مناقشة حول الحد الأدنى لطبقة التسليح العلوي باللبشة على برنامج safe
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
لاحظت أثناء تصميم اللبشة على برنامج safe و رغم تشغيل خاصية impose minimum reinforcing و عند اختيار typical uniform reinforcing و عند ادخال شبكة تسليح تقل عن نسبة 0.0018 فالتصميم لا يظهر أي حاجة الى تسليح اضافي ..
هل هناك تفسير لهذه النتائج ؟
مع خالص تحياتي
maaam5831112
28 فبراير 2007
راجع قيم العزوم اعتقد ستكون قليلة
3 مارس 2008
مع خالص تحياتي
ما هي سماكة اللبشة في المثال الذي تقوم بالحل عليه؟.
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
سمك اللبشة 2.00 م و التسليح السفلي قطر 32 كل 15 سم و العلوي قطر 20 كل 15 سم
تحياتي م/رزق
علي محمد يوسف
عضو تحرير المجلة
18 أغسطس 2007
أرجو رفع ملف السيف لتصميم اللبشة اذا ممكن .
مع تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
ان شاء الله ارفعه غدا
شكرا و مع خالص تحياتي
3 مارس 2008
مع خالص تحياتي
بخصوص حساب كمية التسليح الدنيا في الرافت او الاساسات عندما تكون سماكتها كبيرة (الحالة هنا 2م) هي موضع اختلاف بين المهندسين والاختلاف قائم على سماكة نحسب ؟؟؟ وليس على النسبة فهي ثابتة 0.0018 فكمية حديد التسليح الدنيا Min. Area of steel=0.0018*b*h
وهذا الاختلاف نتائج عن مدى الفهم للغاية التي من اجلها يتم وضع النسبة الدنيا لحديد التسليح ........ فكما هو معروف ان الحد الادنى لكمية حديد التسليح هي للسيطرة على التقلص الحراري thermal shrinkage و التشققات الابتدائية عند تصلب الخرسانة .
وحسب الكود البريطاني لتأمين التشققات المسموح بها (الخزانات) يتم حساب كمية حديد التسليح الادنى بناءا على National surface zone of concrete حيث يتم اخذ قيمة h=D/2 (نصف السماكة الكلية للمقطع الخرسانة ) بحيث لا تزيد D/2 <= 500 mm
وهناك من يحسب ان الكمية الدنيا على اساس h تمثل السماكة الكلية للمقطع الخرساني وليس على اساس National surface zone of concrete
فاذا قمت بحساب كمية الحديد على اساس ان السماكة 500مم ووضعته فلن يعطيك انه بحاجة لحديد تسليح اضافي في المناطق التي فيها العزم يحتاج اقل من الكمية الضغرى .
والله اعلم.
المرجع
http://books.google.jo/books?id=YfF...daJ6hgdAG&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
21 أغسطس 2008
مع خالص تحياتي
السلام عليكم ...
بنسبه لموضوع ال minimum reinforcing on slab و التي تكون ذات سماكه كبيره فانه من الممكن تخفيض لحد الاحدنى للتسليح من خلال الرجوع الي العلاقه الموجوده في برنامج prokon المستنده على كود ACI 318-11 فلاو قمنا بتصميم القطاع على برنامج الprokon ففي crack section يتم ادخال قيمه العمق depth و العمق الفعي Effective depth حيث انه يساوي كما هو مبين :
attachment.php
وهذا منطقي في الجزء المخصص لمقاومه العزوم هو العمق الفعال للبلاطه ليس العمق كله وهنا كما هو مبين فان قيمته تكون ( 0.5 x العمق الكلي ) بشرط الا يزيد هذا العمق عن ( 250 مم ) وما زاد عن ذلك فهو يكون بشكل اكبر في مقاومه قوى القص shear forces و القوى الاختراق punching forces ...
ولذلك يكون نسبة التسليح الادنى = 0.0018 * 1000 * Deffective
و الله تعالى اعلم ....
مع العلم بان الشركه المصممه التي اعمل بها تقوم بحساب قيمة التسليح الادنى بكمل العمق و ليس العمق الفعال !!!!
جزاكم الله خير ...
و شكرا
    172.3 KB · المشاهدات: 245
zeeko
26 سبتمبر 2006
السلام عليكم ...
بنسبه لموضوع ال minimum reinforcing on slab و التي تكون ذات سماكه كبيره فانه من الممكن تخفيض لحد الاحدنى للتسليح من خلال الرجوع الي العلاقه الموجوده في برنامج prokon المستنده على كود aci 318-11 فلاو قمنا بتصميم القطاع على برنامج الprokon ففي crack section يتم ادخال قيمه العمق depth و العمق الفعي effective depth حيث انه يساوي كما هو مبين :
attachment.php
ولذلك يكون نسبة التسليح الادنى = 0.0018 * 1000 * deffective
جزاكم الله خير ...
و شكرا
مشاركة قيمة. و لكن من أي بند تم الاستناد على ذلك في ال aci318-11 ?
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء الأفاضل مهندس رزق حجاوي و مهندس عبد الرحمن و مهندس على محمد يوسف على المعلومات الثرية ..
خالص تحياتي
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
صراحة سؤال أكثر من رائع من مشرفنا القدير المهندس سيف الدين ...ثم جاء التعليق المميز من المهندس الخلوق م رزق حجاوى .. الذى قام بطرح فكرة الإجهادات الحرارية وكيفية التغلب عليها عن طريق حساب أقل مقدار من التسليح يقوم بتأمين عدوم pدوث شروخ وتشققات بالمقطع الخرسانى ..
ولو سمحمتم لى بطرح النقاط التالية :
1- لحساب أقل كمية من التسليح نص الكود الأمريكى صراحة على حساب أقل كمية من حديد التسليح بناء على كامل المقطع الخرسانى GROSS AREA
وقد قمت بمراجعة النسخة ال DRAFT من الكود الامريكى ACI 318 لعام 2014 (لم يتم إصداره بشكل رسمى حتى الان ) ووجدت ذلك ويمكن الرجوع للفقرات 13.3.4.4 والفقرة 7.12.2.1
ففى الفقرة الأولى ناقش الكود تسليح الأساسات بصفة عامة ونص على أن أقل نسبة تسليح يجب أن تتبع النسبة الدنى من التسليح المطلوب للبلاطات الخرسانية ( أى أن الكود لم يفرق فيما إذا كانت البلاطة نحيفة كبلاطات السقف أو بلاطة سميكة مثل اللبشة ) فكلاهما يتبعان نفس الأسس
وفى الفقرة التالية الخاصة بأقل نسبة تسليح بالبلاطات نص الكود صراحة على أن مساحة المقطع الخرسانى هى GROSS AREA
بالتالى حسم الكود هذا الخلاف بأن اقل تسليح لابد أن يتبع كامل سمك المقطع الخرسانى
2- الجزئية الثانية وهى طريقة حساب أقل نسبة تسليح ..هناك عاملان يتحكمان فى تلك النسبة
العامل الأول قد أشار إليه المهندس رزق بالمشاركة السابقة وهى الإجهادات الحرارية وغيرها التى تؤثر على تمدد وإنكماش الخرسانة بصفة عامة مما يؤدى لتولد جهود ضغط وشد على المقطع الخرسانى .. وتتسبب تلك الجهود فى حدوث تشققات بالخرسانة ما لم يؤمن لذلك المقطع الحد الأدنى من التسليح الذى يمنع تلك الشروخ ... ويمكن أن نستمر فى متابعة ذلك البحث الرائع مع مهندسنا القدير رزق حجاوى
وأما العامل الثانى الذى لابد أن ننتبه إليه هو أقل أجهاد شد تستطيع أن تقاومه الخرسانة بدون تسليح
فكما نعلم الخرسانة نفسها لديها مقاومة شد = 10% من إجهاد الضغط تقريبا
بمعنى :
Ft = Fcu /10
وبالتالى أثناء تعرض المقطع الخرسانى لقوة شد يظل هذا المقطع يقاوم شد بواسطة الخرسانة وحدها ( بدون تسليح التسليح لن يقاوم الشد إلا بعد ظهور أو شرخ بالمقطع الخرسانى )
لنفرض لدينا مقطع خرسانى بعمق H مثلا وعرض المقطع B
بالتالى المقطع معرض لعزم سنرسم مثلث الجهد على المقطع الخرسانى بأعلا المقطع الخرسانى أقصى إجهاد ضغط = Fcu*0.1
وأقصى إجهاد شد سيحدث عند أسفل المقطع الخرسانى = Fcu*0.1 (لاحظ أن هذه القيمة تمثل أقصى إجهاد شد تتحمله الخرسانة وحدها بدون تسليح قبل أن تتشقق)
لو زاد إجهاد الشد عن ذلك سوف تتشقق الخرسانة وتكون مقاومتها للشد بصفر وهنا يبدء دور التسليح فى مقاومة الشد
لنحسب أقصى قوة شد يتحملها ذلك المقطع كالتالى :
Tension Force = T = [(H/2)* ) 0.1 Fcu]/2 * B
T = H*B *Fcu 0.025
وبما أن :
Fy /Fcu = 10 تقريبا
بالتالى يمكن أن نقول
T = B*H*0.0025 Fy
وبما أن مساحة قضبان التسليح تساوى :
As =T/Fy
إذن مساحة التسليح المطلوبة فى تلك الحالة
As = B*H *0.0025 = Area Gross *0.0025
الخلاصة هنا
أن المقطع الخرسانى لا يحتاج فقط لأقل نسبة تسليح لمقاومة الجهود الحرارية ولكن يحتاج أيضا إلى أقل نسبة تسليح لمنع إنهيار المقطع حينما تتعرض الخرسانة للتشقق (حينما تبدء الخرسانة بفقد مقاومتها للشد ويبدء ظهور أول Flexure Crack)
لاحظوا أن هذا النوع من الإنهيار هو إنهيار مفاجئ أيضا ... فكما تنهار الخرسانة فى الضغط إنهيار مفاجئ ويحدث تحطم Crashing للخرسانة هنا نفس الحال تتشقق الخرسانة فجائيا وتصبح مقاومتها للشد ( هنا التسليح لم يبدء وظيفته بعد فى مقاومة الشد) بصفر
لذلك كان الشرط الثانى من الكود وهو تأمين أقل نسبة تسليح للمقطع الخرسانى لمنع ال Tension Flexure Crack of concrete Itself
ولاحظوا أن النسبة تقريبا التى حصلنا عليها هى تقريبا نفس النسبة الموجود بالكود البريطانى والأمريكى
As min = 0.0018 Ag and As min = 0.002 Ag
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
[MENTION=432469]mecheil.edwar[/MENTION] شكرا جزيلا للمهندس القدير ميشيل ادوار الذي لا أتوقف عن الاعجاب بتحليله السهل الممتنع و هنا فالسؤال يعيد طرح نفسه:
لماذا يقوم برنامج SAFE بالتغاضي عن هذه النسبة في الاساسات ذات العمق الكبير و لا يتغاضى عنها في الاساسات ذات العمق القليل نسبيا ؟
Hazim Gad
2 مارس 2014
كل الشكر والتقدير لكم مهندسينا الافاضل
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
مهندس سيف تحية لك
لقد قمت بحل موديل للبشة بسمك 3000مم وتحققت من النتائج ووجدت أن البرنامج يعطى أقل نسبة تسليح بصورة صحيحة
بحسب الكود الأمريكى أقل نسبة تسليح تساوى 0.0018 من مساحة المقطع وكانت النتيجة أن أقل تسليح كان 54سم2 وهو صحيح
ثانيا راجعت المانويل الخاص بالبرنامج ووجدته أيضا يراعى ذلك فى التصميم
إلا أننى لاحظت أن البرانامج لا يعطى أى تسليح فى حال أن العزوم على المقطع بصفر
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
عزيزي مهندس ميشيل ..
بداية شكرا جزيلا لمجهودك و اهتمامك و هذا عهدك دائما ..
مرفق ملف اللبشة بسمك 2.00 م في المنتصف و 60 سم بالخارج ..
يلاحظ أن أقل تسليح لا يقل عن قطر 25 مم كل 150 مم حتى اذا استخدمنا d بدلا من t الا أنه اذا أدخلت الشبكة العلوية قطر 20 مم كل 150 مم فلن تظهر النتائج أي مشكلة أو تسليح اضافي اذا استخدمت خيار Typical uniform reinforcing و أكدت على خيار Impose minimum reinforcing ..
تحياتي
3 مارس 2008
بمعنى :
Ft = Fcu /10
T = H*B *Fcu 0.025
وبما أن :
Fy /Fcu = 10 تقريبا
T = B*H*0.0025 Fy
As =T/Fy
الخلاصة هنا
اشكر لكم هذا التوضيح
محمد السعيد على
26 أكتوبر 2006
بمعنى :
Ft = Fcu /10
T = H*B *Fcu 0.025
وبما أن :
Fy /Fcu = 10 تقريبا
T = B*H*0.0025 Fy
As =T/Fy
الخلاصة هنا
مهندس رائع ومتميز فى اجاباته
اقل نسبه حديد فى البلاطه الخرسانيه حسب الكود الامريكى = 0.0018bh
b=section width 1000mm
h= slab thickness mm
مثلا اذا كان سمك البلاطه =200mm فان اقل نسبه تسليح للبلاطه =0.0018*1000*200 =360mm2 تحياتى
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
لا خلاف على النسبة بكل تأكيد السؤال هو لماذا لا يأخذ برنامج safe بهذه النسبة في تصميم اللبشة ذات السمك الكبير؟
