معلومة فى صورة .... Informative Pictures
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
من مصطلحات الاعمال الميكانيكية Stainles steel repair Coupling
فى الصور المرفقة ماسورة خرسانية Concrete Pipe تعرضت للكسر اثناء الحفر لتركيب مواسير اخرى ..
فمن الحلول السريعة استعمال هذه الجلبة ,, وهى سهلة التركيب جدا وفعالة جدا فى تصليح الكسر ...
ويكتب على الجلبة مدى سماحية القطر الذى يمكن ان تستخدمه الجلبة .
    203.3 KB · المشاهدات: 5
    132.7 KB · المشاهدات: 5
    169.6 KB · المشاهدات: 5
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
فى اعمال البنية التحتية . عند تركيب اعمال المواسير او الانابيب .
[FONT=&quot]عند الاحتياج لمقاومة قوى الدفع الناتجة عن الضغط داخل الانابيب . يتم وضع بلوكات خرسانية لمقاومة قوى الدفع ..
كتل التثبيت المقاومة لقوى الدفع Thrust Block
هذه مجموعة صور لشكل البلوكات فى المخططات ..
ويختلف بين ان الكوع bend افقى ولا ارسى لاعلى ولا راسى لاسفل او مع وجود T ..
ويوضه فى بوفايل الخط درجات ميول الاكواع عموما ...
وفى المشاكة السابقة ندرج صور من الموقع ..
[/FONT]
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
[FONT=&quot]بالنسبة لنظام النزح الجوفى [/FONT]Dewatering System​
[FONT=&quot]وخاصة لطريقة[/FONT] [FONT=&quot]النزح بالابار الابرية [/FONT]Well Point system <<<​
[FONT=&quot]علشان تنزيل ماسورة النزح اما ان نقوم بعمل [/FONT][FONT=&quot]Drilling [/FONT][FONT=&quot] بماكينة بريمة لو التربة قوية . ,,,,, او لو التربة الى حد ما ضعيفة ممكن نقوم بدفع حربة داخلها مياه دفع داخل التربة . وبعد ذلك تقوم بانزال ماسورة النزح .
وفى مشاركة لاحقة ندرج صورة لعمل الحفر البريمى قبل انزال ماسورة النزح ...
[/FONT]
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
استكمالا على المشاركة السابقة ... Well POINt System dewatering
لأنظام النزح بالابار الابرية ..
لو التربة قوية . يتم عمل ثقب لمكان تركيب المواسير ...راس الثقب عادى تقدر تركبه على اى حفار او بوكلين .
بعد انتهاء الثقب . بيتم انزال الماسوررة النزح مباشر ة ...
بعد الانتهاء من الثقب وانزال الماسورة ,,, بيتم دفع المياه Jetting داخل ارتفاع الحفر. لو فى مواد ناعمة لا تسد فتحتات سحب المياه عند بدء النزح ,
  • drill.rar
    1.2 MB · المشاهدات: 2
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
ل thrust Block الكتل الخرسانية المقاومة لقوى الدفع .
فى الصورة التالية . خط لمياه الرى داخل على غرفة محابس .وقبل الدخول للغرفة نتيجة تغيير الاتجاهات الراسية والافقية .
فتجد كتل على كوع افقى لدرجة 4.5 و درجة 22.5
وتجد كوعين راسين على درجة 11.25 و 11.25
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
طريقة توصيل المواسير عن طريق key lock pipe coupling
الخط الذى يتم توصيله فى الصورة التالية عبارة عن خط مياه رى لاحد الحدائق بقطر 1م ,,
يتمتوصيل جلبة الانابيبن عن ريق Key lock
يتم تشحيم مكان الجلية بمزلق وصلات Slip JOint >> بحيث يساعد عند ادخال الماسورة .
ويتم تركيب rubber لإى التجويف الاول كما فى الصورة . وبعد كده بمساعدة الحفار فوق وتحت ويمين وشمال بيتم ظبط مكان فتحة Key lock .. وبيتم تدقيره داخل الفتحات .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
بالنسبة لسند جوانب الحفر باستخدام الستائرالمعدنية ...
Shoring With Sheet PIles
غالب قطاعات الستارة المعدينة كالتالى
TlCl6PBGCU4WgVcF-jQK9J1C-aU_Vya1u8HtGRxkxPfZEWt5EYKAYExgl4oU_x4uA7-qvkAdf_5FgDfUaXskNj9pFVT4ms6E2YtMAhTdsCvMfpyXI_c5fHzdOg
وفى هذا الموقع استخدم قطاع H مع القطاعات العادية المستخدمة ..
وانه ربما لعدم كفاية القطاع العادى المسنخدم ...
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
لإى اعمال النزح بالابار العميقة WellPoint Dewatering
هل ممكن يفيدنا احد الزملاء بما يتم قياسه فى الصورةالتالية ؟
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
بالنسبة لاعمال النزح الجوفى وخاصة فيما نظام الابار الابرية Well point system dewatering
يتم غرز الابار او مواسير السحب قبل البدء الحفر ,, فهذا يساعد جدا فى تسهيل الحفر وانجاز الوقت .
ولكن كملاحظة اذا كان هناك مساحة مفتوحة حول مكان الموقع يفضل ابعاد مواسير السحب عن حدود الحفر بمسافة كافية .
قد يحدث انهيار لحدود الحفر والمواسير الافقية Header Pipe تسقط . فى الصورة التالية التربة صخرية . فهى تساعد جدا على جوانب الحفر , ولكن هذا للامان ,
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
وكذلك عند دق الستائرالمعدنية كنظام ساند لجوانب الحفر Sheet Piling
يتم دق الستائر اولاقبل البدء الحفر . ولكن ايا عند تحديد حدود الحفر يجبترك مسافة كافية للاعمال التى يتم انشائها .
فىالصورة تم تثبيت نظام النزح well point فى الاسفل . ولم يكن مخططلتركيبه اسفل بل اعلى الستارةالمعدنية .
فاذا كانت المساحة مفتوحة حول الحفر . ولا توجد مرافق تحاولالابتعاد عنها . نحاول ترك كساحة كافية للاعمال التى سيتم انشائها .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
[FONT=&quot]بالنسبة لنظام النزح الجوفى[/FONT], [FONT=&quot] وخاصة بطريقة [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] Multi - stage dewatering [FONT=&quot] ... [/FONT]
[FONT=&quot]ماسورة النزح لنظام الحراب اة الابار الابرية [/FONT]Well point system [FONT=&quot] يغطى لعمق 6م ,,, او عمق 7م ,,, [/FONT]
[FONT=&quot]مع زيادة عمق الحفر .. قد تستخدم نظام الحراب ولكن على مراحل . [/FONT]
[FONT=&quot]تبدا بتركيب النظام اعلى الحفر . وتتدرج فى تركيب النظام على مراحل لاسفل حتى تصل للعمق المطلوب المطلوب ويكون فيه منسوب التاسيس جاف تماما ,, [/FONT]
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
[النسبة لاعمال الخوازيق او الاوتاد piles
وصل وصلات الحديد عن طريق Galvanised Wire Rope Grips Bolts
واذا تورفت تفاصيل اضافية نضيفها لاحقا ان شاء الله
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
هذه طريقة جيدة لوصل الحديد الاعلى مع الاسفل كبديل عن اللحام والقصد هنا فقط ابقاء الحديد متصلا ببعضه عند منطقة التراكب overlap و هذا لا يعني انه يطابق عمل الوصلات couplers اي لا بد من التراكب.
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
عند عمل نظام النزح بنظام الابار الابرية .. Well polint system dewatering
غالبا عند توريد المواد االازمة لتركيب النظام تون كما بالصورة اتالية ..
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
اى اى مدى قد تساعد التربةالصخرية فى جوانب حفر رأسية ؟
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
صورة لموقع انشاء .فيه مرابط خلفيةTie Back anchor
لجزءمن جانب الحفرفيه نزام سند . وجزءتربةصخرية ..
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
بالنسبة لاعمال تركيب الانابيب . ما قم يتم قياسه فى الصورة التالية ؟
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
تنزيل الانابيب لخط باستخدام Pipe layer >> Side beam
واذا توفرت بيانات اضافية ندرجها لاحقا ان شاء الله ....
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
ما المشار اليه بالسهم فى الصورة التالية رغم وجود رباط لحديد التسليح ؟؟
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
هذه الصور المكملة التى حصلت عليها وهى فى لبشة لحطة ضخخ بجانب مياه البحر مباشرة PUmp station
ولربما يمر مار لاحقا - ان شاء الله - ويخبر بفائدتها ..
