetrations لنظام العزل (انابيب ، .....)
  • لا تحتاج الى لحام Welding قطع العازل membrane sheets وانما يستخدم قطع خاصه للصق self-adhesive tapes
  • قدرة العزل على مقاومة البيئة العدائية aggressive (نسبة الماح او كبريتات عالية، مياه جوفية او مياه بحر ،....)
  • وهذا النظام يستخدم نظام cold applied waterproofing system (لا يحتاج الى تسخينtourch او primer او مادة لاصقة adhesive مع الخرسانة )
  • تنفيذ اعمال العزل لجوانب الاساسات وللجدران قبل صب الخرسانة ويتم بعد فك الشدة formwork معالجة الثقوب بواسطة قطع تلصق عليها.
  • لا يحتاج الى طبقة leveling layer في الاساسات قبل التنفيذ مثل نظام double compartment system
http://www.sikawaterproofing.co.uk/...ing_compartments_with_sikaplan_waterbar_b.pdf
  • لا يحتاج الى الواح حماية protection board عند العزل على نظام shoring system
http://www.sikawaterproofing.co.uk/...th_sika_waterbar_hot_welded_onto_sikaplan.pdf
  • سرعة في التنفيذ وتوفيربوقت التنفيذ
واليكم هذه الافلام التي تشرح طريقة التنفيذ لهذا النظام :
https://www.youtube.com/watch?v=kbZfNlwOohM
https://www.youtube.com/watch?v=mbHmHaomD74
وللتعرف اكثر
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=...wIOayNXT0-xuSuXEMVuqqg&bvm=bv.129759880,d.dmo
