شرح معلومات وبرامج برمجة AutoCAD
salam1359
7 مارس 2011
تحيات
البرمجة في أوتوكاد
يمكن لأي مهندس متخصص في برمجة AutoCAD القيام بالكثير من الأشياء بشكل أسرع.
في هذه المقالة ، أحاول شرح معلومات وبرامج برمجة AutoCAD لأعزاء المهندسين.
الخطوة الأولى :
تحقق من تمكين بيئة البرمجة
اكتب في قسم الأوامر: VBARUN
إذا كان البرنامج غير نشط ، فسترى هذا الخطأ : VBA Not Installed
قم بتنزيل البرنامج وتثبيته
ممكّن افتراضيًا في AutoCAD 2007 و 2008
salam1359
7 مارس 2011
الخطوة الثانية
افتح باستخدام هذه المفاتيح Alt+F11
أهلا بك
للبرمجة في أوتوكاد
    206.2 KB · المشاهدات: 7
salam1359
7 مارس 2011
رسم خط في أوتوكاد VBA
-افتح نافذة VBA >> باستخدام (Alt+F11) أو اكتب VBAIDE
- اکتب الکود
Sub Example_Length()
' This example adds a line in model space and returns the length of the new line
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
' Define the start and end points for the line
startPoint(0) = 10
startPoint(1) = 20
startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 30
endPoint(1) = 40
endPoint(2) = 0
' Create the line in model space
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
MsgBox "The line was created"
End Sub
لتنفيذ الكود نذهب لمربع الحوار Macros من خلال الضغط على (الإختصار F5) ثم نقوم بتحديد الكود الذي نريد تشغيله ثم نضعط على Run.
salam1359
7 مارس 2011
سلام علیکم المهندسین الاعزاء
رسم خط في أوتوكاد VBA ( الوصف )
كود البرمجة مكتوب بين جملتين
( )Sub Name
End Sub
ضع الاسم المفضل بدلاً من Name
الكائن التي نريد <<< Dim lineObj As AcadLine
إحداثيات النقطة الأولى <<< Dim startPoint(0 To 2) As Double
إحداثيات نقطة النهاية <<< Dim endPoint(0 To 2) As Double
X النقطة الأولى <<< startPoint(0) = 10
Y النقطة الأولى <<< startPoint(1) = 20
Z النقطة الأولى <<< startPoint(2) = 0
X نقطة النهاية <<< endPoint(0) = 30
Y نقطة النهاية <<< endPoint(1) = 40
Z نقطة النهاية <<< endPoint(2) = 0
أمر الرسم <<< Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
