من مصطلحات هندسة السيارات
18 أكتوبر 2010
A:5:
absorber________________ _ ممتص
shock absorber______ ممتص الصدمات
accelerating pump ___ مضخة تعجيل
acceleration ______________ عجلة تزايدية
accelerator_______________ _________ _معجل
accelerator pedal ________ دواسة تعجيل
accessories_______________ ملحقات تكميلية
ageing_____________ إزمان - التأثير بالزمن
anchor pin________ مسمار - بنز تثبيت
angle________ زاوية
angle of lock____ زاوية الزنق
annular_____ حلقى
annular groove_________ تجويف حلقى
arm ________ ذراع - ساعد
pitman arm____ _ذراع بتمان
rocker arm_____ ذراع ترجيحية - مترجحة
armature __________ عضو إنتاج
assembly______ _جمع - تجميع
atomizing action_______ فعل التذرية
automatic_________ أوتوماتي
auxiliary gearbox____ _______ صندوق التروس المساعد____ - فتيس الغرز
axle ___ محور - دنجل
floating axle____ محور طافى
front axle_______ _محور أمامى
rear axle__ ______ محور خلفى
axle shaft_ ______ عمود المحور
أعلى B
backfire______ إشتعال خلفى - عطس
backlash__________ خلوص - بوش
back pressure_____ ضغط خلفى - مرتد
baffle_________ حارف - معترض
balance________ _موازنة
balance weight______ ثقل موازنة
ball ___________ كرة - بلية
ball bearing_______ _محمل ذو كريات - رولمان بلى
ball & socket joint____________ وصلة كروية - مفصل كروى
bar___ _قضيب
torsion bar_ _قضيب لى
battery_____ بطارية
storge_ battery____ بطارية اختزانية
bead ( of tyre )____ ___ شفة إطار
beam__________ عارضة
bearing_________ محمل - كرسى تحميل
bearing ************ls________________ نصفا سبيكة المحمل
bleeding____ _إستنزاف - إخراج الهواء
air bleeding___ _إستنزاف الهواء
brake bleeding_____ _إستنزاف الفرامل
injection pump bleeding______ _إستنزاف مضخة الحقن
belt___________ سير
V-belt____ Vسير على شكل
body___________ جسم
chassisless body_____ جسم عديم الإطار
body of oil________________ قوام الزيت
bottom dead centre__________ _النقطة الميتة السفلى
bracket___ كتيفة - مسند
brake___ _فرملة
air brake______ ___ فرملة هوائية
brake band_______ طوق الفرملة
contracting brake_____ فرملة إنقباضية
disk brake___ _فرملة قرصية
brake drum__ _دارة الفرملة_ - طنبورة
braking effect____ الفعل الفرملى
expanding brake__ فرملة إنفراجية
foot brake__ فرملة القدم
hand brake____ فرملة يدوية
brake lining____ بطانة-تيل الفرامل
brake pedal ___ دواسة الفرامل
brake master cylinder_____ أسطوانة الفرملة الرئيسية - الماستر الرئيسى
brake wheel cylinder_______ أسطوانة فرملة العجلة - ماستر العجلة
brush____ فرشاة
button_____ زر
أعلى_ C
cam____ كامة
camshaft_________ عمود الكامات
overhead camshaft ___ عمود كامات علوى
camber___ الكامبر - ميل العجلة الأمامية عن المستوى الرأسى
camber angle__ _زاوية الكامبر
capacity__ _سعة
car - motor car___ _سيارة
passenger car_ سيارة ركوب
carburetor___ مغذى - كاربوريتور
caster______ الكاستر- التراوح الميلى- الميل الخلفى للمحور الأمامى عن المستوى الرأسى
caster angle__ زاوية الكاستر
contact_ تلامس - ملامسة
contact arm___ ذراع التلامس - الريشة
contact breaker___ قاطع التلامس
casing___ مبيت - علبة
castings___ مسبوكات
central lubrication___ تزييت مركزى
central chassis lubrication_____ التزييت المركزى للشاسيه
central tubular frame____ إطار معدنى أنبوبى متوسط
cetane______ سيتين
cetane numer____ _العدد السيتينى
chain____ جنزير - سلسلة - كاتينة
change speed gear ___ صندوق التروس
channel__ _مجرى
charge___ _شحنة
chassis ____ شاسيه
chassisless - frameless body ___ جسم عديم الإطار
checking _مراجعة - فحص وتفتيش
check valve__ _صمام لا رجوعى - صمام تحكم
chip__ _جذاذة - رايش
choke ___ خانق
choke valve____ صمام خانق
circuit_____ دائرة كهربية
short circuit__ دائرة قصر
clearance_____ خلوص
clogging______ إنسداد
clutch____ قابض - دبرياج
clutch lining___ بطانة - تيل القابض
clutch pedal____ دواسة القابض
cock_____ محبس - جزرة
fuel cock __ محبس - جزرة الوقود
coil____ _ملف
ignition coil____ ملف الإشعال - البوبينة
coil spring______ ياى حلزونى
combustion_____ إحتراق
precombustion___ إحتراق متقدم
commutator____ عضو توحيد
component_____ _جزء مكون - مركبة
compression___ إنضغاط
precompression_____ إنضغاط متقدم
compression ratio__ _نسبة الإنضغاط
compression space ___ حيز الإنضغاط
compression stroke____ شوط الإنضغاط
compressor_____ ضاغط - كمبريسور
air compressor_______ ضاغط هواء
condenser______ _مكثف - كوندنسر
connecting rod___ ذراع التوصيل - البيل
connection____ _توصيل - وصلة
parallel connection___ _توصيل على التوازى
series connection_____ _توصيل على التوالى
series parallel connection______ توصيل توازى على التوالى
contact_____ تلامس- ملامسة
contact breaker_______ قاطع تلامس
contact points_________ نقط تلامس
coolant__________ مبرد - سائل تبريد
cooling________ _تبريد
cooling ribs______ _ضلوع - رياش تبريد
cooling system____ دورة تبريد
forced circulation cooling______ تبريد جبرى
thermosiphon cooling_____ _تبريد بالمثعب الحرارى - بتيارات الحمل
core____ _قلب
corrosion______ _تآكل- صدأ
countershaft_____ عمود مناول
cover____ غطاء
crank_____ مرفق
crankcase______ علبة المرفق
crankpin___ محور المرفق
crankshaft____ عمود مرفقى - كرنك
current_______ _تيار كهربى
cut out______ قاطع تيار - كات آوت
cycle______ دورة
cylinder block______ كتلة - مجمع الأسطوانات
cylinder head_________ رأس الأسطوانات - وش السلندر
cylinder liner______ بطانة الأسطوانة - الشميز
D
damper ____ مضائل
vibration damper__ مضائل إهتزازات
dashboard_______ لوحة مفاتيح - لوحة بيان - تابلوه
dead centrer ___ نقطة ميت
bottom dead centre(B.D.C)____ _النقطة الميتة السفلى
top dead centre (T.D.C)_ __ النقطة الميتة العليا
defect__________ عيب - عطل
detonation_____ _فرقعة - خبط - تصفيق - وهو الانفجار اللحظى
diamagnetic_____ _ديا مغناطيسى - ذو مغناطيسية ضعيفة
diaphram_______ رق
differential______ فرقى
differential gear_____ ترس فرقى
differential unit ______ مجموعة تروس فرقية - الكرونة
dim___ _معتم
dimmer screen______ حاجب إعتام
dipstick_______ _________ _عصا قياس
disk_____________ _________ قرص
disk brake__________ فرملة قرصية
disk clutch___________ قابض قرصى
single disk clutch_________ قابض مفرد القرص
distributor____ _موزع كهربائى - أسبراتير
drag link________ _وصلة جر - ساعد توجيه
drum___ دارة- طنبورة
wheel drum__ ___ دارة العجلة
duplex brake____ _فرملة مزدوجة
E
eccentric__ __ قرص لا متمركز - إكسنتريك
efficiency_____ _كفاءة
electrode____ إلكترود - قطب
earth electrode________ قطب أرضى
engine____ _محرك
air cell engine_____ _محرك ذو خلية هوائية
centre sphere engine___ _محرك ذو غرفة إحتراق كروية مركزية
diesel engine______ محرك ديزيل
four stoke cycle carburetor engine _محرك ديزيل رباعى الأشواط
petrol engine__ محرك بنزبن
precombusion chamber engine___ محرك ذو غرفة إحتراق متقدم
rotary disk engine___ محرك بقرص دوار - ذو قرص دوار
solid injection engine___ _محرك ذو حقن مباشر
swirl chamber engine__ محرك ذو غرفة دوامية
two stroke cycle carburetor engine _محرك بنزين ثنائى الأشواط
two stroke cycle diesel engine _محرك ديزيل ثنائى الأشواط
exhaust_____ عادم
exhaust manifold____ مجمع العادم
exhaust stroke _____ شوط العادم
exhaust valve________ _صمام العادم
F
fan_____ _مروحة
feed___ تغذية
feed lines___ خطوط تغذية
feed pump____ مضخة تغذية
feeler_______ مقياس تحسسى - مجس -فلر
filter______ مرشح
air filter______ مرشح هواء
oil bath air filter________ مرشح هواء ذو حمام زيت
wet air filter_______ مرشح هواء مبتل - مشبع بالزيت
oil filter______ _مرشح وقود
fuel filter____ _مرشح زيت
filter insert____ _عنصر ترشيح - القلب
flame_____ لهب
flame propagation________ إمتداد اللهب
flange______ شفة - فلانشة
flicker________ _إرتعاش
float__________ عوامة
carburetor float_______ عوامة المغذى
float needle_____ أبرة العوامة
flywheel_________ حدافة - فولان
fork__________ شوكة
frame________ إطار معدنى
free wheel______ عجلة مطلقة
friction_______ إحتكاك
static friction________ إحتكاك إستاتيكى - ثابت
front axle______ محور أمامى
front wheel drive_______ __ جر أمامى - العجلتان الأماميتان هما المديرتان
fuel_________ وقود
fuel__ filter____ مرشح وقود
fuel injection_______ حقن وقود
fuel pump_______ مضخة وقود
fuel system________ دورة وقود
fuse____ _مصهر - فيوز
G
gauge_____ محدد قياس
pressure gauge________ محدد قياس الضغط
metal gauze_______ شاش معدنى - شبكة معدنية
gap__________ فتحة - ثغرة
gasket______ حشية - جوان
gauze______ _شاش - شبكة
gearbox____ صندوق التروس
bevel gear______ ترس مخروطى
cluster gear____ ترس عنقودى
dog clutch gear____ _ترس بقابض كلابى
gear shifting_______ نقل التروس
gear shift lever____ _ذراع نقل التروس - عصا الفتيس
planetary_____ _تروس كوكبية
sliding gear_____ ترس منزلق
spur gear____ _ترس مستقيم - بأسنان مستقيمة
synchromesh gear _ تروس متزامنة السرعة - التعشيق
general overhaul___ __ إصلاح عام - عمرة عمومية
generator______ مولد - دينامو
governor______ حاكم
centrifugal governor____ حاكم طارد مركزى
grease________ شحم
grease gun _مشحمة - مدفعة شحم
grease nipple______ حلمة تشحيم
greasing________ _تشحم
gripper___________ قابض
groove___________ تجويف
annular groove_______ تجويف حلقى
H
hand brake_______ فرملة يدوية
hand pump_______ _مضخة يدوية - مضخة تحضير
head light_____ مصباح أمامى
heel_________ _عقب - كعب
hinge________ _مفصلة
horn___________ بوق - كلاكس
hub_____________ صرة
wheel hub____________ صرة العجلة
hydraulic_______ هيدروليكى - يعمل بالسائل
I
idler gear _ترس وسيط
idling speed______ سرعة التباطؤ
ignition_________ إشعال
ignition coil__________ ملف إشعال
ignition lock__________ قافل إشعال
mageto _ignition____ إشعال بمغناطيس
ignition sequence___ __ ترتيب الإشعال
ignition system________ دورة الإشعال
impeller ___ دافعة - مروحة
inflation_____ نفخ
tyre inflation______ نفخ الإطار
injection______ حقن
petrol injection______ _حقن البنزين
injector_____ حاقن - رشاش
inspection________ فحص - تفتيش
insulation_________ عزل
insulator_________ عازل
J
jack_________ رافعة أرضية -كوريك
jacket______ دثار
water jacket_____ دثار مائى
jet___________ منفث
joint________ وصلة
ball and socket joint_____ وصلة كروية
cardan joint____ _____ ______ وصلة كردان
flexible-disk joint__________ وصلة ذات قرص مرن
spherical joint______________ _وصلة كروية
K
king pin________ المسمار الرئيسى - لمحور دوران العجلة الأمامية
king pin inclination________ زاوية ميل المسمار الرئيسى
knock_______ خبط - دق - طرق
knuckle_____ _مفصل
knuckle joint_______ وصلة مفصلية
L
lamp_____________ مصباح- لمبة
head lamp________ مصباح أمامى
twin filament lamp________ _لمبة مزدوجة الفتيلة
latch_________ سقاطة
layshaft_____ عمود مناول
leakage_______ تسرب
lean mixture___________ خليط مفتقر
lever_____________ ذراع - رافعة
drag lever_________ ذراع السحب
tyre lever_________ _ذراع تركيب الإطارات- لافيه
lighting____________ إضاءة - إنارة
lighting system________ مجموعة الإضاءة
limousine_______ ليموزين - سيارة ركوب فاخرة
liner____________ بطانة - شميز
dry liner_________ بطانة جافة
wet liner_________ _بطانة مبتلة
lining_________ تبطين
load___ حمل
full load______ حمل كامل
lubricant______ مادة تزييت - مزيت
lubrication ___ تزييت - تشحيم
lubrication chart______ جدول - لوحة التشحيم
lubricator________ مزيت
M
magento ignition______ إشعال بمغنيط
maintenance___________ صيانة
manifold______________ مجمع
exhaust manifold________ مجمع العادم
intake manifold__________ _مجمع السحب
mechanism___________ آلية
meshing________ تعشيق
misfiring__________ تفويت الشرارة
motor car_______ سيارة
motor vehicle___________ مركبة
muffler____________ خافض صوت - شكمان
mushroom_____ عيش الغراب
N
needle_______ أبرة
feeler needle________ أبرة تحسسية
float needle
neutral_______ محايد
neutral position_______ وضع محايد
nipple________ حلمة - لاكور
nozzle_______ فوهة - فونيه
injection nozzle______ فوهة الحقن
multihole nozzle_____ فوهة متعددة الفتحات
pintle nozzle_____ فوهة بمحور إرتكاز رأسى
throttle nozzle____ فوهة إختناق
nut_____ صامولة
lock nut_______ صامولة زنق
O
oil_______ زيت
oil can_______ علبة - قمع زيت
oil dipstick_____ عصا قياس مستوى الزيت
oil filter_____ مرشح زيت
lubricating oil_____ زيت التزييت
oil pan_____ وعاء أو حوض الزيت - الكارتير
oil pump_____ مضخة زيت
oil scraper ring_______ حلقة كسح الزيت
oil seal___________ مانع تسرب الزيت
orifice_________ فتحة صغيرة
over inflation___ __ نفخ زائد للإطارات
P
packing______ حشو
pad________ مسند-وسادة- لينة
pedal_______ دواسة
brake pedal___ دواسة الفرملة
clutch pedal______ دواسة القابض
performance________ أداء
braking performance__________ أداء فرملى
periodical_________ دورى
periodical maintenance__________ صيانة دورية
petrol__________ بنزين -بترول
petrol injection__________ حقن بنزين
pin______ مسمار- بنز
crank pin_______ محور المرفق
piston pin_______ بنز الكباس
split pin________ تيلة مشقوقة
pinion___________ ترس صغير - بنيون
pintle__________ محور إرتكاز رأسى
pipe____________ ماسورة
pipe line__________ خط أنابيب - مواسير
piston________ كباس
piston crown__________ رأس الكباس
deflector piston_____________ كباس حارف
piston pin___________ بنز الكباس
piston skirt_________ جذع الكباس
pit__________ حفرة
pit coal_______ فحم الحفر
pitman arm______ ذراع بتمان
planetary_ gears______ تروس كوكبية
plate________ قرص
play_______ خلوص- لعب
plug____ شمعة - سدادة
glow plug_______ شمعة توهج
ignition plug______ شمعة إشعال
spark plug________ _شمعة شرر - بوجيه
plunger_______ دافعة
pneumatic_________ بنيوماتى - يعمل بالهواء المضغوط
poppet valve_______ صمام قفاز
port_____ فتحة
power_______ قدرة
power stroke________ شوط القدرة - الإحتراق
power train_______ مجموعات نقل الحركة
pre combustion_____ إحتراق متقدم
pre compression____ إنضغاط متقدم
profile_________ شكل جانبى - بروفيل
pull cable________ كبل شد - جذب
pulley_______ بكرة -طارة - طنبورة
pump_______ مضخة
fuel pump___ مضخة وقود
oil pump______ مضخة زيت
water pump_______ مضخة مياه
push rod___________ ذراع الدفع
المصدر: المهندس خالد صبحي الكيلاني - بكالريوس هندسة - الجامعة المستنصرية
black88star
23 أبريل 2010
الله يديك الف عافية
متشكرين
عـــــــــــــوآفي
حسامkh
26 مارس 2011
الصراحة كفيت ووفيت....مشكوووووووووووور
