ماهي الاسباب التي تجعل المضخة تأخذ قدرة اكثر من المسوح بة
hussein.algthban
12 أكتوبر 2009
ماهي الاسباب التي تجعل المضخة تأخذ قدرة أكثر من المسموح بها أو امبيرية اعلى ( over load وماهي الحلول
eng.moamen
25 يوليو 2009
ممكن علشان نحدد العطل با الضبط يبقى لازم نعرف الاول نوع المضخة وكمان نحدد احتما ل حدوث العطل
لو كان system curve متغير يبقى هو دة السبب فى زيادة البور او بمعنى ادق زيادة التحميل على الموتور اما اذا كان ثابت يبقى كدة ممكن نبص على motor ,coupling ونقوم بعمل تست على الموتور ودية هما احتمالين العطل والله اعلم
hussein.algthban
12 أكتوبر 2009
المحرك الكهربائي عملت test لة وفصلت عن المضخة واخذ ثلث القدرة بدون تحميل يعني المشكلة في المضخة
hussein.algthban
12 أكتوبر 2009
المضخة من الطرد المركزي والمحرك الكهربائي 18.5
hussein.algthban
12 أكتوبر 2009
المضخة طرد مركزي امبيرية المحرك هي 35 امبير ولكن عند التشغيل باخذ 41 امبير ويصبح over load ولكن عند فحص المحرك تبين ان ليس فية عيب ماهي الاسباب التي تجعل المضخة تاخذ قدرة اعلى من القدرة المسوح بها
fokary
13 نوفمبر 2006
حضرتك لوشغلت الطلمبة اقصى يمين منحنى الاداء performance curve of the pumpاى يمين نقطه التشغيل المثلىbest efficiency point بمعنى اخر يكون ضغط التشغيل اقل من الضغط التصميمى للطلمبة وكميه التدفق اكبر من الكميه التصميميه فى هذة الحاله تستهلك الطلمبة قدرة او امبير اكبر
فيمكنك مراجعه منحى الاداء للطلمبة وتحديد الضغط pressure والتدفقflow rate عند نقطة التصميم (نقطة الاداء الامثلbest efficiency point) ومقارنته بظروف التشغيل التى تعمل عندها الطلمبة
او ربما ان هناك اسباب اخرى مثل تلف البلىbearings او الكبلنجcoupling اوتلف بلى الموتور او ان هناك احتكاك بين الامبلرimpeller وجسم الطلمبة casing وفى هذة الحالة يمكنك معرفه سبب المشكلة عن طريق فصل الكبلنج ومحاولة ادارة عمود الطلمبة بيدك ورؤية ماذا كان سهل الحركه ام لا ونفس الشيىء بالنسبة للموتور
م.بشار الراوي
6 يناير 2010
الاخ العزيز حسين
يوجد عدد من الاسباب التي تجعل المضخة تسحب تيار عالي ويجب التاكد منها اولا وهي:
-الاهتزاز العالي بسبب عدم اتزان المحاور الدوارة ويجب التاكد من مستوى الاهتزاز لاستبعاد هذا الاحتمال.
-وجود انسداد او عوالق داخل المضخة نفسها مما يولد مقاومة للحركة تؤدي الى سحب امبيرية عالية
-قد تكون واحدة من المحامل تالفة وتسبب ضغطا على المخضة عند الدوران
ولذلك انصحك بتفكيك المضخة لمعرفة السبب الحقيقي لذلك
hussein.algthban
12 أكتوبر 2009
بارك الله أخي فيكم وجعله الله في ميزان الحسنات
علي الحجامي
8 يونيو 2006
السلام عليكم ان اسباب سحب امبير عالي في المضخات هو نتيجة لاسباب ميكانيكية واسباب انتاجية ومن الاسباب الميكانيكية 1-حصول اهتزاز نتيجة عدم استقامة المحرك مع المضخة وكذلك سوفان في بيرنكات المضخة والمحرك 2- عدم سنترة الكوبلن بينهما 3- تآكل في كيس المضخة .
الاسباب الانتاجية منها 1- التاسيسات الخاصة بالانابيب بعد المضخة غير جيدة مما يزيد الحمل على المضخة 2- ارتفاع عمود الضخ اكبر من التصميمي 3- حصول حالة التكهف داخل كيس المضخة تزيد الحمل على المحرك.
hussein.algthban
12 أكتوبر 2009
بارك الله فيكم وجعله الله في ميزان حسناتكم
malk alehsas
2 يونيو 2010
منتدى راقي واساتذه كرام اشكر الجميع وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
en ahmed pumpe
12 فبراير 2013
يرجى فحص حلقات التاكل الخاصة بالبشارة مع مراعات عمر المحمل اذا كان يعاني من مشكلة
