طلب يخص جهاز Gps
mohamed_elshazly
12 يناير 2009
السلام عليكم ورحمة الله
طلب من السادة الكرام
ارجوا منكم معرف طلب بوضوح
معايا جهاز جى بى اس لسة شارية جديد ومش عارف اتعامل معاه
عاوز اظبطو على الاحداثيات الكيلو مترى الى مصر
جرب نظام ال utm وبردو مش عارف دخلت نقطة الصفر اللى هيا 615000 - 810000 وبردو مش عارف الحل ارجو منكم لو حد يرعف ازاى اجيب الاحداثيات
الكيلو مترى يرد عليا او يسبلى رقم تلفونو وانا هكلمو
او لو حد يعرف مهندس بيفهم فى الاجهزة دة يسبلى عنوانة ورقم تلفونة وانا ارحلو لانى محتاجو جدا جدا
نوع الجهاز garmin
رقم الجهاز 78s
ولكم جزيل الشكر لك من يعرف
ENG-MOUSTAFA HELIL
2 مارس 2009
Egypt 1907 - Red Belt - Transverse Mercator projection
السلام عليكم م/ محمد
انت محتاج الى Projection Parameters and Ellipsoid Parameters
والمسقط الذى يتم العمل به داخل مصر هو egypt 1907 وسطح الالبسويد هو Helmert 1906 واليك بتفاصيل هذا المسقط
Red Belt
Projection Parameters (Transverse Mercator)
Parameter Value
False Northing 810000
False Easting 615000
Origin Latitude 30
Origin Longitude 31
Parallel North 0
Parallel South 0
Scale Factor 1
Ellipsoid Parameters (Helmert 1906)
Parameter Value
Semi Major Axis 6378200
Inverse Flattening 298.3
Eccentricity Squared 0.00669342162297
Map Datum Parameters (Egypt 1907)
Parameter Value
Ellipsoid Helmert 1906
Translation X 0
Translation Y 0
Translation Z 0
Rotation X 0
Rotation Y 0
Rotation Z 0
Scale Factor 0
اتمنى ان اكون قد وفقت لإفادتكم
واتمنى الرد
wmanr
28 نوفمبر 2008
هتدخل على اعدادات الجهاز ال setting ثم وحدات ال unit , ثم اختيار custom وتدخل المعاملات الاتية false easting +615000 و false northing -2510150 و خط الطول 31 و scale factor 1 هذا فى الحزام الاحمر هناك دائما فرق فى الشمالى الافتراضى عند وضعة فى جهاز النفجيترو وهى فى الحزام الاحمر -2510150 والحزام البنفسجى -3120150 وتضع باقى المعاملات كما هى ...واى استفسار نحن فى خدمتكم
mohamed_elshazly
12 يناير 2009
شكرا يا جماعة لاهتمامك بس بجد اانا جربت كل اللى قولتو علية وموصلتش لحاجة بعد ازنكم ممكن تسبولى ارقام تلفوناتك وانا هتصل بيكم واعرف عنوانكم واجلكم فى اى مكان
mohamed_elshazly
12 يناير 2009
او ممكن بعد ازنكم حد ينزلى لنك ملف الاكسيل اللى ممكن منوال انزل الاحداثيات على الاتوكاد لانى اللنك مش شغال عندى ولكم جزيل الشكر
sarab sarab
10 يناير 2011
تعلن شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية عن بدء الدورات التدريبية
علي يد نخبة متميزة من المتخصصين على أحدث :-
الأجهزة المساحية ((total station - Theodolite - levels - GPS
البرامج الهندسية ( (prolink - AutoCAD - surfer – land – sap
و يتم التطبيق العملي بمواقع العمل في الطبيعة و التي تمكن المتدرب من :-
vالتعامل مع كافة الأجهزة المساحية الحديثة بدقة ومهارة فائقة .
vالتأهيل للحصول على فرص عمل بكبرى الشركات الهندسية والمساحية
ملحوظة :-
( تساعد الشركة المتميزين من المتدربين للحصول علي فرص عمل بالخارج )
وكذلك تعلن الشركة عن استعدادها لإتمام كافة الأعمال المساحية من :
أعمال الرفع و التوقيع المساحي - الميزانيات الطولية و الشبكية - إنشاء خرائط كنتورية - تخطيط وتقسيم الأراض - حساب الكميات - تأجير الأجهزة المساحية .
للاستفسار يرجي الاتصال بـ
01060083183 - 01224320134 - 01271193695
طنطا \ سبرباي أمام موقف الأتوبيس
mohamed_elshazly
12 يناير 2009
الف مليون شكرا يا استاذى شكرا بجد
redaali2011
5 نوفمبر 2010
ياسيدى المحترم المهندس محمد انا برده اشتريت جهاز جارمن 1410 وكنت عايز اغيره لو عندك لاب توب ياريت ما تغيرش الجى بى اس وانا على استعداد انك لو كتبت الاميل بتاعك هنا بعد اذن القائمين المنتدى اعظيم حبعت ليك برنامج لانى والله مش بعرف ارفع على النت حاجه ممكن ابعت ليك هذا البرنامج على الاميل وتليفونى للمساعده 01225626932
