فى ميدة لهنجر معدنى طولة 90 متر هل يجيب ان نقوم بعمل فاصل انشائى ام ممكن التصميم على فرق الحرارة
حنين حسن
13 يناير 2012
فى ميدة لهنجر معدنى طولة 90 متر هل يجيب ان نقوم بعمل فاصل انشائى ام ممكن التصميم على فرق الحرارة وتصمم كلمة وكيف نقوم بادخال الفرق على الساب وحسابة
3 مارس 2008
لا تحتاج الى فاصل تمدد expansion joint في المنشات المعدنية حيث يمكن ان نصل الى طول 250م بدون فاصل تمدد
اما بخصوص الميدة slab on grade فيفضل عمل فاصل تمدد وستحتاج الى فاصلين اي بطول 30م لكل جزء وكذلك ستحتاج الى cotrol joints
والى فواصل صب construction joints
وللمزيد
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=311937
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=255293
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=284447
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=306906
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=200409
[url]http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=346103
[/URL]
TAREK AMIN 1972
29 أكتوبر 2009
sorry Eng. Rezk,
you can not go up to 250 m without expansion joints in steel structure, for the figure you added there are some corrections if you read the explanation of the figure you will find nearly five conditions and factors and each of them is related to something like if the base fixed or hinged , and if the building is heated or not
Please check the steel construction manual
حنين حسن
13 يناير 2012
شكرا الاجابة
وهل يمكن ادخال تاثير الحرارة فى تصميم الميدة ولا يتم عمل فاصل ام يحيب عمل الفاصل
طلعت محمد علي
2 مارس 2007
الافضل الا يتم عمل اى فواصل تمدد
اذا كانت الميد غير معرضه لاشعة الشمس ( اسفل منسوب الردم من الاتجاهين الخارجى والداخلى للهنجر ) فلا تحتاج الى فواصل تمدد
اما اذا كان منسوبها اعلى من منسوب الردم فتؤخذ فروق درجات الحرارة فى التصميم
ورأى السابق مبنى على أن تنفيذ فواصل التمدد فى مثل تلك الهناجر بهذا الطول تحدث مشاكل لا حصر لها ومنها انه لا بد من استكمال فاصل التمدد لاعلى اذا كانت هناك مبانى وتشطيبات
بالاضافه الى استمراره بنفس المسار فى البلاطات الارضية اذا كانت الارضيات عباره عن بلاطات
اضفى الى ذلك اذا كانت هناك مبانى بداير الهنجر ذات ارتفاع عالى والتى تتطلب تنفيذ سملات ربط كل مسافه معينه وهو ما يتعارض مع فكرة تنفيذ فاصل التمدد
حنين حسن
13 يناير 2012
شكرا ليك على الاجابة واضيف فى المشكلة فى التصميم ان رقبة العمود للاستيل تكون منفصلة عن رقبة العمود التى تحمل الميدة او نجبر على نعمل قاعدة جار وفى الحالة الاول نقل عرض الهنجر او نختلف عن الشكل المعمارى
والسؤال هنا كيف ندخل تاثير الحرارة فى التصميم على الساب
