طلب كيفية ادخال مناسيب الارض الطبيعية في autocad civil 3d
tnt11
16 فبراير 2005
لنفترض انه ليس لدي نقاط لعمل سطح ومن ثم رسم المقطع الطولي للمسار PROFIL
واما لدي المسار وعليه المناسيب للـ center كل 25م واريد ان ارسم مناسيب الارض الطبيعية في البروفيل ومن ثم رسم المنسوب التصميمي للمسار المقترح
ارجو مساعدتي في ذلك لتعم الفائدة للجميع
علي الدبس
12 ديسمبر 2009
والله بدي اسال نفس السؤال ويا ريت الناس اللي ما ببخلو بعلمهم يزودونا بالجواب بشكل سريع والله يعطيهم العافيه كد ما مشت الجاجه حافيه وجزاهم الله الف خيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
م.ضياء علاء
27 يونيو 2006
Brother,
To make profile for the existing ground you must build a ground surface first, then you can make the existing ground profile and to make that surface you must have a number of points around the alignment and not only the centre every 25 m this is the logic of civil 3d
(the soft ware will make a triangulation of at least three points)
Your assumption of having only the centre elevation every 25 m is good for hand design and not for the software
tnt11
16 فبراير 2005
brother,
to make profile for the existing ground you must build a ground surface first, then you can make the existing ground profile and to make that surface you must have a number of points around the alignment and not only the centre every 25 m this is the logic of civil 3d
your assumption of having only the centre elevation every 25 m is good for hand design and not for the software
الاخ م ضياء
ممكن توضح اكثر من ذلك
ولك الشكر الجزيل
الهندسي 80
9 مايو 2006
اخي الفاضل
ربما استطيع مساعدتك
ولكن لم افهم هذه الجملة { واما لدي المسار }
علياء على حمدى
19 يناير 2009
اخى العزيز لعمل بروفيل لابد وان يكون لديك سطح
والسطح لا يكون من ميزانية طولية
ولكن حل هذه المشكلة يكون فى بعض التحايل الهندسى
وهو فرض ميزانية عرضية عند كل منسوب على الميزانية الطولية
وليكن النقطة الاولى للمسار لها منسوب معلوم من واقع الرفع المساحى
ادخل الى البرنامج نقاط يدويا بنفس المنسوب او اعلى قليلا او اقل قليلا على يمين النقطة مثلا بخمسة مترات وعلى اليسار ايضا بخمسة مترات
وهكذا كرر العملية عند كل نقطة على الميزانية الطولية
وبهذا يمكنك انشاء سطح كل ما فيه حقيقى فقط هو البروفيل
بالتوفيق
