كيفية تقييم فحص التركيب الكيميائي لحديد التسليح
9 ديسمبر 2012
مساء الخير عليكم اتمنى لكم جمعو مباركة يارب ...
في الحقيقة بجعبتي العديد من الفحوص لاحد المشاريع والمطلوب مني تقييم نتائج الفحوصات المرسلة من المختبرات
الان بين يدي نتيجة فحص التركيب الكيميائي لنموذج التقرير الاتي المكتوب باللون الاحمر هو تقرير المختبر الاتي :
اسم النموذج : BEAM-I
المواصفة القياسية: ASTM E 415-08
CERTIFICATE
CHEMICAL COMPOSITION
SAMPLE:
I-BEAM (1)
I-BEAM(2)
المطلوب الان منكم اعطائي الحد الادنى او الحد الاعلى للنسب المئوية للعناصر ادناه
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
Al
Co
Cu
V
Fe
واتمنى ايضا ارفاق المواصفة وكذلك ارشادي عن كيفية تقييم التقرير هل هناك مواصفة قياسية اقارن معها النتائج واحدد ما اذا كان النموذج ناجح او فاشل
على فكرة هل كلمة Beam هنا تعني حديد التسليح؟
اختكم التي تأمل ان تجيبون على اسئلتها
مهندسة مواد..
اطيب التحية
3 مارس 2008
CERTIFICATE
SAMPLE:
I-BEAM (1)
I-BEAM(2)
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
Al
Co
Cu
V
Fe
مهندسة مواد..
اطيب التحية
اليك المواصفات astm e415-08(هذا حسب ما ذكرت في طلبك=حيث ان هذه المواصفات تخص سبائك الحديد والحديد المكربن) وبناء على الجداول في المواصفات يمكنك مقارنة نتائج فحص العينات ومدى مطابقتها للعينة.
اما مواصفات حديد.
اما المواصفات الامريكية ASTM A615/A615M-3a بخصوص حديد التسليح فقد ركزت على الفسفور Phosphorus بحيث لا تزيد نسبتة عن 0.06% .
http://xa.yimg.com/kq/groups/23711357/561765320/name/ASTM+A615.pdf
اما الكودات العالمية الاخرى مثل البريطاني ،الهندي، الروسي فقد حدد متطلبات اخرى
المرجع
http://www.sefindia.org/?q=system/files/Steel-reinforcement.pdf
اما المواصفات البريطانية
فقد كانت اكثر تفصيلا بالنسب الكيميائية المسموح بها بالنسبة لحديد التسليح الانشائي
وقد تمت مناقشة
التحليل الكيميائي في وقت سابق(ايام العهد الجميل)
http://www.arab-eng.org/vb/t134890.html
http://www.arab-eng.org/vb/t134890.html#post1106828
(لفتح الراوبط التي لا تعمل copy/paste)
المرجع
http://www.cedd.gov.hk/eng/publications/standards_handbooks_cost/doc/stan_cs2/cs2.pdf
  • ASTM E415-08.pdf
    143.7 KB · المشاهدات: 190
9 ديسمبر 2012
الاستاذ الاستشاري رزق جزاك الله خيرا على المساعدة وكلي فخر انك اطلعت على السؤال واجبت ايضا جاري تحميل المواصفة والاطلاع واكيد لي عودة بالاسئلة..
شكرا والف شكر
9 ديسمبر 2012
شكرا والف شكر
9 ديسمبر 2012
بصراحة انا استفدت من الملف لان دليل المهندس المقيم العراقي لايحوي هذا التفاصيل
المشكلة الان لا اعرف كيف اقارن الجداول كثيرة اي جدول اقارن معه؟
3 مارس 2008
للاستفادة يطلب اعادة قراءة المشاركة السابقة من جديد بعد التفصيل في الشرح.
اما المقارنة فتتم حسب المواصفات المذكورة في العقد (البريطانية ، الامريكية ،......)
اما اذا كانت المواصفات غير واضحة فيعود الفحص الكيميائي على مدى اهمية المشروع لانه في الاغلب يتم اعتماد الفحص الفيزيائي لحديد التسليح (وهذا واضح في المواصفات الامريكية حيث نلاحظ انه يركز فقط على فحص الفسفور phosphorus).
9 ديسمبر 2012
السلام عليكم استاذنا العزيز
قرأت الموضوع بأكملة وصار عندي شوية معلومات
المشكلة الي تواجهني بالفحص الي عندي انو لا اعرف من اي نوع هو
3 مارس 2008
وهذي نتائج الفحص بالمرفقات يعني هل هو grade 60 او 40مشاهدة المرفق 87945
الذي يحدد درجة (نوع) الحديد هو نتيجة فحص الحديد على الشدultimate stress فحسب النتائج لديك fy=455 &473 Mpa وهي اكبر من Fy min.=420 وكذلك Fy Yield=313 & 323 وهي اكبر Fy Yield min=300 وهذا يعني ان الحديد Grade 40
اما حسب النتائج التي ارفقتها فقد حدد نوع الحديد(المعدن) material type هو st 44-2
لم تذكري هل نتائج فحص حديد التسليح الانشائي ام للمقاطع المعدنية steel section
attachment.php
المرجع لتحديد درجة الحديد
9 ديسمبر 2012
grade 40 القيمة محصورة بين 300-420
grade 60 القيمة محصورة بين 420-620
على فكرة الي اعرفه انو grade 60 هو حديد عالي المقاومة يعني انو اقصى حمل يستطيع هذا الحديد تحمله هو 60كغم/م2 هل هذا صحيح؟
وهكذا بالنسبة لل grade الاخير هذا ما فهمته من الصورة هل هو صحيح.؟
min تعني اقل كمية
psi شو معناها
الله يوفقك اسفه على اسئلتي المبتدئة جدا لكن فعلا اول مرة يصادفني فحص حديد وكل الي قرأناه غير الي نلاقيه في مجال العمل
3 مارس 2008
الصورة في الرد السابق هي الفحص الميكانيكي وارفق لكم الفحص الكيميائي
مشاهدة المرفق 87946
من خلال النتائج التي ارفقتها فان الفحص كان لمقاطع معدنية beam وليس حديد انشائي لذا فالتصنيف له هو St 44-2 وليس كما ذكرته لك سابقا grade 40 لان هذا التصنيف يخص حديد التسليح الانشائي.
اما بخصوص الفحص الكيميائي فيتم مقارنتها بالمتطلبات الواردة في المواصفات ASTM E415-08 والتي ارفاقها لك في المشاركة الاولى ومن خلال مراجعة سريعة للنتائج فهي مطابقة لشروط ASTM E415-08
attachment.php
9 ديسمبر 2012
attachment.php
سؤالي في هذا الجدول كلمة Uex المكتوبة تحت كلمة beam 1 , beam2
ماذا تعني هل هي المواصفة التي سأقارن الجدول الذي فوقها معها؟
9 ديسمبر 2012
شكرا الك عالمعلومة المهمة لكني استفدت كثيرا فيما يخص grade 60 ghkd كنت اسمع عنه ولا اعرف ما هو بالتحديد
طيب St44-2 ما المقصود بها ؟
3 مارس 2008
min تعني اقل كمية
psi شو معناها
في الجدول الذي ارفقته لك يوضح القيمة الصغرى المطلوبة minimum وذلك للوحدتين psi=باوند/انش2 وكذلك (Mpa)
=ميغا باسكال =نيوتن / مم2 وهذه الوحدة موضوعه بين قوسين كما هو اضح في الجدول.
وبالتالي يكون الحديد Grade 40
3 مارس 2008
St 44-2 هذا تصنيف للمقاطع المعدنية المسحوبة على الحامي Hot Rolled steel Section
ولا تخص حديد التسليح الانشائي المستخدم في الابنية الخرسانية.
9 ديسمبر 2012
شكرا الك طيب المواصفة ASTM E415-O8
الي على اساسها تمت مقارنة النتائج في المختبر هل تتكلم عن St44-2
9 ديسمبر 2012
attachment.php
قرأـت هذا الرد الان والله لا يسعني سوى الدعاء لك ولكل من تحب الله ينور عليك اكثر واكثر وفضلك هذا لن انساه
والله اخجل اسأل مهندسين معي بالقسم هذه الاسئلة لاني متأكده رح يهزأون بالاسئلة واساسا لا يمتلكون هذه الخبرة
جزاك الله كل الخير وكل المرفقات رح اسحبها عالطابعة بكرا الى ان احفظها
3 مارس 2008
لديك نتيجة فحصين الاول فحص كيميائي وهو حسب المواصفات ASTM E415-08 وهو يخص فحص الحديد من ناحية المكونات الكيميائية وهو مطابق لهذه المواصفات (وهذا ما تم توضيحة في المشاركة رقم 12 ).
الفحص الميكانيكي(الفيزيائي للعينة) من خلال الشد فالمذكور انه ST 42-2 وهذا الفحص يخص المواصفات الالمانية رقم DN 17100 وهو خاص بالصفائح المعدنية steel plates ويقسم درجات الحديد فيها الى St 42-2 or St 44-3 & St 37-3 ولمعرفة اي نوع من الحديد (الصفائح) تم فحصة نقارن ذلك Minimum yield strength حسب سماكة الصفيحة plate وفي النتائج التي ارسلتها t=7 mm
attachment.php
المرجع
DIN 17100 St 44-2|St 44-2 steel|St 44-2 material
muthanakh76
15 أكتوبر 2014
شكرا للمعلومات القيمة المنشورة في المشاركة واود ان اسأل .هل يمكن استخدام المعدن الذي يحمل المواصفة E415-08 في تصنيع براغي التثبيت anchor bolt المستخدم في تثبيت قواعد محركات الديزل العملاقة سعة 7Mwبدل المواصفة A36 وشكرا.
مع التقدير
