معلومة عن الfree board للقنوات الرئيسية
إبتسامة أمل
3 أبريل 2009
لو سمحتوا لو في شخص عندوا معلومة عن الfree board للقنوات الرئيسية في الري
انا عندى معلومة انها بين 15 الى 135 سم لكن ما عارفة على اى اساس احدد القيمة في هذا المدى فلو في شخص عندو معلومة عن هذا الموضوع يكون مشكور لو امدنى بها لانى محتاجة ليها شديييييييييييييييييييييييييد في بحث التخرج
3 مارس 2008
Freeboard
The freeboard of a channel is the vertical distance from the water surface to the top of the channel at design condition. The importance of this factor depends on the consequence of overflow of the channel bank. At a minimum, the freeboard should be sufficient to prevent waves or fluctuations in water surface from washing over the sides. In a permanent roadway channel, about 0.15 m (0.5 ft) of freeboard should be adequate, and for transitional channels, zero freeboard may be acceptable. Steep gradient channels should have a freeboard height equal to the flow depth. This allows for large variations to occur in flow depth for steep channels caused by waves, splashing and surging. Lining materials should extend to the freeboard elevation.​
اما مقدار f=freeboard فهو يختلف حسب حالة التصميم​
The revised standards may also require 1 to 2 feet of freeboard in detention basins.
