ممكن شرح واضح لكيفية وضع واستخدام الكراك والسيريال AutoCad 2008
shyb
22 مايو 2007
كل الرجا ممكن شرح واضح لكيفية وضع واستخدام الكراك وكذلك كيغية اضافة السيريال في برنامج
AutoCad 2008
shyb
22 مايو 2007
ساعدوني اهل الخبرة محتاج جدا لمعرفة استخدام الكراك حتى يشتغل البرنامج
شريف أبوعمر
21 فبراير 2009
السلام عليكم أخي الكريم
انا مش هقدر أرفع صور للبرنامج وهحاول أشرحلك
يتم التسطيب عادى لثلاث مراحل وأضافة البيانات الشخصية إذا أحببت
ثم يطلب منك الكود ملاحظة فى هذة الحالة يتم تشغيل الكراك ويوجد فى أعلي النافذة المطلوب وضع الكود فيها
مجموعة حروف خدها كوبى ثم بست فى الصندوق الفاضى فى الكراك ثم الضغط علي كولكت سوف يظهر لك الكود
تأخذة كوبى ثم بست فى مكان الكود المطلوب ثم تكمل التسطيب عادى ووقت مايطلب منك السيريال ضعة
ولعلي أكون وفقت فى الشرح وربنا يسهل يكون أحد الأعضاء يرفعلك الصور
shyb
22 مايو 2007
السلام علبكم
شكرا جزيلا اخي على هذا المجهود
وياريت تستطيع ترفع الصور اكون شاكر كل الشكر
م/حسام الدين.
10 أغسطس 2009
طيب ممكن تعمل الخطوات دى
Autodesk Autocad 2008
1. Install Autocad 2008 (launch setup.exe)
Click on Configure (after accepting license agreement ..)
Select Stand-alone-licence
Select your desired options
Click on Configuration Complete and then Install
2. Start Autodesk 2008 and Select Activate the Product
when ask for activation, select Enter an Activation Code
Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969
Write down the request code.
3. Fire up the xforce keygen and generate an activation code
based on your request code. Continue the registration process
Copy and paste your generated activation code ..
Restart Autocad
4. Enjoy!
shyb
22 مايو 2007
Thanks alot for the explanation adequate
