صور تنفيذية لمنشآت معدنية -- متجدد باذن الله
xXx_2010
24 يوليو 2010
سأقوم بهذا الموضوع بوضع صور لتنفيذ منشآت معدنية ، واريد ان اوضح ان هذه الصور ليست من تصويري ولا عملي انما منقولة من موقع آخر للاستفادة فقط لا غير .
وسيتم ارفاق تعليق على كل صورة سيتم وضعها هنا وارجو مشاركة الزملاء الاعزاء بالتعليق ايضاً عليها وابداء اي ملاحظات او معلومات ..
اولاً المنشأ التالي عبارة عن مبنى سكنى في ولاية متشيجن بالولايات المتحدة الامريكية
وقد تم الانتهاء من الاعمال الانشائية عام 2007
وهذه صورة للمبنى بعد الانتهاء منه كاملاً ..
_________________________________________
نبدأ بالصور التنفيذية
الصورة 1 لأحد العمال على مصعد هيدروليكي مقصي scissor lift وهو يستخدم راديو قصير المدى ويقوم بتوجيه سائق الرافعة التي تحمل عمود حديدي قطاع H ليتم دمجه بجزء سفلي من العمود قد تم تركيبه مسبقاً ..
اليد اليسرى للعامل مستندة على لوحين الوصلة للعمود او splice plates واليد اليمنى ممسكه بميكروفون متصل بالراديو المثبت على قميصه ..
الصورة 2 توضح رافعة متحركة ذات سارية هيكلية ومثبتة على عربة مجنزرة وتعرف بإسم crawler mounted lattice boom crane تقوم برفع القطاع المعدني للعمود باتجاه العامل على المصعد ..
الصور 3 و 4 يقوم العامل بتوجيه الرافعة مع المقطع لتثبيتها في المكان الصحيح
الصور 5 و 6 يقوم العامل بثبيت العمود بواسطة مفتاح ربط spud wrench ثم يقوم بادخال مسمار ذو نهاية مدببة داخل احدى فتحات الوصلة وكل ما فعله سابقاً هو لعمل تثبيت مؤقت للعمود بالاعلى مع الوصلة بالعمود بالاسفل ..
الصور 7 و 8 يواجه العمال مشكلة في عدم تلاقي فتحات العمود مع فتحات الوصلة في اللوحة المعدنية splice plate فيضطر العامل لعمل توسعة لفتحة العمود لتلتقى مع فتحة الوصلة بالاسفل بواسطة مشعل الاوكسي اسيتيلين ox-acetylene torch ..
الصورة 9 يقوم العامل بربط المسامير steel bolts بواسطة مفتاح الربط واحكام ربط الصواميل nuts على المسامير ..
[سأقوم بوضع صور اخرى قريباً ان شاء الله .. ارجو ان ينال الموضوع اعجابكم ، ويحقق الاستفادة باذن الله ..]
اقليدس العرب
5 سبتمبر 2009
موضوع ومفيد للغايه زميلي....وددت التعليق على عدم كفايه او تطابق فتحات التثبيت والتي تم معالجتها بالشعله الاوكسيستيلينيه وانها غير مرغوب فيها بالاعمال المعداني فهي فضلا عن دلالتها على عدم الدقه في التصنيع فان الشعله تغير خواص المنطقه المحيطه بالثقب
3 مارس 2008
اشكرك على هذه الملاحظة القيمة ، والكودات ترفض فتح او او توسيع الفتحتات بواسطة النار
ويتم الفتح او التوسيع بواسطة magnetic drill
وهناك ملاحظة ثانية مهمه ان الحديد غير مدهون بطبقة حماية (اساس او ايبوكسي )
شد البراغي يجب ان يتم بجهاز التورك.Torque
http://www.arab-eng.org/vb/t326276.html?langid=10
xXx_2010
24 يوليو 2010
اتفق معك في كلامك ، لكن دعنا لا ننسى انه في مرحلة تصميم القطاعات والوصلات يتم اخذ معامل امان
لاعتبارات ظروف التنفيذ وغيرها ، وبالتالي قد يُسمح بتكبير للفتحات في حدود 3 مم (حسب ما اتذكر) ..
xXx_2010
24 يوليو 2010
اشكر المهندس رزق حجاوي على مشاركتك .. تشرفني مشاركتك في الموضوع ..
وبالفعل ملاحظات في محلها ، لكن يبدو ان الشركة المنفذة محلية نوعاً ما وبالتالي لا تكلف نفسها بأدوات او ماكينات، وتعتمد على الطرق اليدوية والتي كان يعتمد عليها منذ زمن ..
xXx_2010
24 يوليو 2010
هناك ملحوظة اخرى بالنسبة لربط الصواميل nuts ..
الكود الامريكي حدد تقريباً اربع طرق لربط الوصلات والطريقة اليدوية من احدى هذه الطرق ولكن بشروط ..
حيث يتم استخدام مفتاح الربط اليدوي spud wrench مع نوع معين من المسامير وهو السداسي الرأس hex head bolt ويتم عمل احكام للربط بزويا معينة طبقاً لجداول محددة ..
جزء من المواصفات الامريكية لتنفيذ المنشآت المعدنية يوضح الطريقة ..
مهاجر
مشرف عــــــــام
الإدارة
24 يونيو 2003
أخي xXx_2010
موضوع مميز وأشكرك على جهدك ومتابعتك للموضع
xXx_2010
24 يوليو 2010
معلومات عامة بخصوص وصلات المسامير Bolted Connections
يوجد نوعين شائعين من المسامير المستخدمة في الوصلات وهم المسامير سداسية الرأس Hex Head bolts والمسامير TC-Tension Control bolts ويوجد نوع آخر وهي مسامير برشام Rivets وهي لم تعد تستخدم في المباني الحديثة .
المسامير Hex Head يمكن ربطها بطريقة يدوية وباستخدام مفتاح ربط وبزوايا محددة يتم تحديدها من قبل الكود، بينما يتم ربط المسامير TC بواسطة جهاز آلي لشد المسامير TC bolt shear wrench .
المسامير Hex Head تحتاج الى وجود مساحة كافية من كلا الجهتين للوصلة للتمكن من ربط المسامير بشكل صحيح، بينما لا تحتاج المسامير TC الا مساحة فقط امام الصواميل nut لربطها بواسطة الجهاز اوتوماتيكياً .
الصورة التالية توضح وصلة مؤقتة بين جزئي عمود مربع، حيث يظهر استخدام مسامير TC لربط اجزاء العمود مؤقتاً حتى اتمام عملية لحام الجزئين مع بعضهم welded butt joint اي لحام الجزئين وجهاً لوجه .
يوجد ملاحظة هامة عند ربط المسامير وهي تحديد في اي جهة (من الوصلة) سيظهر رأس المسمار والعكس . ففي حالة اذا كانت الوصلة جزء من شكل معماري للمنشأ فبالتالي وجب الاهتمام بجهة ظهور رأس المسمار من الوصلة طبقاً للمخططات المعمارية، بينما في حالة الاجزاء التي ستغطى فيما بعد فلا يهم في اي جهة سيظهر رأس المسمار .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
ربنا يوفقك فى موضوعك بشمهندس ... وجزاك الله خيرا ..
وهذه صورة لتركيب قطاع الكمرات الرئيسية بواسطة الونش ...
احمد سكولز
19 أبريل 2009
تحياتى ليك يا استاذنا القدير على الموضوع القيم والشيق ومتابعين معاك
aboelkheir
20 ديسمبر 2009
اجمل حاجة لما يكون حد مقدم شىء وبيحبه وفهمه
xXx_2010
24 يوليو 2010
استكمالاً للموضوع واعتذر بشدة عن التأخير في اضافة الجديد نظراً لظروف خارجة عن ارادتي .. وباذن الله نكمل ..
واحب ان اذكر ان الصور ليست من تصويري .. ونقلتها للافادة العلمية فقط ..
الصور التالية لنفس المشروع لكن في مراحل اولية وهي صب حوائط البدروم حيث تم استخدام شدات خاصة للصب المتواصل من انتاج لشركة تدعى meva وهي متخصصة في عمل الفرم (الشدات) المبتكرة ولها فروع في كثير من دول العالم وفي الامارات في العالم العربي .
الصورة (1):
لنبدأ بشرح الصورة من اقصى اليمين الى اليسار، 1-حوائط خرسانية للبدروم قد تم صبها وازالة الشدة عنها، 2-بجانبها جزء لم يُصب بعد ويظهر حديد التسليح المثبت، 3-اجزاء من الشدات جاهزة لصب هذا الجزء من الحائط، 4-حديد تسليح (الركن البعيد من الصورة) و يوجد 3 اجزاء من الشدات في منتصف الموقع تقريباً جاهزة ليتم تحريكها وتثبيتها في اماكنها بالحائط .
الصورة (2):
الشدات المستخدمة عبارة عن الواح كبيرة الابعاد يتم تثبيتها وتدعيمها مع بعضها البعض ويتم تحريكها بواسطة ونش من مكان لآخر لصب اجزاء كبيرة من الخرسانة المسلحة. الحائط في الجانب الايمن والذي تم صبه بواسطة الجزء من الشدة في وسط الصورة بعد ادارتها لاستخدامها لجزء آخر من الحائط. العمال في الجانب الايمن يقومون بالانتهاء من عمل تفاصيل التسليح لهذا الجزء من الحائط مع تحضير الشدة لتغطية هذا الجزء. الاجزاء البرتقالية في مقدمة الصورة مباشرة هي عبارة عن تغطيات لاسياخ التسليح لحماية العمال اذا وقع على نهاية احداها بالخطأ.
الصورة (3):
الحدادين يقومون بتربيط احبال بشبكة الحديد التي تم ربطها ببعضها البعض والطرف الآخر من الحل سيتم تربيطه بكمرة "رفع وتركيب" حيث سيقوم الونش برفع الكمرة بالشبكة وتثبيت الشبكة الحديدية في مكانها في الحائط الخرساني.
الصورة (4):
الحدادين يقومون بتربيط اسياخ التسليح الرأسية والعرضية للتحضير لصب هذا الجزء من الحائط. يُلاحظ ان كل عامل قد تم ربطه بالحديد في مكانين مختلفين بخطاف امان وشرائط واحزمة تحيط بكامل جسمه لحمايته من السقوط. وعند التحرك يتم فك الخطاف بالتبادل وتثبيته بالمكان المراد مع ترك الخطاف الآخر كأمان في مكانه وهكذا.
الصورة (5):
الونش يقوم بتحريك قطعة من الشدة في مكانها المحدد. وبالنظر الى شكل الشدة نلاحظ انها مكونة من عدد 8 الواح مثبتين ببعض. يُلاحظ انه تم تجهيز حديد التسليح وتركيب الجزء المقابل للشدة والحاجز لصب الخرسانة. هذا الحاجز يشكل فاصل انشائي مؤقت للخرسانة التي سيتم صبها بجانب هذا الجزء من الحائط، بعد ذلك يتم ازالة هذا الحاجز ليتم صب الجزء المجاور للذي تم صبه مسبقاً.
الصورة (6):
توضح الصورة اشتراطات الامان للعمال. حيث انه يتحرك على ماسورة مثبتة بالجزء الخلفي من الشدة ويتحرك عليها من باكية (بحر) لاخرى، مع الحفاظ على حمايته من السقوط بواسطة الحبال وتحريك الخطاف من يساره الى يمينه مع ترك واحد مثبت كما ذكرنا سابقاً (الصورة توضح تحرك العامل من يسار الدائرة الزرقاء الى يمينها). الصورة توضح ايضاً اعمدة الحديد المجلفن (باللون الفضي) والمائلة بزاوية والتي يمكن تعديلها لسحب او دفع الشدة لضبط القطاع الخرساني المطلوب.
الصورة (7):
الجزء الاسود هو لوح معدني ملحوم به قضبان studs/rods ويقوم العمال بتثبيتها بالوجه الداخلي للشدة بحيث تكون مدفونة داخل القطاع الخرساني للحائط، ووجه اللوح المعدني سيكون ظاهر نحو الخارج. العمال يقفون على ناقلة هيدروليكية صغيرة hydraulic telescoping. خلف العمال مباشرة اجهزة التحكم بالرافعة ويقوم العامل بتحريكها اذا اراد الارتفاع او الانخفاض.
والصورة التالية توضح تفاصيل الوصلة الخاصة بالكمرة مع الحائط ..
xXx_2010
24 يوليو 2010
البلاطات المفرغة سابقة الصب Precast Hollow Core Slabs
الصورة (1):
رافعة مجنزرة بذراع هيكلي تقوم برفع جزء من بلاطة سابقة الصب من على شاحنة ذات عربة مسطحة تحمل اجزاء من السقف .
الصورة (2):
يقوم احد العمال محمول على مصعد مقصي هيدروليكي بلحام زاوية معدنية في شفة العمود المعدني لتعمل كدعامة لركن البلاطة عند العمود. ويُلاحظ انتظار الرافعة الحاملة لجزء من بلاطة السقف حتى اكتمال عملية اللحام. يوجد عدد 2 عمال في انتظار البدء في تحريك وتوجيه البلاطة بواسطة حبل توجيه مثبت في ركن البلاطة ومتدلي كما بالصورة.
الصور (3,4):
يقوم العمال بعمل توجيه ومناورة البلاطة خلال اجزاء المنشأ المعدني بواسطة حبال مثبتة باطراف البلاطة.
الصورة (5):
يقوم العمال بوضع البلاطة في مكانها الصحيح مرتكزة على على كمرة ناحية اليسار وعلى كمرة وزاوية معدنية بالعمود على اليمين والبلاطة ما زالت محمولة بواسطة الونش.
الصورة (6):
يقوم عاملان بوضع فورمة خشبية للجزء الخارجي من العمود الطرفي حيث سيتم صب خرسانة بهذا الفراغ الموجود بين اجزاء البلاطات المفرغة والعمود. المشبك المعدني المثبت بأعلى الفورمة الخشبية لضمان عدم سقوطها في حال تركها العمال بالخطأ.
الصورة (7):
يقوم العامل على اليسار بعمل تثقيب في الفورمة مع خرسانة البلاطة لتثبيتها. يُلاحظ وجود فورمة اخرى على اليسار من الصورة في ركن المنشأ.
الصور (8,9):
بعد تركيب الفرم الخشبية يتم ملئها بالخرسانة، ويظهر من الصورة قيام احد العمال باستقبال الخرسانة من قادوس مثبت برافعة، حيث يقوم بفتح بوابة القادوس بواسطة ذراع تحكم ليُخرج الخرسانة الى عربة يدوية يتم تحريكها الى مكان الصب ثم العودة مرة اخرى الى نفس النقطة للتزويد بخرسانة اضافية.
مهندس رافع خضر
25 مايو 2010
جزاك الله خيرا ع هذا الموضوع ,,,,وانا ابحث عن المزيد ولكن لا يوجد
