كيفية حساب وزن حديد كريتال ؟
yahyoh
13 مايو 2006
العادة جرت انه فى المشاريع يقوم المقاول بعمل مثلا سور من الحديد الكريتال حسب الرسومات ونقوم بوزن البواكى قبل التركيب فى وجود مهندس جهة الاشراف او من ينوب عنه( فى حالة اذا كان البند بالوزن فى المقايسه )ويرفق شيت الوزن مع كراساة حصر الكميات
أما فى حالتى فقد وضعت فى لجنة لتقييم وحصر أعمال حديد حماية ( سور وشبابيك وابواب ) وللأسف لا يوجد شيت للوزن ؟؟ وهى تتكون من خوص حديد وزوايا وعلب منها المربع ومنها المستطيل هذا بخلاف الصاج ........فهل توجد جداول لحساب الوزن للمتر الطولى على سبيل المثال لخوصه عرض 4سم سمك 1سم .........وهكذا
لأن التقرير الذى سيتم كتابته سيتوقف عليه موقف مقاول :73:(( ولا أريد ظلم أحد ))
بحثت فى شاكر البحيرى ولم اجد شئ وطبعا لكى احسب حجم كل الاعمال المنفذه واضربه فىكثافة الحديد سوف ياخد ساعات وساعات :8:...............فهل من مساعده وجزاكم الله خيرا
م/ يحيى العطار
3 مارس 2008
م/ يحيى العطار
يمكن ان تحسب لشبك واحد ومن ثم تعمم ذلك على الكل اذا كان بنفس القياس
لحساب وزن الحديد=الطول *العرض* السماكة* كثافة الحديد
= الطول مم *العرض مم *السماكة مم *مثافة الحديد 0.00000785= ---- كغم
امثله
1) MILD STEEL (MS)
SHEET
WEIGHT (KGS) = LENGTH (MM) * WIDTH (MM) * 0. 00000785 * THICKNESS
example – The weight of MS Sheet of 1mm thickness and size 1250 MM * 2500 MM shall be
2500MM * 1250 MM * 0.00000785 * 1 = 24.53 KGS/ SHEET​
MS SQUARE
WEIGHT (KGS ) = WIDTH * WIDTH * 0.00000785 * LENGTH.
Example : A Square of size 25mm and length 1 metre then the weight shall be.
25 * 25 * .00000785 * 1000mm = 4.90 kgs / metre​
MS ROUND
WEIGHT (KGS ) = 3.14 * 0.00000785 * ((diameter / 2)*( diameter / 2)) * LENGTH.
Example : A Round of 20mm diameter and length 1 metre then the weight shall be.
3.14 * 0.00000785 * ((20/2) * ( 20/2)) * 1000 mm = 2.46 kgs / metre​
وحتى تقوم بحساب ذلك مباشرة اليك هذا البرنامج
http://www.calculatoredge.com/matweight/material wt.htm
وتقوم باختيار​
  • نوع المادة ( حديد ، المنيوم ،......)​
  • شكل المقطع(مربع، مستطيل ،دائري،.....)​
  • وحدة القياس (مم، سم ، متر، انش .......)​
  • وحدة الوزن(كغم ، باوند)​
emad_algashy
25 مايو 2005
انا افضل فك باكيه من مكانها كعينه ووزنها ومحاوله حساب باقي البواكي الاخري بمعلوميه هذه الباكيه هذا افضل في رايي
yahyoh
13 مايو 2006
شكرا جزيلا للمهندس رزق
ahmad osman
15 نوفمبر 2011
جميل البرنامج بتاع حساب الاوزان دا بس ايه النتيجه الاول ال فيه
إسلام علي
15 مارس 2005
ممكن تفك وحدة واحدة وتوزنها ثم تعمم باقي البواكي
وممكن تقيس الأطوال والمنحنيات بمازورة أو فتلة وتحسب جدول قطعة عدد طول مقاس وزن مج وزن
مصعب الممصعب
5 يونيو 2008
اعتقد ان الكل يفكر بطريقه مختلفه.ارجع ل استاندر ميثود اوف ميجرمنت standard method of mesurement وربما يكون بالمتر الطولي مع الوصف وليس الوزن .؟؟؟؟.؟.؟.؟.؟.؟
والله اعلم
راجع العقد وراسل قبل العطاء بتغيير الوحده لكل المشاركين ليتم اعادة الدراسه وفق ما هو صحيح لا وفق ما طلب المالك؟.؟.؟.؟
19 نوفمبر 2012
ما هى مكونات الباب الحديد يا بشمهندس
الاجزاء التى يتكون مها الباب الحديد و اسماء هذه القطع و ابعادها
