لاهل الخبرة كيفية حساب الضغط الاعظمي الذي يحتملة خزان مكعب
ahmadco
11 مايو 2009
لاهل الخبرة كيفية حساب سماكة جدار خزان مكعب من الكاربون ستيل
يتعرض لضغط 8 بار الضغط الاعظمي الذي يحتملة خزان مكعب
ahmadco
11 مايو 2009
هل يوجد برنامج لحساب سماكة المكعبات المضغوطة , ياريت كتابة اسم البرنامج
22 أكتوبر 2007
اهلا بك
سؤالك موسوعى
وضح اذا كان خزان تخزين مياه على ارتفاع - فله حساباته - ومعادلاته - وليس فقط سمك جدران
واذا كان فى الارض - او وعاء ضغط
وهل المقصود ب 8 بار لخزان مكعب - هو ال head
ahmadco
11 مايو 2009
اخي الكريم خزان مغلق ومضغوط الضغط داخل الخزان 8 بار
22 أكتوبر 2007
اهلا بك
والغرض من الاستخدام - مياه - غاز - مواد كيماويه- هناك معامل يختلف فى المعادله
ثم ان الخزانات تحت الضغط - عادة اسطوانيه ونهايات بومباى - لماذا اخترت المكعب
عموما هل قرأت ما ارسلته لك - هل يكفى
ahmadco
11 مايو 2009
كلامك صحيح عادة تكون الخزانات اسطوانية
ولكن هذه حالة شاذة اواجهها حاليا واحتاج مساعدة والمادة بخار ماء
22 أكتوبر 2007
Design and Analysis of Horizontal Steam Pressure Vessel
https://www.ijedr.org/papers/IJEDR1602380.pdf
استرشاد
https://www.red-bag.com/shell-thickness-calculation.html
استرشاد
Calculate Minimum Wall Thickness
Step 1
Determine the maximum pressure that the pipe will endure. This will be the water or fluid pressure it must contain. This is known from the design parameters of the piping or vessel. Use the maximum pressure in pounds per square inch (psi). For example, a pipe may need to be able to withstand 2,000 psi of water pressure.
Step 2
Determine the allowable stress of the wall material. The allowable stress can be the tensile or yield stress of the material. The allowable stress for a material can be found in the American Society of Mechanical Engineers' standard B31.3. According to "Chemical Engineering Design" by Gavin P. Towler and R. K. Sinnott, the allowable stress at 100 degrees Fahrenheit for carbon steel pipe is 12.9 KSI. KSI is equal to 1,000 pounds per square inch. This makes the allowable stress 12,900 psi.
If you already have a pipe to work with, use calipers to measure it.
Select an outside diameter in inches for the pipe. For this example, a 10-inch outside diameter is selected.
Step 4
Multiply the outside diameter in inches by the pressure in psi by 1/2. In the example, this will be 10 inches x 2,000 psi x 1/2 or 10,000.
Step 5
Divide the result of Step 4 by the allowable stress. The result is the minimum wall thickness assuming ideal conditions. In this case, it will be 10,000 divided by 12,900 for a minimum allowed thickness of 0.7752 inches.
Step 6
Multiply the minimum wall thickness assuming ideal conditions by a safety factor, if a safety factor is to be used, or by the manufacturer's tolerance. For example, a manufacturer's tolerance is often given as 12.5 percent or 15.0 percent due to variations in the pipe's strength. A 15 percent tolerance converts to 115 percent of the minimum wall thickness, or a multiplier of 1.15. A 0.7752 inch minimum thickness multiplied by a 15 percent tolerance or 115 becomes 0.7752 x 1.15. This equals 0.89147 inches, or almost 0.9 inch minimum pipe wall thickness. If a safety factor of two was required, the minimum thickness of 0.7752 x 2 would give a minimum wall thickness of 1.5504 inches.
هذه محاولاتى معك - ان افادت - على البركه - او ننتظر مشاركة الزملاء
ahmadco
11 مايو 2009
جزاك الله خيرا لكن السؤال على الخزان المكعب
22 أكتوبر 2007
اهلا بك
الخزان المكعب - موجود - حالة من ضمن الحالات - فى اول دراسه - بالتفاصيل - بالداخل )
حتى كيفية ربط النهايات - كدليل لمشكلتك
