طلب توضيح لتوصيف جزء في مشروع التخرج علي الساب
اسلامكو
7 سبتمبر 2007
اخواني ارجو من حضراتكم توضيح لي بعض الاشياء في مشروع تخرجي لتوصيفها علي الساب
attachment.php
في الصورة في المرفقات جزء السلالم في المبني ومعه الجزء الفضاء امام ابواب الشقق الاربعه بالاضافة الي 2 كور حول كل سلم علي شكل حرف L فسؤالي
1- كيف يتم توصيف المنطقة الفضاء امام ابواب الشقق هل توضع مع تصميم البلاطة ويتم توصيف كل سلم منهم حتي كمرة اتصال السلم مع البلاطة علي حدي منفصل عن الاخر واخذ رد الفعل من كمرات السلم ووضعها مع توصيف بلاطة السقف
2- ام يتم توصيف السلمين والبلاطة بينهما مرة واحده واخذ رد الفعل من الكمرات ووضعها علي هذه الكمرات في توصيفها مع بلاطة السقف دون توصيف البلاطة بين السلمين مره اخري مع السقف
3- كيف يتم توصيف الكور الموجود عند حل البلاطة هل يتم وضع hing عند زاوية الكور فقط ام بعد تقسيم البلاطة يتم وضع hing عند نقاط التقسيم علي طول الكور
ولمن لم يصله معني اسئلتي ارجو منه ببساطة شرح طريقة توصيف هذا الجزء من مسقط المبني علي الساب سواء للكور و البلاطة بين السلمين وكذلك السلمين هل يتم توصيف كل منهم علي حدي ام الاثنين مع بعض مع البلاطة بينهما في جزء واحد
وايضا لدي سؤال اخر انا عندي اربع كمرات ثانوية كل واحدة منهم محملة علي الاخري فكيف يتم توصيفهم علي الساب هل اعطي الكمرة الثانوية الاولي عمق معين والتي محمله عليها عمق اقل منها ب 5 سم والتي بعدها اقل ب 5 سم وهكذا وما هو اقل عمق للكمرة يجب الا تقل عنه الكمرات في التوصيف
وهذه صورة للكمرات المقصودة في سؤالي كيف يتم توصيفها في الساب
attachment.php
وشكرا مقدما لحضراتكم
    79.5 KB · المشاهدات: 323
    52.3 KB · المشاهدات: 283
أحمد داود
30 يوليو 2006
حضرتك هتوصف هينجات مكان الكور بعد تقسيم البلاطه
بالنسبه للسلم والفراغ اللى ادامه بص حط مكانهم بلاطه عادى وتعالى على مكان السلم بس وخلى البلاطه اللى مكانه مش متقسمه ولا تمسحها حتى سيبها زى ماهى عشان تطلع رأكشن على الاعمده اللى حول السلم والكمرات اللى شايلاه .. ده كأنك يعنى حطيت حمل السلم بظبط على الاعمده والكمرات والطريقه دى ادق طريقه تطلع منها تأثير السلم على الكمرات والاعمده بس متقسمش البلاطه اللى انت عملتها مكان السلم دى عشان تمنع الاستمراريه بينها وبين البلاطات بتاعت السقف المجاوره والبلاطات بتاعت السقف العاديه دى هتقسمها وبعد ما تقسمها حط بقى الهينجات مكان الحوائط الخرسانيه ( الكور زى ما حضرتك زكرت) بالنسبه للكمرات الثانويه حتى لو هما فى الواقع نفس الانرشيا عليك ان تغير الانرشيا بتاعتهم بحيث الساب يفهم مين اللى شايله مين زى ما حضرتك قولت كبر فى اللى شايله 5 سم تقريبا فى العمق او العرض..اتمنى اكون وضحت حاجه
concretesteelwood
3 أغسطس 2010
نصيحه يابشمهندس بالنسبه لنظام الكمرات ......ممكن تمد الكمره الثانويه رقم 3 بحيث تتشال بالكمره الرئيسيه اللى ورا الكمره التانويه رقم 2 اللى متشاله على الاعمده وخلى الكمره الثانويه رقم 2(لان بحرها كبير بالننسبه للكمرات الاخرى) تبقى متشاله على الكمره الثانويه رقم 3 .
اسلامكو
7 سبتمبر 2007
شكرا لردودكم واهتمامكم
اولا المهندس أحمد داود :
طيب ممكن اغير تقسيمات البلاطة مكان السلم (طبعا هترك فانوس السلم من غير بلاطة ارجو التصحيح لو انا خطأ) عن تقسيمات بلاطة الدور بحيث ان الحل يكون ادق
ثانيا المهندس concretesteelwood
كلام حضرتك جميل بس انا عاملها كده بحيث ان يكون المنظر الجمالي حلو رغم انها في طرقة (ممر) صغيرة ومش هتفرق بس يعني اعتقد ان كده افضل وبرده شكرا لمشاركة حضراتك
أحمد داود
30 يوليو 2006
والله مادام حضرتك غيرت تقسيمات بلاطه السلم عن اللى جمبها بذلك ضمنت ان بلاطه السلم مش هتتصل باللى جمبها ولكن انت مش يلزمك تقسم بلاطه السلم اصلا .. ولا حضرتك عايز مثلا تطلع المومنت على السلم بالطريقه دى؟؟؟ لو ده غرضك فـ ده مش صح الحركه دى بس بنعملها عشان نطلع منها الراكشن على العمود والمومنت الصحيح على كمرات السلم نتيجه وجوده اصلا انما لما حضرتك تحب تصمم بلاطه السلم بقى اعمل ثرى دى موديل للسلم لوحده فى ملف برا... تقدر تشوف فيديوهات تحليل السلم فى الثرى دى للمهندس ايمن الزهيرى او المهندس محمود زغلل
م.إسلام
13 أغسطس 2006
إزاي أغير في الإنيرشيا من غير ما أكبر القطاع ؟؟؟ ممكن عن طريق ال set modifier ؟؟ و لو كده , نعملها إزاي ؟؟
تامر شهير
24 ديسمبر 2009
حضرتك ..سنقوم بتوصيف كمرة أكبر من الاخرى ولو ب 1سم ...
المهم هو أن بذلك الساب سيتعامل مع الكمرة الاكبر بأنها هى الحاملة ..والاصغر محمولة ...
أما بخصوص ..set modifier
فلا أعرف صراحة ... ومنتظر رأى حضرتك ورأى الاستاذ داوود ..
أما عن سؤالى ..
فكيف يمكن أن أحصل على رد فعل واحد مكافئ للكور ... بدلا من ردود الافعال الكثيرة الناتجة من الهينجات الموصفة للكور ... هل يمكن ذلك ..بارك الله فى حضراتكم جميعا
أحبك في الله
11 أغسطس 2010
الموضوع مش مستاهل تعرف الساب مين المحمول ومين الحامل ولا محتاج تغيير في القطاع وبالتالي الإنرشا ولا حتي تغير ال Modifiers
الموضوع ببساطة يعتمد علي ال Stiffness وليس ال Inertia فقط وبالتالي فإن طول الكمرة يؤثر كثيراً في تحديد الكمرات الرئيسية و الكمرات الثانوية
ونصيحتي ليك إنك تضع مفاصل(Releases)عند طرفي الكمرة 2 و 4 وعند الطرف الأيمن للكمرات 1 و 3 وهتلاقي كله تمام إن شاء الله
م.إسلام
13 أغسطس 2006
طيب معلش , 2 و 4 , 1 و فهمناها , بس 3 ؟؟ ليه ؟؟ منا عاوز اعمل الكمر مستمر و ليس simply supported
محمد الجيزاوى
11 يوليو 2010
يا بشمهندسين الحكاية مش محتاجة الجدال دا كلة
اولا المنطقة اللى حضرتك ذكرتها اه هتحطها على الساب لانها ببساطة هتنصب فى الطبيعة مع الشقق
حكاية السلم فيها أراء فى ناس تقول نحط بلاطة ونقسمها تقسيمة مختلفة عشان متوصلش عزوم وعشان نجيب بيها رد فعل السلم على الكمر
ثانيا فية راى يقول انك تحل السلم برة فى ملف تانى وتجيب ردود الفعل وتقسيمها على عرض القلبة عشان يكون الحمل موزع وتأثر بية على الكمرة عادى
ثالثا فية ناس يقولك السلم العادى اللى زى فى مشروع حضرتك مش هيجيب رد فعل على الكمرة اقصى من 2 t/m
حضرتك اللى يريحك اشتغل بية
انت مش هتعمل release للكمرة 3 انت ممكن تحررها من torsion
بس انا بقترح عليك انك تغير الشكل دا عشان شكل الكمرات كدا مش كويس ولو حضرتك مصر على كدا يبقى اعمل
check of deflection
أما عن سؤالى ..
فية امر فى الساب اسمة section cut تعلم على نقط الكور من تحت خالص مع اختيار الشيل اللى فوق النقط بس اللى هيا اول مربع بعد النقطة وتتاكد انك مخترتش المربع بنقطة كلها
يعنى تختار النقط اللى تحت خالص والمربعات اللى فوقها بس وتعمل section cut
هيطلعلك حاجة واحدة بس وهيا محصلة ردود الافعال الكتير اللى كانت معاك فى الاول ويطلعلك العزم على الكور مرة واحدة
أحبك في الله
11 أغسطس 2010
الكلام ده لو تحليل فراغي (المنشأ كلة) يا بشمهندس ٍSpatial analysis بس المطلوب هنا حالة التحليل السطحي (سقف فقط) Planner analysis
