معلومة مهمة جدا في ال area steel minimum in slabs
ihab srour
2 مايو 2009
في ال ACI 318-8 ال AREA STEEL MINIMUM FOR SLABS = 0.0018*B*H FOR FY 420 MPA
القواعد ينطبق عليها القانون دة يعني المساحة الدنيا للحديد في الاساسات يمكن حسابها من القانون السابق اذا كان ال FY 420 MPA
وB هي شريحة عرضها متر 100 سم
و H هو تخانة القاعدة كاملة بدون طرح ال COVER منها
ولكن الكود الامريكي السابق ذكرة ذكر ملحوظة مهمة جدا
انة في حالة اذا كان المنشا ال SUPPER STRUCTURE اي المنشا اعلي سطح الارض مسموح لة بالانكماش والتمدد والحركة نتيجة الحرارة فلا يوجد مشكلة من اخذ نسبة التسليح الدنيا كما سبق ذكرها
R7.12.1.2 — The area of shrinkage and temperature
reinforcement required by 7.12.2.1 has been satisfactory where
shrinkage and temperature movements are permitted to
occur.
ولكن
اذا كان المنشا قوي بما فية الكفاية يعني قطاعات اعمدتة وحوائطة والكمرات والبلاطة قوية بما فية الكفاية يعني ها تمنع الانكماش والتمدد نتيجة الحرارة يعني المنشا ها يكون FULLY RESTRAINED
دة ها يولد عزوم اضافية
Where structural walls or columns provide significant
restraint to shrinkage and temperature movements, the
restrain of volume changes causes tension in slabs
فيجب او يفضل زيادة الحديد المنيمم عن القانون السابق
it may be necessary to increase the
amount of slab reinforcement required by 7.12.2.1 due to the
shrinkage and thermal effects in both principal directions
كذلك لو في معدات ها تتحرك فوق ال SLAB ON GRADE زي الفورك ليفت او اي معدة دة ممكن يعمل زيادة في الهبوط التفاضلي DEFERENTIAL SETTLEMENT
ودة ها يذود العزوم فيجب ايضا زيادة نسبة الحديد المنيمم عن القانون السابق
برنامج الروبوت بياخذها 0.0026*B*H
دة كان بحذ نشرة عالم اسمة جيلبرت
7.16. Gilbert, R. I., “Shrinkage Cracking in Fully Restrained Concrete
Members,” ACI Structural Journal, V. 89, No. 2, Mar.-Apr.
1992, pp. 141-149
الكلام دة موجود في ال
ACI 318-08 PAGE 103 R7.12.1.2
جزاكم الله خيرا
ihab srour
2 مايو 2009
ihab srour
2 مايو 2009
Accounting for Significant Restraint
When flexural members are restrained at the supports, drying shrinkage or thermal contraction causes a buildup of tensile forces that are additive to any bending forces caused by external loads. Controlling the width of cracks caused by restrained drying shrinkage or thermal contraction isn’t usually a problem in two-way slabs because the flexural reinforcement prevents cracks from opening too wide. But in one-way slabs, crack width is controlled only by the shrinkage and temperature reinforcement perpendicular to flexural reinforcement. If the area of the temperature reinforcement isn’t adequate, cracks can extend completely through the slab and may become wide enough to cause serviceability problems. Because of this problem, ACI 318-02 requires that the effects of forces due to shrinkage and temperature changes be taken into account where structural walls or large columns provide significant restraint to structural slab movements. Section 7.12.1.2, for instance, tells the designer to consider the requirements of Sections 8.2.4 and 9.2.3.
http://www.engineersdaily.com/2011/04/shrinkage-and-temperature-reinforcement.html
ihab srour
2 مايو 2009
مساء العسل يا بشمهندس سيف اية راي حضرتك في الموضوع دة ؟
nigm_84
11 مارس 2005
الي الامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام يا هووووووووووووبه يا كبيييييييييييييييييييير
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
موضوع جامد يا أبو سعيد ..
فاكر لما عملنا بحث و محص و طلعنا معلومة من مرجع عن الخلاف القديم في الكود الأمريكي لما اختلفوا حول نسبة التسليح الأدني في القواعد بين نسبة الانكماش و نسبة التسليح الأدنى في balanced section ؟
لما البعض قال ان من باب أولى تسليح القواعد بنسبة تسليح أدنى تساوي نسبة التسليح الأدنى في balanced section لأن القواعد بتنقل كل الأحمال للتربة مباشرة بينما الكمرات ممكن توزع الأحمال على البلاطات و الأعمدة ..
علشان كده برضه بتلاقي برنامج بروكون بياخد النسبة الكبيرة و هناك مراجع تصميمية بتاخد النسبة الكبيرة ..
ihab srour
2 مايو 2009
ايوة البروكن بياخد نسبة الحديد الدنيا
بتاعتة ال
10.5 — Minimum reinforcement of flexural
members
وبتكو اقرب للكمرة
ihab srour
2 مايو 2009
بتاعتة ال
members
وبتكو اقرب للكمرة
ahmed nabil1987
16 أكتوبر 2010
جزاكم الله خيراً , معلومة مفيدة بارك الله فيك ,,,
simo1000rr
19 مارس 2012
usually the minimum area of reinforcement for a flextural member according to the ACI code can be derived from the formula ( .25 âˆڑ Fc)/fy and that's for the general case unless otherwise for cases such as when shrinkage is permitted or in foundation its (.0018BH) , so for the case of fy= 414 N/mm2 its .004BH
