طلب توضيح كيفية استخدام السقف الهردي لتخفيف الوزن
ابو يوسف225
1 فبراير 2011
قراءت موضوع عن فوائد السقف الهردي وقد طرح البعض ان من فوائد السقف الهردي تخفيف الوزن
هل يمكن توضيح اكثر
كيف يكون من فوائد الهردي تخفيف الوزن بالرغم من ان كمية الحديد المستخدمة اكثر وبالاضافة الى وزن البلك الهردي
شكرا جزيلا
أسامه نواره
8 نوفمبر 2009
ابو يوسف225 قال:
هل يمكن توضيح اكثر
شكرا جزيلا
عندما يكون بحر البلاطه(span) كبير يعنى من 7متر الى 10 متر فيعنى ذلك أننا نحتاج الى سمك للبلاطه من 25 سم الى 30 سم سواء كان هذا السمك من البلاطه يكون من الخرسانه المسلحه أو يتم عمل السقف هورى
اذن نفترض على سبيل المثال أن سمك للبلاطه 30 سم
المطلوب حساب اوزان البلاطه الكلى مرتتين مره بلاطه عاديه بسمك 30 سم ومره هوردى بسمك 30 سم؟؟؟؟؟؟؟؟ وسوف تعرف الفرق
وبعد دراسة الفرق فسوف نعرف لماذا تستخدم البلاطه الهوردى فى المسطحات الكبيره للبلاطات
تقبل تحياتى
Jamal
5 أبريل 2006
Assume that the slab is 250 mm
1. First case is 250 solid slab : 0.25*24 KN /m3 = 6 KN/ m2 = 600 Kg/m2
2. Second case is hordi slab :
a. Ribs: 2 x 0.12m x 0.17 m x 24 = 0.9792 KN/ m2
b. Top Slab 80 mm : 0.08 x 24 = 1.92 KN/m2
c. Hollow cwmwnt Block h=170 mm, Width = 400 mm : 0.4 x 0.17 x 1 x 2 x 14 KN/m3 = 1.9 KN/m2
Total weight : 4.799 = 480 Kg/m2
The Hordi slab is less than solid slab by: 480 / 600 = 20 %.
31 مارس 2010
يتم اللجوء الى هذا النظام الانشائى وذلك من باب 1\ التوفير أو الاقتصاد وكما تفضل الاخ الكريم م\ أسامة لوكانت البحور كبيرة بتالى هحتاج سمك اكبر للبلاطة اولا هذا السقف وزنه كبير جدا وايضا مكلف وغير اقتصادى بتالى يتم تخفيف الوزن بوضع بلكات فى منطقة الشد يعنى اسفل محور الخمول nutral axis لان الخرسانة لا تتحمل الشد فبتالى يتم ازالة هذا الجزء من الخرسانة ويتم الاستعاضة عنه ببلك مفرغ منها يعطى السمك المطلوب للسقف منها وهو المهم الوزن خفيف
هذا والله اعلم
31 مارس 2010
الى الاخ السأل :عند حساب الاحمال 1-وزن البلاطة المصمتة =ts*25
2-وزن البلكات :لوكانت البلاطة =10*وزن البلك المستخدم (for one way h.b. slab& وايضا =8* وزن البلك لوكانت 2way h.b.slab
3-وزن الاعصاب 4فى 2way فى المتر 2فى one way وهذا يساوى =10*عرض العصب فى سقوطة * كثافة الخرسانة (25)
4-واخيرا وزن الارضية floor cover من كود الاحمال
المجموع للحمل الميت = وزن البلاطة +وزن البلكات +وزن الاعصاب +وزن الارضية
الحمل الحى = على حسب استحدام المنشأ مثال لو مخزن 5kn\m^2 لوكان مبنى سكنى 3
ويتم عمل كمبيناشن limit state
ويتم اخذ شريحة الاعصاب ويتم التصميم ككمرة وعند فحص القص القص العلى للخرسانة =16* جزر (fcu \1.5)
ويتم وضع الحديد لكل عصب \ rib
هذا والله اعلم
united 99
4 مارس 2009
assume that the slab is 250 mm
1. First case is 250 solid slab : 0.25*24 kn /m3 = 6 kn/ m2 = 600 kg/m2
A. Ribs: 2 x 0.12m x 0.17 m x 24 = 0.9792 kn/ m2
b. Top slab 80 mm : 0.08 x 24 = 1.92 kn/m2
c. Hollow cwmwnt block h=170 mm, width = 400 mm : 0.4 x 0.17 x 1 x 2 x 14 kn/m3 = 1.9 kn/m2
total weight : 4.799 = 480 kg/m2
the hordi slab is less than solid slab by: 480 / 600 = 20 %.
هل من الممكن معرفة ماذا يقصد بهذه الارقام
تحياتي
ابو يوسف225
1 فبراير 2011
شكرا لكل من ادلى بدلوه واحب هنا الاستفسار عن وزن الاعصاب هل تم احتسابها؟
