مشكلة مشكلة التحذير فى برنامج Etabs الموجودة فى ملف text
16 مارس 2015
* * * w a r n i n g * * *
the structure is unstable or ill-conditioned !!
Check the structure carefully for:
- inadequate support conditions, or
- one or more internal mechanisms, or
- zero or negative stiffness properties, or
- extremely large stiffness properties, or
- buckling due to p-delta or geometric nonlinearity, or
- a frequency shift (if any) onto a natural frequency
to obtain further information:
- use the standard solver, or
- run an eigen analysis using auto frequency shifting (with
additional mass if needed) and investigate the mode shapes
16 مارس 2015
ياريت ال يعرف يساعد يساعدنى ضرورى لان اى موضوع عن برنامج الإيتاب محدش بيرد عليا و اكيد المنتدى مليان بالمهندسين الخبرة فى جميع المجلات
شكراً
EngKey
18 يوليو 2008
باش مهندسة استخدمي الخطوات في الموضوع التالي:
Etabs 2016 ill-conditioned
http://www.arab-eng.org/vb/engr581351
فيه كل الاجابات الممكنة
وبالتوفيق
16 مارس 2015
توصلت للحل لقيت ان احمال الحوائط هى المشكلة
حذفت الأحمال warning اتحذفت من ملف ال text السؤال هنا اية المشكلة فى احمال الحوائط؟؟
ممكن مساعدة
وسيمبوست
21 يناير 2008
ببساطة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
ذلك بسبب supports
if you check the supports conditions
you will see that you disconnected from diaphragm
which is wrong
change it to from area
i think it will be solved
try and tell if it is solved or not
ف الغالب لاتوجد مشكلة في أحمال الحوائط - لكن يفضل تقليل عدد joints قدر الامكان
16 مارس 2015
المشكلة فى الحوائط حذفتها و رسمتها من جديد ال warning مش موجودة
