:: ممكن مسآعدة في (half wave rectification) ::
المغرومة
29 أبريل 2010
السلام عليكم ..
أرجو مساعدتي في تجربة (( دوائر التقويم نصف الموجة Half-Wave Rectifier ))
بصراحة الاستاذ عطانا هالتجربة وسويناها ببرنامج الــ Electronics Workbench
وبعد ماسوينا التجربة عطانا اسئلة واجب
في الجزء الاول من التجربة
وسجلنا قيمة Vpk و Time خلال 50Hz وخلال 60Hz
وهذه الاسئلة
why will Vpk not be exactly equal this voltage؟​
how much will it differ?​
The mean voltage you obtain is positive relative to zero.
how could you obtain a negative voltage?
confirm your asswer by experimwnt.​
وفي الجزء الثاني من التجربة
هذه الاسئلة ..
Is the new mean voltage greater or less than it was before?​
The varlation on the rectified waveforme are called RIPPLE.Is the ripple now less than or more than it was with the lower value capacitor?​
IS the mean rectified voltage now greater or less?​
ياااريت اللي عنده خبرة بهذا المجال يساعدني ..
ومو مشكلة لو كانت الاجابات بالانقلش والا بالعربي ..
مع خااالص احترامي ..
ماجد عباس محمد
3 سبتمبر 2006
السلام عليكم ..
وهذه الاسئلة
ما المقصود ب this voltage إن كان Vsource فالإجابة
Because the diode drop
0.6 Voltage
revering the diode direction
هذه الاسئلة ..
greater
less
greater
المغرومة
29 أبريل 2010
اول شي مشكوووووور اخوي على الاجابات ماااقصرت والله
بس ياريت اذا ماعندك مانع تترجمي الاسئلة واجابتهن .. لاني ضعيفه شووي بالانقلش ..:4:
وبالنسبه للسؤال الاول عدلته why will Vpk not be exactly equal to this voltage؟
والخطوة اللي قبله مكتوب .. Confirm this.Vpk should bevey nearly equal to the peak voltage of the alternating supply
ان شاءالله يكوون لك مفهومه الخطوه ...
والف شكر لك مره ثااانيه .. جزاك الله خير
احمدالمصرى11
1 ديسمبر 2010
القوانين التى تربط العلاقة بين جهد الدخل والجهد على الحمل فى حالة توحيد نصف موجه
اولا :فى الحالة المثالية
اى باعتبار الدايود دايود مثالى اى لايستهلك شيئ من الجهد
متوسط القيمة للجهد على الحمل = اعلى قيمة للجهد Vpeak/ ط
Vaverage = Vp/3.14
Vp هى اعلى نقطة على منحنى الدالة الجيبية = Vrms فى جذر 2
=V rms *1.4
V rms هى قيمة الجهد المقروءه بواسطة الفولتميتر
والقيمة المتوسطة للجهد الداخل = صفر
لان النصف الموجب للموجة يلغى النصف السالب فتكون محصلتهم صفر
اما القيمة المتوسطة فى القانون السابق فهى موجبة ولها قيمة تساوى قيمة اعلى نقطة فى المنحنى على 3.14
ثانيا : فى الحالة الطبيعية او احتساب الجهد المستهلك على الدايود
بنستخدم نفس الخطوات ولكن بطرح 0.7 من القيمة العظمى للجهد
V average = V peak-0.7/ 3.14
وفى حالة استخدام دائرو توحيد مكونة من اربع دايودات نطرح منها 1.4 فولت بدلا من 0.7 فولت لان التيار يمر على اتنين دايود فى كل نصف دورة موجبة او سالبة وعليه فهو يستهلك جهد دايودين
احمدالمصرى11
1 ديسمبر 2010
لماذا القيمة العظمى للجهد تساوى تلك القيمة اى تقل ب 0.6 فولت او 0.7 فولت (حسب البرنامج عندك كيف يحسب جهد الدايود )
how much will it differ?[/QUOTE]
بكم تختلف عن القيمة العظمى للجهد قبل الدايود او لو كان يقصد اختلافها عن جهد المصدر فلان القيمة المتوسطة لجهد المصدر تساوى صفر لانهما نصف موجب ونصف سالب ولو حبينا نحسب القيمة المتوسطة لهم هتكون المحصلة صفر لان كل نقطة موجبة على المنحنى العلوى يقابلها نقطة مساوية لها سالبة على النصف السالب تلغيها يعنى مثلا +2 فوق هتلاقيها تحتها مباشرة -2 تلغيها
هذا معناه ان هذا الجهد الذى حصلنا عليه هو جهد موجب بالنسبة للصفر
فكيف نحصل على جهد سالب خارج من دائرة التوحيد
الاجابة طبعا بعكس اتجاه الدايود اى جعل الكاثود مواجه لجهد الاشارة الداخلة
هل الجهد المتوسط اعلى ام اقل من القيمة السابقة قبل وضع المكثف؟
الاجابة طبعا القيمة المتوسطة اعلى لان المنحنى الجديد لم يصبح على شكل نصف موجة جيبية ولكن اتخذ شكل اخر بقيم اعلى اذا اردنا ان نحسب القيم المتوسطة لهم سيكون اعلى من سابقتها
فلو نظرتى للمنحنى ستجدى ان هناك اجزاء قيمة الجهد فيها لم تصل الى الصفر ولكن لها قيم موجبة فاذا اردنا ان نحسب متوسط تلك القيم ستكون بالتاكيد اعلى من القيم للمنحنى الجيبى
الاختلاف فى قيم الموجة الموحدة تسمى تموجات او تعرجات فهل هذه التعرجات الان اقل ام اكثر مما كانت عليه قبل وضغ المكثف؟
التعرجات طبعا بعد وضع المكثف اصبحت اخف او اقل لان قبل المكثف كانت قيمة التعرجات تساوى نصف موجة كاملة اى ان الجهد كان يختفى بعد كل نصف موجة ثم يعود لاختفاء النصف السالب بواسطة الدايود
هل معنى ذلك ان الجهد الموحد اصبح الان اكثر ام اقل مما سبق؟
الاجابة اصبح اكثر لان المكثف يفرغ شحنته اثناء فترة توقف الجهد اى اثناء النصف السالب للموجة وايضا بعد وصول النصف موجة لاعلى قيمة لها وتبتدئ فى الانخفاض نجد المكثف يبدا فى تفريغ شحنته ليعوض بعض هذا الانخفاض فى الجهد
المغرومة
29 أبريل 2010
مشكووووووووووووووووور اخوي احمد المصري11
يعطيك الف الف عاااافية على التوضيح ..
في ميزااان حسناتك ان شاء الله
خااالص ودي لكـ ..
