لمن لديه خبرة ب thermodynamic محتاااج مساعدة بليزززززززززززز
zooziz
10 يناير 2012
السلام عليكم ورحمة الله ..
يا أهل العلم أحتاج مساعدتكم في حل هاذه المسألة ..
prolonged exposure to mercury even at relatively low but toxic concentrations in the air is known to cause permanent mental disorders, insomnia, and pain and numbness in the hands and feet, among other things, therefore, the maximum allowable concentration of mercury vapor in the air at work places is regulated by federal agencies. These regulations require that the average level of mercury concentration in the air does not exceed 0.1 mg/m^3
Consider a mercury spill that occurs in an airtight storage room at 20 C in San Francisco during an earthquake . Calculate the highest level of mercury concentration in the air that can occur in the storage room, in mg/m^3, and determine if it is within the safe level. The vapor pressure of mercury at 20 C is 0.173 Pa. Propose some guidelines to safeguard against the formation of toxic concentrations of mercury vapor in air in storage rooms and laboratories.
zooziz
10 يناير 2012
اللي عنده مساعدة لايبخل علي الله لايهينكم
5 نوفمبر 2007
الاخ العزيز السلام عليكم :
ان الحديث عن Mercury Vapor فممكن أستخدام المعادلة الخاصة بالحالة الغازية :
PV=MRT
او تكتب بدلالة (الكثافة-roh ):
P=roh RT
المطلوب منك في المسألة هو حساب مقدار كثافة الزئبق في الغرفة(mg/m^3 ) واقتراح اساليب للحفاظ على المستوى المحدد عالميا .
في العلاقة اعلاه راعي الوحدات (الحرارة-كلفن ) (ثابت الغازات - جول/كغم كلفن) (الضغط -باسكال ) ينتج (الكثافة-كغم/متر^3 ) وحولها الى الوحدة المطلوبة عندك .
zooziz
10 يناير 2012
مشكور على الافادة أخوي العراقي ...
بس اذا ممكن اعرف الحل كامل ..
السؤال موجود في كتاب Thermodynamics an enineering approach sixth edition (Si Units) رقم السؤال13-115
zooziz
10 يناير 2012
احتاج مساعدة بليزززز
A company owns a refrigeration system whose
refrigeration capacity is 200 tons (1 ton of refrigeration 211
kJ/min), and you are to design a forced-air cooling system for
fruits whose diameters do not exceed 7 cm under the following
conditions: The fruits are to be cooled from 28°C to an
average temperature of 8°C. The air temperature is to remain
above 2°C and below 10°C at all times, and the velocity of
air approaching the fruits must remain under 2 m/s. The cooling
section can be as wide as 3.5 m and as high as 2 m.
Assuming reasonable values for the average fruit density,
specific heat, and porosity (the fraction of air volume in a box),
recommend reasonable values for (a) the air velocity approaching
the cooling section, (b) the product-cooling capacity of the
system, in kg · fruit/h, and (c) the volume flow rate of air
