ما هو خطأى فى الساب
myada1
5 مارس 2009
انا حللت المشروع بتاعى على الساب بس مش عارفة ليه قيمة deflection بتطلع كبيرة جدا عن المسموح به
يعنى مثلا span=4m يطلعله u3=-2.5
يا ريت حد يقولى انا غلطانة فى ايه
  • 102.rar
    845.4 KB · المشاهدات: 124
last.gladiator
13 مايو 2009
اتاكدى من الوحدات الى بتعرضى بيها النتائج
ممكن يكون 2.5 مم
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
الخطأ في الملف هو عدم التنسيق بين تقسيم البلاطات و الكمرات و بالتالي البلاطات لا تشعر بالكمرات كدعامة و بالتالي يزيد الهيوط
مع تحياتي
mido_132
28 فبراير 2005
مع تحياتي
أخي الفاضل هذا الامر يتم الاخذ به في حالة الأصدارات القديمة لبرنامج الساب اما بالنسبة للأصدارات الجديدة من ساب 10 فأنه لا يلزم تقسيم الكمرات كتقسيم البلاطة
وبالنسبة للسؤال بزيادة قيمة الهبوط فقد يكون هناك خطأ في قيم الأبعاد أو الاحمال مما يؤدي إلى زيادة قيمة الهبوط لذا ارجو التأكد من القيم المدخلة والتأكد من الأطوال المدخلة للبرنامج وقيمها بالوحدات الفعلية والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله
ابو فواد
8 مارس 2005
ترجيحي الاكبر هو خلل في القراءة فقط ..اقرئئ القيم بشكل سليم
مثلا لو طلع مع الرقم هكذا
2.5e-5
هذا يعني ان قيمة الهبوط 2.5 *10 أس 5 يعني رجع الفاصلة 5 خانات
وحسب ادخالك للوحدات في البداية تكون القيمة يعمي لو اشتغلتلي على متر تكون القيمة بالمتر وهكذا
myada1
5 مارس 2009
اولا-شكرا للرد
بالنسبة للوحدات: Ton.m.c
تقسيم الكمر مع البلاطة انا مقسماها فعلا (وفعلا مفرقش وجود التقسيمات من عدمه)
الاحمالانا خدت الكمرة 25*60 وحطيت وزن موزع=.9 (كمر+حوائط+تشطيبات)
الى الان مش عارفة فين الغلط عندى
zoma82
24 يوليو 2006
احتمال الخطا فى ادخال خواص القطاع الخرسانى من معاير المرونة E تاكدى منه جيدا او فى ادخال modifier
myada1
5 مارس 2009
E=2*10^6
set modifies عملتها
علي محمد يوسف
عضو تحرير المجلة
18 أغسطس 2007
معامل مرونة الفولاذ ES=2.1*10^6 kg/cm2
معامل مرونة الخرسانة EC=ES/n حيث 15 - 10 = n معامل التكافؤ نأخذه مساويا 10 في الخزانات و15 للأبنية
EC =140000 kg/cm2
تمنياتي لكم دوام الصحة والتوفيق
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
myada1 قال:
توجد أخطاء كثيره فى الملف ومنها :-
1- عدم استمرارية بعض الكمرات بين الركائز ويظهر ذلك فى animation بعد حل الملف على سبيل المثال الصوره التاليه
2- عدم الاستمرارية والاتصال بين البلاطات والكمرات كما توجد بعض ال shells معكوس فيها local axisويظهر أيضا بعد حل الملف على سبيل المثال الصوره التاليه
3- تم استخدام كمره وهميه باسم IMAGIN وبقطاع صغير جدا(1E-4 * 1E-4) لوضع احمال الحوائط عليها فى الاماكن من البلاطات التى لايوجد كمرات ساقطه وهذا فى الاصدارات القديمه وفى الاصدارات الحديته v14 تم اضافة تعريف قطاع للFrame غير انشائى باسم (none) يقوم بنفس عمل الكمره الوهميه لذلك يجب الغاء هذه الكمره واستبداله بالقطاع (none) ووجود الكمره IMAGIN يغير بشكل كبير فى شكل defection
4- لم يتم عمل تخفيض للM11 و M22 و M12 لل shell فى set modiffer بمقدار 0.25 لمعرفة قيمة سهم الهبوط والذى تم عمل الملف من اجله
5- بعض الاعمده غير متصله بالكمرات وغير متصله بتقاطع الshells
6- ولذلك يجب اعادة رسم الملف مره ثانيه والافضل استخدام برنامج السيف فى حل هذا السقف فهو الامثل والاسهل بمراحل فى رسم هذا السقف وهو المتخصص فى ايجاد قيمة سهم الهبوط كما يمكن تصميم السقف بسهوله على برنامج السيف ولكن ليس بالكود المصرى
تقبلى تحياتى
myada1
5 مارس 2009
فعلا حضرتك عندك حق
3- تم استخدام كمره وهميه باسم imagin وبقطاع صغير جدا(1e-4 * 1e-4) لوضع احمال الحوائط عليها فى الاماكن من البلاطات التى لايوجد كمرات ساقطه وهذا فى الاصدارات القديمه وفى الاصدارات الحديته v14 تم اضافة تعريف قطاع للframe غير انشائى باسم (none) يقوم بنفس عمل الكمره الوهميه لذلك يجب الغاء هذه الكمره واستبداله بالقطاع (none) ووجود الكمره imagin يغير بشكل كبير فى شكل defection
بالنسبة للكمرة دى انا هخلى كل الكمر 25*60
4- لم يتم عمل تخفيض للm11 و m22 و m12 لل shell فى set modiffer بمقدار 0.25 لمعرفة قيمة سهم الهبوط والذى تم عمل الملف من اجله
بصراحة انا حليت الملف كتييييييير اوى فمرات كنت بعملها ومرات لا
تقبلى تحياتى
للاسف انا مرتبطة ببرنامج الساب لان ده مشروع تخرج والدكتور هو اللى طالب الساب
متشكرة جدا على الاستفاضة فى الرد
والله المستعان واعيدالمشروع تانى
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
م/أسامه نواره قال:
هذا الشرط السابق يتم عمله عند ايجاد قيمة سهم الهبوط فى البلاطات فقط
أما لتصميم البلاطات والكمرات فلا يتم عمل الشرط السابق
تقبلى تحياتى
mido_132
28 فبراير 2005
اختي الكريمة أظن ان اخر إحتمال ان الابعاد غير صحيحة وهذا يعتمد هل تم تصدير المبنى من الاوتو كاد للساب ام تم رسمة في برنامج الساب وهذا الأحتمال يظهر غالبا في حال تصدير البرنامج من الاوتوكاد للساب في حال العمل بالمم وعمل برنامج الساب بالم وعموما للتأكد من صحة الأبعاد يتم الضغط كليك يمين على أي عنصر سواء غنصر البلاطة أو الكمرة يعطي لنا معلومات عن elemnt الذي تم إختيارة من ضمن المعلومات طول العنصر في حال كونة كمرة ومساحة العنصر في حال كونة عنصر بلاطة والله الموفق أسأل الله العون للجميع ولمن كل من ساهم في المشاركة لإفادة الجميع وأسأل إخواني جميعا الدعاء لمصر ولشعبها بتفريج كربتهم
myada1
5 مارس 2009
هو انا فعلا حولته من الكاد للساب بس الابعاد بالمتر
عموما ان شاء الله اعيده ويطلع صح
زعيم الاسكندرية
11 أغسطس 2008
عفوا هذا الكلام غير صحيح ويمكنك حل مثال بدون تقسيم الكمرات ونفس المثال بعد تقسيم الكمرات وقارن بين النتائج
تحياتى
زعيم الاسكندرية
11 أغسطس 2008
هناك خطأ شائع يقع بين مستخدمى الاوتوكاد عندما يصدرون ملفات للساب
يظن البعض انه عندما يرسم خط طوله 1 يعنى ذلك انه 1 متر
لذلك من قائمة tools - options - user preferance فى الأوتوكاد
تاكدى ان كل الوحدات بالمتر وانك تحركين الرسم الى نقطة الأصل قبل التصدير
تحياتى
myada1
5 مارس 2009
تحياتى
انا بالفعل حركت الرسم للنقطة الاصل
بس لقيت inch= source ******* unit-Target drawing unit
بصراحة انا تعبت جدا من تقسيم shell عشان عندى flat وsolid
ربنا يصبرنى واعيده:79::79::79:
myada1
5 مارس 2009
اتمنى الافادة فى اسهل طريقة اقسم بيها البلاطات لانها بتاخد منى وقت طويييييل جدا
عشان اضمن ان البلاطات solid &flat
متصلين ببعض
يعنى لازم كل السوليد يبقوا على خط واحد
زعيم الاسكندرية
11 أغسطس 2008
متصلين ببعض
الصبر كويس
اى اصدار ساب عندك ؟؟؟
اذا كان اصدار 12 فأقل يبقى تحتاجين للصبر
اذا كان اصدار 14.2.2 فما فوق فالموضوع فى تقسيم البلاطات سهل جدا جدا
تحياتى مؤقتا
