مالفرق بين braced و un braced في الأعمدة
mido_all
30 أغسطس 2011
تحية طيبة
كنت فاهم ان braced column يعني انه مقيد الحركة نتيجة وجود كمرة او اي عنصر يمنعه
من الحركة في اتجاه x او y
لكن قرأت في الكود عبارة
ان المبني يعتبر مقيدا اذا كان فيه حوائط خرسانية متماثلة في ال plan في اتجاه x او y
وتكون الحوائط متصلة بالأساس
باختصار
انا عايز اعرف الأتي بما يخص الاعمدة
1- مالفرق بين braced و un braced
2- هل الأعمدة short بتنقسم الي braced و un braced
3- ما معني tied و spiral
usama_usama2003
26 أبريل 2013
كل ما تحتاجة موجود وبالتفصيل في شرح د ياسر الليثي
انظر المواضيع المثبته
القصيري73
15 يناير 2007
1-braced / unbraced
كل ماكتبته صحيح و يمكنك مراجعة ACI318 الفصل العاشر الفقره العاشره
بالنسبه للاعمده المسافه بين الكمرات او العناصر المقيده هو ما يسمي بالطول الحر او غير المقيد unsupported length
بالنسبة للمبناني كما يشترط الكود ACI 318 يجب ان يكون جساءه العناصر المقاومه للاحمال الجانبيه تساوي 12 ضعف جساءه الاعمده بالدور
و نصنيف المباني - او بالاصح الهياكل الانشائيه- الي مقيده و غير مقيده هو الذي يتحكم في تحديد طول الانبعاج للعامود حيث يكون طول الانبعاج للعامود اقل من او يساوي طوله الغير مقيد في الهياكل المقيده جانبيا و العكس صحيح في الهياكل الغير مقيده
2- لا يوجد short columns في كود 318ACI كل الاعمده مهما كان طولها يجب حساب تاثير الانبعاج عليها و لكن يمكن إهمال هذا التاثير اذا قلت نسبة النحافه عن 22 في الهياكل المقيده او 34-12 m1/M2 في الهياكل غير المقيده يختلف حسب حاله الهيكل الانشائي مقيد او غير مقيد
3- tied هو العامود ذو الكانات العاديه
spiral هو العامود ذو الكانت الحلزونيه
نص الفقره 10.10 من كود ACI318
Slenderness effects shall be permitted to
be neglected in the following cases:
(a) for compression members not braced against
sidesway when:
(10-6)
(b) for compression members braced against sidesway
when:
≤ 34 – 12(M1/M2) ≤ 40 (10-7)
where M1/M2 is positive if the column is bent in single
curvature, and negative if the member is bent in
double curvature.
It shall be permitted to consider compression
members braced against sidesway when bracing
elements have a total stiffness, resisting lateral movement
of that story, of at least 12 times the gross stiffness
of the columns within the story​
mido_all
30 أغسطس 2011
مهندس القصيري / انا متشكر جدا
1- لو تكلمنا عن منشأ سكني عادي مكون من سقف كمري واعمدة (ما يسمي skeletal str)
يبقي اذا كان العمود عليه كمرتين يبقي مقيد من الجهتين واذا كانت كمرة واحدة يبقي مقيد من جهتها فقط
اي ممكن يكون braced و un braced في نفس الوقت
2- وبذلك ا حسب الطول الحر الطول الحر = صافي الأرتفاع الأنشائي - سقوط الكمرة
في حالة اسقف فلات سلاب (لا كمرية)
في هذه الحالة نري موضوع shear wall
هل انا فهمت صح ام خطأ
طيب بالنسبة للمساكن العادية اللي حوليها جيران هل تعتبر braced في جهة الجار
وشكراااااااااااااااااا واسف للأطالة
mido_all
30 أغسطس 2011
يا ريت ترد علي اخ القصيري
ttyyggoo_mm
8 مارس 2013
اخي اعزيز القصد هنا من المقيد وغير المقيد هو لكامل المبنى وليس لكل عمود
يعني يجب ان تكون هناك حوائط قصية ممتدة من الاساسات الى اخر طابق حتى يعتبر البناء مقيد
تحياتي
القصيري73
15 يناير 2007
اسف لتاخري في الرد و ذلك لعدم تواجدي بالمنتدى الايام الماضيه
لتسهيل الموضوع اتبع الاتي
يوجد شكلين بيانيين لتحديد معامل طول الانبعاج المستخدم لحساب طول الانبعاج للعامود واحد منهم لللهياكل المقيده جانبيا و الاخر لغير المقيده جانبيا
حسب الكود الامريكي يتم حساب جساءه جميع العناصر الانشائيه المقاومه للاحمال الجانبيه في الدور و هي البلاطه و الكمرات و الحوائط الخرسانيه في الاتجاهين الطولي و العرضي
اذا تحقق شرط الكود في اتجاه منهم يكون الدور كله مقيدا في هذا الاتجاه و يتم استخدام الشكل البياني الموجود في الكود الخاص بالمباني المقيده و يتم إعتبار الارتفاع الحر بين الكمرات كما كتبته انت لحساب طول العامود الحر و يكون طول الانبعاج اقل من او يساوي الطول الحر و يساوي معامل الانبعاج*الطول الحر
اما اذا لم يتحقق الشرط يعتبر الهيكل غير مقيد و يتم استخدام الشكل البياني للهياكل الغير مقيده و يكون طول الانبعاج اكبر من الطول الحر
و يتم عمل نفس الخطوات للاتجاه الاخر ثم يكرر ذلك لكل دور
حمدي شققي
16 يوليو 2010
لو سمحت م القصيري انا بحثت عن الاشتراطات البعدية للعمدان في حالة البلا طات الفلات لم اجدها ما هي هذه الاشتراطات واي توجد
القصيري73
15 يناير 2007
في الكود الامريكي لا توجد اشتراطات بعديه او حد ادني لابعاد الأعمده الحامله للفلات سلاب
