ما هى أفضل طريقة لتقسيم البلاطة الدائرية فى الساب.............
max moment
9 يوليو 2011
ما هى أفضل طريقة لتقسيم بلاطة دائرية أو جزء من بلاطة دائرية على برنامج الساب ؟؟؟
أقصد التقسيم من داخل البرنامج نفسه ..... وليس التحويل من الاوتوكاد dxf على الساب واستخدام الطريقة المعروفة ...مثلا فى هذه الحالة .....وهل يوجد فى الساب أمر مثل أمر Trim فى الاوتوكاد بحيث اختار الكمرة فى الساب واقطع البلاطة التى حول الكمرة .....ياريت الافادة
WAMI XXX
10 أغسطس 2011
هقولك شوية حاجات ممكن تساعد فى الموضوع ده
اول حاجة رسم كمرة مساعدة باحد الطريقتين
1-
Draw menu > Frame/Cable/Tendon
و اختار Curved Frame و اتعامل
2-
تختار نقطة فى بداية المنحنى و تعمل
Edit menu > Extrude
Extrude Points to Frames/Cables
تختار Radial و تتعامل
تانى حاجة رسم محاور دائرية مساعدة
3-
Define menu > Coordinate Systems/Grids
Add New System
تتعامل و بعد كده تختار Quick Start
و تختار cylindrical و تتعامل
WAMI XXX
10 أغسطس 2011
جرب دول
Edit menu > Edit Lines > Trim/Extend Frames
او
Edit menu > Edit Areas> Divide Areas
Divide Area Based On Points On Area Edges (Quads and Triangles Only), Points Determined From options
Intersection of Selected Straight Line Objects With Area Edges
Selected Point Objects On Area Edges
Divide Area Using Cookie Cut Based On Selected Straight Line Objects
max moment
9 يوليو 2011
1-
draw menu > frame/cable/tendon
و اختار curved frame و اتعامل
2-
edit menu > extrude
extrude points to frames/cables
تختار radial و تتعامل
3-
define menu > coordinate systems/grids
add new system
تتعامل و بعد كده تختار quick start
شكرا على اهتمامك اخى الكريم
