ما هي الاحتياطات اللازمه في تركيب الوتر ستوب
العبد لله
23 يوليو 2006
استفسار بخصوص الوتر ستوب ضروري جدا
واهم الملاحيظ في تركيبه , وشكرا لكم مقدماً
منتظر ردكم
العبد لله
23 يوليو 2006
منتظر ردكم
ارجو من عنده معلومات بخصوص ذلك لا يبخل علينا
كل الشكر
اخيرا النت رجع في مصر الحمد لله
masre707
24 يونيو 2009
بسم الله
اولا المعروف ان اللى بيركبه هو الحداد لكن بعض الحدادين مابيعرفش
فممكن انت تعمله اولا اعمل كانات على شكر حرف wمقلوبه بحيس تكون الوتر ستوب على استقامتها وتحاول ماتخليش فيها تعرجات بالطول والعرض علشان الخرسانه
وتربطها كويس
عند الصب ترش الحديد والخشب بالمياه اولا قبل الصب مباشره
ثم بعد ذلك تصب لحد 12 سم او 15 من الارضيه والباقى يكون لفوق من غير خرسانه اللى هو الجزء من الجدار
وخلى بالك من الخرسانه تكون جيده
ولما تيجى تصب الجدار بعد كده ترش ميه باردو ويكون الخرسانه لبانى شويه اول الصب
وربنا وفقك
zzaghal
3 يوليو 2006
IMPORTANT PRECAUTIONS:
Thoroughly consolidate the concrete around the waterstop to prevent voids or honeycombing adjacent to the waterstop. Pay particular attention to the underside of horizontally placed waterstops.
Intimate contact between the concrete and waterstop is necessary for full performance of a waterstop. Voids next to the waterstop can significantly compromise its water stopping ability.
Furthermore, maintain adequate clearance between reinforcing steel and the waterstop.
Typical clearance should be twice the maximum aggregate size. Inadequate clearance can promote the formation of voids due to aggregate bridging. The waterstop should never be cut or modified to allow reinforcement to pass through the waterstop.
Be sure that the PVC waterstop is clean prior to oncrete placement.
It is difficult to achieve a quality seal if the waterstop is greasy, dirty, or covered with concrete residue. Store PVC waterstops under tarps or indoors to avoid direct exposure to sunlight. PVC can suffer UV
degradation from the sun. Extended UV exposure will leach the plasticizer from the PVC, reducing its physical properties and causing the PVC to become brittle. Protect installed waterstops from UV if the
pour of concrete will be delayed more than 30 days.
لتحميل الملف كاملا
http://www.vinylexwaterstop.com/images/VWA%20PVC%20Installation%20Guide.pdf
maziadh
2 فبراير 2010
بارك الله على هذا المجهود الرائع
