مقاومة الأبنية الحجر والطوب والبلوك الغير مسلح للزلازل-Seismic Low-Rise Confined Masonry Buildings
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
Seismic Design Guide for Low-Rise
مقاومة الأبنية من الحجر والبلوك العادي الغير مسلح
والمكتفة بأعمدة اطارات مقاومة للزلازل
- في الأبنية العادية الحجرية والبلوك والطوب
يمكن مقاومة الزلازل بجدران الحجر والبلوك او الطوب
بعد تكتيف الجدران بأعمدة وكمرات في النهايات
لزيادة مطاوعةوممطولية الجدران
- تقوم اعمدة النهايات في مقاومة قوى الشد والضغط
ويقوم الجدار بمقاومة قوى القص من الزلازل
حيث المونة الرابطة مورتر بين قطع البلوك والطوب والخحر
هي التي يجب تحقيقها علىمقاومة اجهاد القص
- وبالاطلاع على الفايل يمكن معرفة الاجهادات المسموح للبلوك ورابط المونة مورتر
https://drhammida.files.wordpress.com/2015/10/confinedmasonry-d8a8d984d988d983.pdf
design provisions for low-rise buildings related to the wall layout and density, and prescribe minimum size requirements for structural components of confined masonry buildings (tie-columns, tie-beams, walls), reinforcement size and detailing.
• Provide a summary of the seismic design provisions for confined masonry buildings from
relevant international codes.
A confined masonry wall subjected to in-plane lateral earthquake loading develops either a shear or flexural failure .
Shear failure mechanism is characterized by distributed diagonal cracking in the wall.
The damage is caused either by the bond destruction at the mortar-brick interface (shear-friction mechanism), ortensile cracking in the masonry units. Initially, a masonry wall panel resists the effects of lateral earthquake loads
while the RC tie-columns do not play a significant role.
However, once cracking takes place, the wall pushes the tie-columns sideways. At that stage, the vertical reinforcement in the tie-columns resists tension and compression stresses.
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
فايل تصميم جدران الحجر بلوك لمقاومة الزالازل
http://www.mediafire.com/file/o9b24...9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84_2.pdf/file
( تأثيرقوة الزلزال على الجدران المعمارية
من الطوب والبلوك والحجر)
الزلا زل تؤترعلى الجدران الطولية والعرضة
لذلك يجب تربط زوايا التقاء الجدران مع بعضها
ومع السقف والأرضية وذلك ليعمل جدار البلوك
كبلاطة مسنودة وفق اربع مساند ونقل حمولات
الزلزال الى العناصر المجاورة
يجب تحقبق شرط التحنيب وارتفاع الجدار
بالنسبة لسماكته
في حال استعمال جدران من الطوب والقرميد
الأحمر...يجب نقعها وغمرها بالماء قبل استعمالها
لمنع اوتقليل الطوب من امنصاص ماء المونة
حيث الطوب او القرميد الأحمر شره لإمتصاص الماء
- ولتصميم الجدران المعمارية الغير زلزالية
1 - الكودات اعط ت قوة القوة اللأفقية من الزلازل
والموزعة بانتظام على كامل سطح الجدار
او من دستور حساب القص القاعدي الكلي يمكن
تطبيق نفس الدستور على الجدار
بفرض العامل R =1 وW = وزن الجدار+ البياض والتغطية
2- لحساب العزم فرض الجدار كبلاطة مسنودة من 4 اطراف
وايجاد العزم في وسط الجدار M
3- ايجاد اجهاد الضغط الأعظمي المسموح على مونة الجدار
بالدستور S= P/A + M/sx kg/sm2
الفايل:http://download1080.mediafire.com/…/ConfinedMasonryDesign-+…
[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif]http://download1080.mediafire.com/fk4zj4ul26ug/o9b24luu09cmnc8/ConfinedMasonryDesign-+%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85+%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84+2.pdf?fbclid=IwAR1VdFkIZMFBrijCwc93wX7c2K_yqCz4QyIQ7aYpewzGNYpcQ_s7hVmPKJM[/FONT]
بالنسبة لسماكته
hassananas
11 مايو 2006
كل الشكر استاذنا الكبير
hawkar1
7 يوليو 2010
شكرا لك وجزاك الله خيرا
olma
1 يناير 2010
يرجى التكرم بتعديل الروابط
بالنسبة لسماكته
بالنسبة لسماكته
استاذنا الموقر د.يوسف : يرجى التكرم بتحميل المرفقات حيث أن الروابط المدرجة لاتعمل ، مع شكرنا و تقديرنا لحضرتكم
amrcivil
5 أبريل 2007
رجاء تعديل الروابط لانها لا تعمل
eng 81
8 أغسطس 2014
الرجاء التكرم برفع الملفات فالروابط محظوره او لاتعمل
