مشكلة مشكله في برنامج الايتابس
م/سمر مرزوق
9 مارس 2015
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بحل برج حوالي450 متر ارضي و12 دور علي برنامج الايتابس اول ماابدأ run يبدأ يحل ويفضل فتره كبيره حوالي أكتر من ساعه ونص يفضل يحمل للحل فهل في مشكله في البرنامج ولا دا بسبب ان البرج كبير ومكوناته كتير فبيتقل البرنامج ياريت الرد بسرعه وضرورى
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
بسبب كبر حجم ملف المشروع و كلما زادت امكانيات الكمبيوتر كلما زادت سرعة الحل ..
و هناك أسباب أخرى أيضا مثل تقسيم خلايا الأسقف فكلما صغرت مساحة خلايا التقسيم كلما زاد وقت الحل كذلك تقسيم الخلايا اليدوي يعطي وقتا أقل من تقسيم الخلايا الأوتوماتيك ..
بخلاف عوامل أخرى مثل ادخال حسابات P-delta ..
تحياتي
وسيمبوست
21 يناير 2008
غالبا بسبب تقسيم البلاطة اما لعدد كبير او جعلها اوتوماتيك
يفضل التقسيم يدوي لمساحة 1-2 متر
توجد اساب اخرى كثيرة لكن لابد من رؤية الملف لمعرفة السبب
والله تعالى سبحانه أعلى وأعلم
usama_usama2003
26 أبريل 2013
يجب التأكد أولا من عدم وجود أخطاء نمذجة
عمل check model
عمل Run standard
taher2011
10 يونيو 2012
كلام المهندس اسامة هو الاحتمال الاقرب للصح
فقد حصل معي شيئ مشابه لذلك ويأتي عند نسبة معينه تقريبا 72% ويعلق لفترة غيرر طبيعية - وبعدين بعد عمل ANALYZE- check model
طلع فيه كم هائل من الاخطاء المتكررة فى دور مضروبه فى عدد الادوار
