فى بروتال فريم استيل هل ممكن عمل هونش طولة 3 متر ام لا
حنين حسن
13 يناير 2012
فى بروتال فريم استيل هل ممكن عمل هونش طولة 3 متر ام لا حتى اوفى العزوم وقوى الضغط مع العلم ان البحر 35 متر
TAREK AMIN 1972
29 أكتوبر 2009
usually the huanch legth is taken as 10% of the span.
so for your portal frame the span is 35 m and the huanch would be 3.5 m length.
م مصطفى حبيب
16 مايو 2006
انا اسف ولكن هذا الكلام غير صحيح لان طول الهونش يعتمد على نقطة انقلاب العزوم على الكمره من السالب للموجب او نقطة beam moment resistance والتي يكون عندها العزم مساوي للصفر وشكرا
youssefayay
21 مايو 2006
ليه اسف
طول الهنش 10 % من البحر كلام صحيح ولكنه غير ملزم
ممكن الهنش يزيد او ينقص عن ذلك
م مصطفى حبيب
16 مايو 2006
اخوي الكريم هذه النسبة او العلاقة العامة L/10 تستخدم في حالة Plastic design وليست elastic design
20 مارس 2007
طول الhaunch في العادة يكون 10% من طول البحر ..لم اقف عليها في كود لكن ماخوذة من الممارسة وهي مذكور في بعض المراجع المعتمد مثل اصدارات SCI:Steel Construction Institute
المصدر
SCI PUBLICATION P252
Design of Single-Span Steel Portal Frames to BS 5950-1:2000
صفحة رقم 16
youssefayay
21 مايو 2006
هذه لا علاقة لها بالكود
مذكوره في كثيرا من المراجع
هذا موضوع اختيار للقطاع يحدده المهندس من خبرته وخبرات السابقون
والمراجع
الكود يحدد الحدود الدنيا للامان ... ولكنه ليس كل شيء
simo1000rr
19 مارس 2012
As all the above Engineers said , the haunch is usually taken as 10% of the length of the span of the portal frame, it has nothing to do with plastic or elastic design , and that's not a rule in the code its as per the experienced people and its mentioned in the British steel publication and its also used by big major steel company such as kerby
