طلب مساعده في اختبارات التربه للجزر الاصطناعيه
eng.ahmedsalem
17 مايو 2007
السلام عليكم اعضاء المنتدي الكرام
انا بستفسر عن الاختبارات التي تتم علي التربه المسخدمه في ردم او تكوين الجزير الاصطناعيه مثل جزر دبي
يعني بعد لما بردم ايه هيا الاختبارات اللي بنعلمها علي التربه؟؟؟؟
قبل الردم وبعد الردم؟؟
وايه هيا اخبارات الدمك؟؟
واي اختبارات تانيه
اكون اشكر ليكم لو افدتوني في الموضوع دا...
3 مارس 2008
واي اختبارات تانيه
هناك عدة فحوصات يتم اجراؤها على تربة الردم للجزر الاصطناعية
    1. التحليل المنخلي Sieve analysis
    2. modified Proctor & Compaction test
    3. CPT=Cone Penetration Test
    4. Standard Penetration TES=SPT
    5. Settlement test=Load bearing test
    6. untrained shear strength
    7. Deformation Parameters
    8. Coefficient of Consolidation
وللمزيد اليك هذه الابحاث
http://www.cpt10.com/PDF_Files/RR5MiddleEast_Africa.pdf
http://el.erdc.usace.army.mil/dots/pdfs/eedp09-4.pdf
http://books.google.jo/books?id=fiG...&resnum=1&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
elcorsan
8 فبراير 2011
لو سمحت انت عندك تقرير عن تصميم وتنفيذ الجزر الصناعيه لو عندك اى حاجه عن الموضوع ده بلغنى ضرورى لو سمحت السلام عليكم
زيادطارق
21 مايو 2009
تعقيبا على مشاركة الاخ رزق حجاوي اعتقد لا حاجة لاجراء فحص التحليل المنخلي لان تربة الدفن معروفة ونحن نقوم بفرشها او تكديسها في الموقع
فحص ال CPT يستخدم اكثر من ال SPT وذلك لنتائجه الدقيقة للمقارنة قبل وبعد اجراء تحسين للتربة (ودائما نحتاج تحسين للتربة لان عملية الردم تتم بمضخات مائية ضخمة وبدون حدل)
احيانا وفي حال كون التربة العميقة طينية يتم استخدام ال Settlement marker لغرض مراقبة نزول التربة مع الوقت
اضافة الى الفحوصات التي ذكرها الاخ رزق
مع تحياتي للجميع
3 مارس 2008
مع تحياتي للجميع
اشكر لك هذه المشاركة ومن الواضح ان لديك خبره في هذا المجال لذا بتمنى عليك المزيد المشاركات في هذا الموضوع.
بخصوص استخدام فحص CPT اكثر من SPT يناقض ما تم ذكره في المرجع الاول (في المشاركة الاولى) وحتى لا يتم التقيد وضعت الفحصين
واليك ما تم ذكره في المرجع الاول :-
The use of the CPT is very limited in most of the countries in Africa and the Middle East due to several factors. These factors range from unsuitable geological conditions, as discussed in the following sections, in most of the Middle East countries to shortage of equipment and adequate experience in most of the Sub Regional Report for the Middle East and Africa T.M. Elkateb Ain Shams University, Cairo, Egypt/ Sogreah Gulf, Dubai, UAE
ABSTRACT: This report presents the state of practice of the Cone Penetration Test (CPT) in the Middle East and Africa. A brief description of the regional geology is provided together with its implications on the use of CPT. The main geotechnical challenges in the area are briefly presented. Different CPT aspects related to the study area, such as equipment and standards, applicability, interpretations in different soils and direct applications in geotechnical design, are discussed. Finally, the state of research and future trends in the use of CPT are highlighted Sahara countries in Africa. Therefore, the use of CPT has traditionally been limited to
countries like the United Arab Emirates (UAE), Egypt, some parts of North Africa and South Africa. Recently, most of the CPT-related activities have been concentrated in the Persian Gulf countries due to the launch of several mega-scale projects that involve sand-reclaimed manmade islands, particularly in the UAE. Due to the limited information available on the CPT state of practice in South Africa at the time of this report preparation, emphasis in this report will be on the CPT practice in the UAE (as an example of the Persian Gulf countries), Egypt, and some parts of North Africa Figure
اما بخصوص مراقبة هبوط التربةDEEP Settlement marker monitoring FOR SOIL فهذا المرجع يشرح ذلك
http://books.google.jo/books?id=bnX...&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
3 مارس 2008
وللتعرف اكثر على فحص SPT & CPT اليكم هذه المشاركة والتي كنت قد كتبتها سابقا
لقد قمت بالرد على مثل هذا الاستفسار قبل مدة قصيرة واليكم المشاركة مرة اخرى
وكان السؤال "كيف يمكن معرفة أن ال bc لتربة الإحلال التي تم دكها مطابقه لنظيرتها التي تم التصميم عليها ؟؟ هل يوجد اختبار لذلك , أرجو مناقشة الموضوع"
يمكن تحديد قدرة تحمل تربة الاحلال backfilling material من خلال تجربة الاختراق Standard Pentration Test =SPT اوتجربة اختراق المخروط Cone Pentration Test
Testing can be conducted in the laboratory with special samples retrieved for testing purposes. Testing completed as part of the exploration program with methods such as the Standard Penetration Test (SPT) or the Cone Penetration Test (CPT) is used to develop foundation design values. There is a wealth of published information that correlates the test results obtained from the SPT or CPT to certain applicable engineering properties and values. The results of field testing and laboratory testing, coupled with the
geotechnical engineer’s assessment and experience is usually sufficient to provide sound advice for a successful project.
ولمزيد من التفصل يمكن الرجوع للبحث
http://www.pdhengineer.com/Course%20...0Engineers.PDF
http://www.tfhrc.gov/hnr20/recycle/waste/app4.htm
اما طريقة اجراء فحص CPT &SPT فهي كما يلي
SPT TEST
CPT TEST
http://civcal.media.hku.hk/airport/i...pt/default.htm
eng.ahmedsalem
17 مايو 2007
انا متشكر جدا والله كلام مفيد جدا ياريت نشارك اكتر ولو في معلومات اكون شاكر ليكم جدا وان شاء الله لو قدر لي عمر وخلصت المشروع السنه دي ها يبقي هديه مني للمنتدي بكل حاجه تخصه
زيادطارق
21 مايو 2009
الاخوة الاعزاء
نعم اويد كلام الاخ رزق بخصوص استخدام الاspt اكثر من ال cpt في البلدان العربية وافريقيا ولكن ليس بسبب دقة ال spt ولكن بسبب عدم وجود معرفة كافية بكيفية استخدام واستخراج النتائج من فحص ال cpt ولكن الطريقة المتبعة حسب خبرتي العملية لمشاريع في الامارات وماليزيا هي استخدام ال cpt لكون النتائج دقيقة وقابلة للمقارنة قبل وبعد اجراء تحسين للتربة.
علما ان هذه الجزر تقام في العادة على ترب رمليه مستخرجة من اعماق البحر بواسطة مضخات ضخمة تقوم بسحب الرمال من قاع البحر وضخها في المكان المطلوب انشاء الجزيرة عليه
وهذه الطريقة لا توفر فرصة لاجراء الحدل للارض المدفونة (كونها تحت مستوى البحر) لذا يتم الحدل (اذا طبق) فوق مستوى الماء
عادة يتم تدقيق قوة التربة بعمل نقاط اختبارية ويستخدم ال cpt مع ال spt لتحديد قوة التربة لتحمل الاساسات وفي حالة الابنية العالية يستخدم ال cpt كاساس نظرا لان النتائج التي نحصل عليها يمكن مقارنتها مباشرة مع تحمل الركيزة
اما بالنسبة لوجود تقرير حول عملية انشاء هذه الجزر فساحاول اخي العزيز توفيره ان امكن مع الشكر وعذرا في حالة اي سهو او خطا
eng.ahmedsalem
17 مايو 2007
انا متشكر جدا لحضرتك وان شاء الله تعم الافاده علي الكل
3 مارس 2008
الاخوة الاعزاء
أشكر للمهندس زياد على هذه الاضاءات من المعلومات ، ولمزيد من تسليط الضوء على هذه الاضاءات حتى تكون اكثر فهما ومعرفة لجميع المهندسين .
بذلك نكون قد اتفقنا بخصوص فحص CPT & SPT وهذا ما اوضحته بالتفصيل في مشاركة سابقة.
يتم استخدام رمل البحر لما يتمتع به من ميزات تفوق الرمل الموجود في المناطق الجافة او في الصحراء من حيث كبر قطر الرمل وبالتالي وزنه وقلة امتصاصة وبالتالي تكون مقاومته لعوامل الجرف بفعل حركة المياه (المد والجزر).
اما عملية جرف التربه لقلع البحر والتي تسمى التكريك =dredging works فقد تم شرح ذلك في مشاركة سابقة وتحتلف عملية التكريك والردم بحسب طبيعة اي طريقة انشاء الجزر الاصطناعية
وقد تم شرح ذلك بالتفصيل في وقت سابق
http://www.arab-eng.org/vb/t154249.html
[وهذه الطريقة لا توفر فرصة لاجراء الحدل للارض المدفونة (كونها تحت مستوى البحر) لذا يتم الحدل (اذا طبق) فوق مستوى الماء/QUOTE]
الطبقات تحت منسوب الماء لا يتم دحلها لان عملية الرص compaction تتم بشكل طبيعي بقل وزن الرمل المغمور بالماء .
اما طبقات الردم للرمال فوق منسوب المياه فيتم عملية الدك وذلك لتحسين مقاومة التربة من خلال عددة طرق منها :
  • VIBRATORY GROUND IMPROVEMENT طريق الرج للتربة​
  • Impact Compaction (Dynamic Compaction) ويكون ذلك باستخدام ثقل يتم رمية من ارتفاع​
مقارنة بين طريقتي الدك
للمزيد
http://www.groundimprovement.ch/Ground_Improvement_Solutions/Impact_Compaction.html
  • Rapid impact compaction​
  • Densification (Direct Power Compaction, DPC)
http://www.geofirmllc.com/groundimprovement.html
وان شاءالله في مشاركة قادمة
سأشرح بالتفصيل طرق انشاء الجز الاصطناعية artificial island
eng.ahmedsalem
17 مايو 2007
والله انا مش عارف اقول ايه دا كلا زي الفل والله
تسلم ايدك
وان شاء الله اول ماالمشروع يخلص ها ارفعه هنا كاملا ان شاء الله
زيادطارق
21 مايو 2009
اعتقد ان الاخ رزق قد كفى و وفى الموضوع كله من ناحية الشرح وعرض الموضوع مع تحياتي
3 مارس 2008
اشكر لك متابعتك للموضوع مع تمنياتي لك بالاسهام بخبرتك في هذا المجال.
ورد السؤال التالي على الايميل للمنتدى
انا بحثت كتير ومش اقى اى حاجه عن الجزر غير مقدمه فقط
لو سمحت ممكن تفيدنى ببدايه المشروع يعنى مثلا الاجهزه المساحيه المستخدمه وكيفيه عملها كيفيه عمل جسه بحريه لقاع
والسلام عليكم ورحمه الله
بالنسبة لطريقة اجراء المسح لقاع البحر seabed survey فقد كنت مشاركة سابقة بهذا المجال بوقت سابق
الاعمال المساحية Servey Works في المنشات البحرية لا تحتلف كثيرا عنها عن الاعمال المساحية العادية اذا كانت على الشاطئ On Shore ولكنها تختلف اذا كانت في البحر Off Shore حيث يتم استخدام نظام GPS الاقمار الصناعية وكذلك تختلف في اعمال مسح ارضية الميناء او البحرSeabed حيث يتم استخدام السونار او التصوير
Knowing the seabed topography is a prerequisite for safe navigation. Acquisition and collation of the bathymetry data form the basis of nautical chart production. Such data also facilitate other purposes such as port planning.
http://www.google.jo/imgres?imgurl=...&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=PC9gTdzBFJ2d4AaOzZzlCQ
فليم يوضح طريقة التصوير بالطائرة لعمل مخطط مساحيي seabed
http://www.questertangent.com/default.aspx?PageID=1055
اما طريقة اخذ العينات من قاع البحر seabed sampling techniques
ويكون ذلك بعدة طرق​
  • عمل منصات عمل في البحر ومن ثم اخذ العينات​
  • استخدام السفن ومن ثم تنزيل اجهزة خاصة لاخذ العينات
eng.ahmedsalem
17 مايو 2007
والله والله كلام جمييل جدا وبتشجعوني انو نا اعرض مشروعي هنا
تصميمات وعروض للمباني
بس للاسف مش ها اقدر في الوقت الحالي لانو لسه في شويه شغل
بس ان شاء الله ها انزل المشروع اول مايخلص ويمكن يبقي اول مشروع تخرج لطليه كليه الهندسه في مصر كلها بالشكل دا
3 مارس 2008
اشكرك على كلماتك الطيبه ، وبانتظار مشروعك لتضعه في المنتدى
واذا رغبت ان اراجعه يمكنك ان ترسله على الايميل الخاص الموجود في الملف الشخي بالمنتدى.
مع تحياتي للجميع
