مشكلة في تأسيس جدار استنادي..ما الحل؟
15 مايو 2006
السلام عليكم :
لدينا قاعدة مستمرة لجدار استنادي لطريق سريع عرضها حوالي 5 متر تستند في جزء منها (يتراوح عرض اجزء المستند من الصفر و حتى 2متر) على طبقة سماكتها 30 سم من مواد الردم المحسنة (A1-a) حسب تصنيف اشتو و التي تسند بدورها على منشأ من الخرسانة المسلحة (عبارة صندوقية) و العبارة طبعا" قادرة على تحمل الاحمال الواصلة لها من الجدار و التربة...أما القسم المتبقي من أساس الجدار فيستند الى مواد احلال نفس المواد السابقة ..سمك مواد الاحلال 1.5 متر ومسلحة بالجيوغريد..المشكلة هي التخوف من مسألة التأسيس على نوعين مختلفين من المواد اي احتمالية حصول هبوط تغاضلي أو دوران نتيجة فرق الهبوط الذي يمكن حصوله بين االجزء الذي يوجد تحته خرسانة مسلحة و الجزء الثاني..علما" بأن الجدار كتصميم منفرد آمن انشائيا"...هل يكتفى بحساب الهبوطات و مقارنتها بالهبوطات المسموحة أم يجب اجراء معالجات اخرى..
ولكم الشكر
3 مارس 2008
السلام عليكم :
ولكم الشكر
نتيجة اختلاف في الارضية تحت اساس الجدار الاستنادي retaing wall يتم عمل فاصل هبوط settlement joint foundation(في القاعدة) عن كل تغير في نوعية ارضية الاساس .
15 مايو 2006
أخ رزق شكرا" على الرد
بس ياريت توضح أكثر عن كيفية عمل هذا الفاصل اذا كان التغير في نوعية التأسيس هي بالاتجاه العرضي و ليس الطولي .
3 مارس 2008
يطلب ارفاق سكتس ومقطع للجدار الاستنادي وبيان مناطق التغير في التربة ليتضح السؤال اكثر.
15 مايو 2006
مقطع للجدار
الاخوة تجدون في المرفق مقطع للوضع الحالي
  • RETAINING WALL WITH BOX CULVERT SECTION.rar
    211.2 KB · المشاهدات: 170
3 مارس 2008
لحل هذه المشكلة اقترح ما يلي
  • الغاء طبقة الردم وخرسانة النظافة plain concrete بين قاعدة الجدار الاستنادي وظهر العبارة box culvert اي تنزيل منسوب التأسيس ليصبح مع ظهر القاعدة
  • عمل مرابط حديد تربط قاعدة الجدار مع بلاطة العبارة لمنع حدوث متفاوت .
  • تعديل منسوب الردم امام القاعدة (باللون الاحمر) حيث يجب ان تكون القاعدة مغطاة بالردم ومنسوب بداية ميول الردم يجب ان تكون بعيدة عن حافة قاعدة الجدار الاستنادي لتوزيع الضغط على الردم .
  • الجدار الاستنادي على جهة اليسار يتم عمل الملاحظة السابقة للجدار الاستنادي جهة اليمين كما في الرسم
15 مايو 2006
شكرا" أخ رزق...
بالنسبة للردم خلف الجدار الذي وضعت له اللون الأحمر لا يوجد مشكلة فهو موجود فعلا" حيث أن هناك ردم و اسفلت لطريق خدمة.
أما لجهة الربط مع العبارة القائمة فهو امر غير ممكن عمليا" كونها تتبع جهة أخرى لن توافق على هذا الاقتراح.
السؤال الآن : الاجهاد الاعظمي اسفل أساس الجدار الاستنادي هو 1.5 كغ/سم2 ومن خلال تقرير التربة للمشروع يبين أنه عند اجهاد 1.54كغ/سم2 الهبوط المتوقع 4مم فقط...فلو افترضنا حصول هبوط تفاضلي بين المنطقة المستندة على العبارة و القسم الآخر المستند على الردميات فهل سيتجاوز هذا الهبوط الهبوط التفاضلي المسموح و الذي أقدره بـ تقريبا" 7مم حسب المراجع التي تعطي السماحيات بالهبوط التفاضلي تبعا" لعرض القاعدة..أي لو قمنا بتجربة تحميل على منطقة الردم و وجدنا أن الهبوط عند طرف القسم المستند على التربة لايتجاوز هذا المقدار.ألا يعني هذا أننا في أمان من المشكلة التي قد يسببها الهبوط.وذلك على افتراض أن المنطقة التي تستند على العبارة لن تعاني من أي هبوط...
3 مارس 2008
شكرا" أخ رزق...
ضمن المعطيات التي ذكرتها ليس لديك اي مشكلة باذن الله تعالى.
فذا تم عمل تحميل وكانت النتائج للتحميل ضمن الحدود التي ذكرتها فبالتالي ليس لديك مشكلة .
مع تمنياتي بالتوفيق
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
من الممكن ان يتم ازاحة الجدار الى اليسار قليلا بحيث يكون الجدار بكامله فوق العبارة ومحملا عليها وبالتالي فان الفرق في عرض الطريق الذي يقل بمقدار ازاحة الجدار يمكن تعويضه بجعل هذا الجزء محملا على قمة الجدار بشكل كابولي وتصميمه على هذا الاساس. بهذا الشكل يمكن تلافي اي مشاكل ناتجة عن تحميل الجدار على وسطين مختلفين. بالضرورة يجب التاكد من قدرة العبارة على تحمل الجدار وما ينشأ عنه من احمال.
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
First of all I thank all engineers for thier effective answers
Specially engineer Rizk
In your case you have to design this retaining wall as following
Because the reating wall is fixed under rigid element (culver box) and small part is fixed under soil
So I suggest for you to consider the retaing wall will work as a rigid body and will rotate at the edge of culvert
so you can do the following steps
put the lateral pressure due to live load on wall
calculate the own weight of wall
calculate the own weight of soil above the wall
ignore the soil under reating wall and consider only culvert
check rotation at the end point between culvert and wall
check the stabilty momnet at the same point
factor of safty betweenn overturning moment and stability momnet should be>1.5
if it is not afe
apply engineer Rizk concept
and try to connect reating wallwith culvert by reinforcemnt
my best regards
mohamed_onair
18 نوفمبر 2008
هل من الممكن تجنا لهذة الحلول ان يتم ترحيل العبارة تحت القاعدة بالكامل او بالفراغ بين القاعدتين او ترحيل الطريق قليلا من علي بعد لتقع القاعدة بالكامل علي العبارة؟
وبعدين ماهو طول العبارة وطول الجدار الساند هل طول واحد؟
15 مايو 2006
العبارة و الطريق لا يمكن ترحيلهما.
المشكلة أن عرض الاستناد على العبارة هو متغير من العرض الظاهر على الرسم كحد أعظمي و حتى الصفر أي أن قاعدة الجدار و العبارة لا يسيران بخطين متوازيين.العبارة طولها حوالي 100متر..
لوفرضنا استخدام الحل التالي و هو مكلف أن يتم ابدال الردميات تحت الجدار بخرسانة نظافة أو خرسانة سايكلوبية...ما رأيكم؟
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
الزميل الفاضل عيد حماد بعد التحية
وأعتذر لك فى تأخرى فى الرد والكتابة باللغة الأنجليزية فى المشاركة السابقة ...
لتصميم ذلك الجدار .. يمكن أعتبار الاتى
الجدار يستند تحت جسم خرسانى جاسئ وهو ال culvert box
والجزء المتبقى من الجدار يستند على التربة
فى تلك الحالة يمكن أعتبار الاتى :
أن الجدار سوف يحدث له دوران عند طرف الجدار مع ال culvert
وسيكون الحل كالتالى :
نقوم بحساب وزن الحائط retaining wall ثم نقوم بحساب المسافة من مركز وزن الحائط لطرف ال culvert
ثم بعد ذلك نقوم بحساب وزن التربة فوق الحائط = عرض القاعدة السفلية لل retaining wall مطروحا منها سمك الحائظ الرأسى ونقيس المسافة من مركز ثقل وزن التربة لطرف ال culvert
ثم بعد ذلك نضع الحمل الجانبى المؤثر على الحائط
نعتبر جساءة التربة للجزء الأخر الذى يرتكز عليه الحائط (الجزء الذى بعد ال culvert مباشرة ) بصفر أى غير موجود
نخسب عزوم الدوران عند النقطة المذكورة
نحسب عزوم الأتزان
ونحسب معامل الأمان
لو كان أكبر من 1.5 أذن التصميم امن
لو كان أقل من ذلك فى تلك الحالة تلجأ لفكرة المهندس رزق ويتم ربط قاعدة الحائط بال culvert لمقاومة الجزء المتبقى من عزوم الدوران
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
وزن التربة = 3 متر * 5.25 متر أرتفاع * 1 متر عرض الشريحة * 1.8 كثافة التربة = 28.35 طن
ويبعد مركز الحمل من طرف ال culvert مسافة = 1.5 متر
أذن العزم = 28.35 * 1.5 = 42.525 طن - متر
وزن القاعدة الخرسانية للجدار الأستنادى = 4.4 متر * 0.5 متر سمك * 1 متر عرض الشريحة * 2.5 كثافة الخرسانة = 5.5 طن
ويبعد مركز الحمل من طرف ال culvert مسافة = 0.9 متر
أذن العزم = 5.5 *0.9 = 4.95 متر طن
وزن الحائط الرأسى = 0.4 متوسط السمك * 5.25 أرتفاع *1 متر عرض الشريحة *2.5 كثافة الخرسانة = 5.25 طن
ويبعد عن طرف الكالفرت مسافة = 0.2 متر
أذن العزم = -5.25 * 0.2 = -1.05 طن متر ( الأشارة السالبة تعنى عزم يسبب أنقلاب )
حساب الضغط الجانبى للتربة
الضغط الجانبى عند أسفل القاعدة = 5.25 أرتفاع * 1.8 كثافة التربة * 0.33 المعامل K
= 3.1185 طن /م2
حساب قوة الدفع = 3.1185*5.25 /2 = 8.1768 طن وعلى أرتفاع يساوى 1.73 متر
العزم الذى يسببه الضغط الجانبى = 8.1868*1.73 = - 14.16 طن متر
حساب أقصى حمل من أحمال عربة نقل على الطريق
أقصى وزن للعجلة = 10 طن
لنفرض أنه يؤثر عند الحائط الرأسى
بالتالى العزم = 10 طن * 0.2 متر = - 2 طن متر
أذن عزوم الأتزان = 42.525 + 4.95 = 47.475 طن
عزوم الأنقلاب = 1.05 + 14.16 + 2 = 17.2
معامل الأمان = 47.475/17.2 = 2.76
ويجب أيضا وضع حمل حى موزع بأنتطام يسبب ضغط جانبى على الحائط
لنفرض حمل حى موزع بأنتظام = 1 طن / م2
بالتالى الضغط أسفل الحائط = 1 * 5.25 * 0.3 = 1.575 طن /م2
القوة = 1.575 *5.25/ 2 = 4.134
العزم نتيجة الضغط الجانبى = 4.134 *5.25 /3 = 7.235
بالتالى عزوم الأنقلاب = 7.235 +17.2= 24.435
عزوم الأتزان = 47.475
معامل الأمان = 1.93 أكبر من 1.5
بالتالى القاعدة امنة
أننا فى ذلك الحل أهملنا جساءة التربة الموجودة بعد العبارة الصندوقية
وأثبتنا أن الحائط امان
وبالتالى بصرف النظر عن نوع التربة المستخدمة الحائط امن
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
= 3.1185 طن /م2
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
النتيجة النهائية - من وجهة نظرى - لا توجد مشكلة مع التربة بناء على الحسابات الموجودة بالمشاركة السابقة
مع خالص تحياتى
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
مع خالص تحياتى
15 مايو 2006
شكرا" استاذ ميشيل و شكرا" للتفصيل ..لكن انت ناقشت الحالة في أحسن أوضاعها عندما يكون عرض القسم المستند على العبارة بحدود 3متر لكن هذا العرض يتناقص وعلى مسافة تقريبا" 100 متر يصبح عرض الجزء المستند صفر..بحيث تصبح قاعدة الجدار بالكامل على الردميات..فهل هناك حلول أخرى تقترحها علما" بأن ما يمكن تعديله هو ابعاد قاعدة الجدار ومواد الردم التي يمكن استبدالها بأنواع أخرى من الخرسانة كخرسانة املاء 150كغ/سم2 أو خرسانة مغموسة..
ولكم الشكر جميعا"
15 مايو 2006
سؤال آخر استاذ ميشيل هل على الوضع الحالي و بوجود الردميات الموضحة سيكون الوضع غير آمن علما" بأن عامل الأمان ضد الانقلاب يتجاوز (4) - الدراسة تمت على أساس أن الاستناد بكامل العرض هو على الردميات -علما" بأن الحمولات الحية مصعدة بـ 1.6 و الحمولات الميتة مصعدة بـ 1.4
