صناعة الخشب البلاستيكي من الالف الى الياء من ابو يوسف
ahmed sameri
6 أكتوبر 2011
جزاكم الله خيرا اخى الكريم
وياريت نتواصل ارجو دراسة جدوى كاملة لهذا المشروع
بارك الله فيكم
aiysh_99
17 أكتوبر 2010
اخي ابو يوسف بارك الله فيك علي المعلومة اريد انشاء مثل هذا المصنع فهل عندك جدوي اقتصادية له وكم يكلف
ابو يوسف
3 يوليو 2009
مكلف جدا
wael elsaharty
18 أغسطس 2014
شكرا على هذه المعلومات القيمه جزاك الله خير
issam mahmoud
5 مايو 2011
السلان عليكم ورحة الله وبركاته
أرجوا ان توضح لنا موصفات الـ Extruder وما هي الشروط التي يجب مراعاتها لاختيار افضلهم ؟
عصام
ابو يوسف
3 يوليو 2009
Screw:
Diameter conical 92/188 mm
Material of screw: 38CrMoAl
Surface treatment: Nitrided processing, thickness: 0.4 ~ 0,6mm, Hardness:740-940HV,
Surface coarseness Ra≤0.8µm
Rotating speed (counter rotating): 1-32.9 rpm/min
Barrel:
Inner processing: Nitrided with thickness: 0.4 ~ 0.7mm
Hardness:940-1100HV,
Inner wall coarseness: Ra≤1.6µm
Heating zones: 6
Heating mode: Cast alumina + stainless steel covering
Heating power: 55 KW
Cooling mode: Air fans: 0.37KWX5=1.85KW
Gear box:
Gear material: 20CrMnTi + Surface thermal treatment.
Distributor materials: 38CrMoAlA Nitrided treated
Designed for high torque, long life span and low noise operation.
Driving motor:
Motor power: 110 KW
Type of motor = AC
Feeding system:
Gravity and screw dosing feeding system
With stainless steel hopper
Dosing feeding system, Motor: 1.5KW
Feeding sleeve with circular water cooling
Vacuum dehumidifying system:
Hydroseal vacuum pump: 1 set
Vacuum degree = 0 ~ 0.075 MPA
Adaptor: (Interflow Section):
Material: #40steel Chrome plated, inner convergent flow type
Connection method with die: flange + bolt
Pressure melt sensor and thermocouple
Main electric part supplier :
Inverter: Hitachi or ABB
Contactor: Schneider or Siemens
Air Switch: LG
Relay: Omron
Temperature controller: RKC/ Omron
Self protective system:
Over current protective of motor
Over pressure protective of screw.
ابو يوسف
3 يوليو 2009
اسف لعدم التنسيق لان تم الرد عن طريق الموبايل
هذه مواصفات الاكسترودر
31 يناير 2015
بارك الله فيك وزادك الله نفعا وحرصا على إفادة المسلمين خاصة أخوك في الله سعدي سفيان الجزائر.
