إستشارة متى ينجح فحص الضغط والتسريب لمواسير الدكتايل والبوليثلين
osamareyad
9 أكتوبر 2015
متى ينجح فحص الضغك والتسريب لمواسير الدكتايل والبوليثلين .. مع العلم انو بنضغط البوليثلين ب 16 بار والدكتايل ب 24 بار .. وارجو التوضيح بكيفية حسابها
3 مارس 2008
اليك هذه المشاركة السابقة
طريقة الفحص والضغط الذي يتم فيه الفحص يكون مشروحا في مواصفات المشروع.
وطريقة الفحص تتم كما يلي
  1. قبل التعبئة بالماء يجب تثبيت الخط (وضع رمل بين مناطق الوصل joints وكذلك تنفيذ trust blocks عن تغير الاتجاه او التفريعة ونهاية وبداية الخط (السدة ) .
  2. التعبئة تتم من اخفض نقطة في البايب حتى يمتلئ البايب (يتم وضع هواية في اعلى الخط للسماح للهواء بالخروج).
  3. يتم وضع ساعة الضغط في اعلى نقطة في الخط (اذا كانت في اسفل الخط يتم اضافة فرق المنسوب للضغط).
  4. يتم تعبئة الخط لمدة 24 ساعة (حتى يستقر الضغط ويخرج الهواء من الشبكة)
  5. يتم التأكد من انه لا يوجد هناك اي تسرب من الوصلات joints
  6. يتم غلق خط التهوية والبدء بالضغط حسب المطلوب بالموصفات(لا يقل عن 150 psi) ولا يقل عن 1.5 مرة الضغط التشغليworking pressure
  7. يتم الاحتفاظ بالضغط ومراقبتة لمدة ساعة فاذا انخفض الضغط يتم تعبئة الماء حتى يعود الضغط للمستوى المطلوب (نحسب كمية الماء هذه ) ومن نضغط لمدة ساعة اخرى ( ساعتين) فاذا حصل انخفاض للضغط نقوم بتعبئة الماء حتى يعود الضغط(نحسب الكمية اللازمة).
  8. مجموع كمية الماء= للساعة الاولى + للساعة الثانية يجب ان تقل عن الكمية المسموح بها حسب المواصفات.
  9. يجب الا يزيد التسرب من الوصلات عن كمية محدد بمعادلة ( القطر ،عدد الوصلات، الضغط )No pipe installation shall be accepted if the leakage exceeds that determined by the following formulafor ductile iron pipe: L = SD√P/ 133,200Where: L = Maximum allowable leakage, in gallons per hour S = Total length of pipe tested, in feet D = Nominal diameter of pipe, in inches P = Average test pressure during the leakage test, in pounds per square inch (gauge)
  10. المرجع https://www.tucsonaz.gov/files/water/docs/1431-2009.pdf
http://www.ci.valparaiso.in.us/DocumentCenter/Home/View/917
واليك احدى هذه المواصفات
http://www.kdheks.gov/pws/mds/Appendix_C.pdf
http://books.google.jo/books?id=JC_K...age&q=standard water test pressure to ductile iron pipeline&f=false
ومن هذا المرجع صفحة 12
http://www.ci.ouray.co.us/docs/III Water.pdf​
للمزيد
http://www.arab-eng.org/vb/t336924.html
http://www.arab-eng.org/vb/t255832.html
http://www.arab-eng.org/vb/t329900.html
