محتاجة مساعدة ضرورى اوى فى عمل المشروع دة
eng.sokr
16 فبراير 2010
محتاجة مساعدة فى عمل المشروع دة:80::80:
1Valve (v1) will open and the fluid flow for 20 seconds then it will close.
2-Valve (v2) will open until three balls will fall down,then it will close.
3-The mixer (m1) will operate for 10 seconds then it will stop.
4-Valve (v3) will open and at the same time sensor (s1)gives a signal to the motor (m2) to stop until the box is filled with
fluid { NOTE: sensor (s2) indicates when the box is filled }.
5- Valve (v3) closes and send a signal to the sensor (s1) to operate the motor (m2).
6-The cycle will be resetted and the sequence will be operated.
Components used
2 sensors
2 motors
3 valves​
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ماجد عباس محمد
3 سبتمبر 2006
1- هل هذا مشروع بالدوائر أم بالميكرو كونتروللر
2- ما نوع هذه الحساسات Sensors
3- متى سيفتح valve1 هل بضغطة زر لبدء الدارة ثم تتبعه باقى الأحداث أم ماذا؟
eng.sokr
16 فبراير 2010
باستخدام دوائر ..
الsensors اللى هاستخدمها proximity ,or limit ..او اى نوع تانى
valve 1 هايفتح ب push button و بعد كدة ال sequence تكمل تلقائى بدون ما اتدخل انا فيها
:34: شكرا للرد
ماجد عباس محمد
3 سبتمبر 2006
معذرة ممكن تتعمل بالف طريقة 999 منها لا تناسب الطريقة التى يطلبها مشروعك
رجاء وضع محاولة حتى نفهم ما تريدى ثم نكمل لك
