معالجة مياه الابار التي تحتوي على نبة مرتفعة من الامونيا
ايمن زقوت
11 فبراير 2011
منذ عدة اسابيع قامت الشركة لدينا بحفر عدة أبار للاستفادة منها في مياه الغسيل ولكن للأسف طلعت نتيجة التحليل للأربع ابار احتوائها على نسبة متفاوتة من الامونيا رغم ان نسبة الاملاح الغير ذائبة قليلة نسبيا حوالي 1000 ارجوكم افادتي اذا كان لدى احدكم خبرة في هذا المجال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
abue tycer
9 نوفمبر 2008
يمكن المعالجة بطريقة ( deairation ) اي التهوية منخلال تيار هوائي او من خلال امرار الماء ببرج مملوء برزن الزيولايت وكل هذا يعتمد على معدل احتواء الماء من الامونيا ان كانت حرة او بصيغة الامونيوم ....... مع اجمل تحياتي
hasan21
11 فبراير 2011
ممكن الحل بطريقة ابسط
Critic
8 مارس 2011
اجابه ابو تيسير صحيحه تماما
و لكميه الامونيا عندك الطريقه الوحيده هي كالتالي عفرض انك تريد تخفيضها الى اقل من ١٠ جزء بالمليون
Filter the water
Lower the pH
Pass to RO - Drop the Ammonia to 65% of feed value
Increase the pH of permeate to 11.5
Pass the permeate to air stripper
Pass the air stripped water to an anion exchanger
You can skip last step if you don't need low ammonia results
or you can skip the first three steps if you don't want to drop the TDS, but your stripper will be much higher with more packing media
elsayeed2010
4 مارس 2011
يمكن ازاله الامونيا بواسطه اضافه الكلور للماء اومايسمي ب
break point chlorination
حتي تحصل علي كلور حر 0.2 جزء في المليون
