سوال عن تصميم ال fire hydrant
m_hvac_a
5 ديسمبر 2011
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..........كل عام وانتم بخير .....
ليا استفسار بسيط لعمالقة الحريق فى المنتدى ...
ما هى كمية المياة gpm اللازمة لل fire hydrant ؟ ويا ترى بتختلف باختلاف الخطورة ؟ ويا ترى منين اقدر اجيب المعلومات دة من الكود ؟
علما بانى زاكرت كودnfpa 14 ,24,291 ..li ومفيهوش المعلومات دة ....ودورت ولقيت ناس بتقولى 250 gpm وناس تانية بتقول 500gpm وانا تاية بين الاتنين ....فا ارجو الى عندى الاجابة يقولى عليها ومرفق معاها الكود الى بيقول كدة ..وجزاكم الله كل خير .............
aati badri
15 فبراير 2010
هل الكود الخليجي -وهو الكود المعتمد لدول مجلس التعاون الخليجي-مقبول لديكم ؟
aati badri
15 فبراير 2010
5-13.2*
Hydrants shall be placed a minimum of 40 ft (12.2 m) from the buildings protected.
Exception: When hydrants cannot be placed at this distance, locations less than 40 ft (12.2 m) from the building or wall hydrants shall be permitted to be used (see Figure A-5-13.2)
aati badri
15 فبراير 2010
Hydrants should be classified in accordance with their rated capacities [at 20-psi (1.4-bar) residual pressure or other designated value] as follows:
(1) Class AA — rated capacity of 1500 gpm (5680 L/min) or greater
(2) Class A — rated capacity of 1000-1499 gpm (3785-5675 L/min)
(3) Class B — rated capacity of 500-999 gpm (1900-3780 L/min)
(4) Class C — rated capacity of less than 500 gpm (1900 L/min)
A-2-9.2
All barrels should be white except in cases where another color has already been adopted. The tops and nozzle caps should be painted with the following capacity-indicating color scheme to provide simplicity and consistency with colors used in signal work for safety, danger, and intermediate condition:
(1) Class AA — light blue
(2) Class A — green
(3) Class B — yellow
(4) Class C — red
m_hvac_a
5 ديسمبر 2011
جزاكم الله كل خير بس دة بردة انا عارفة وقريتة كلة بس بردة مفيش حاجة بتحدد كام gpm للhydrant غير مثلا باللون طب وانا اصلا على اساس اية بختار اللون ولية ال nfpa 14 مش بيتكلم عمها بكل وضوح زى باقى اجزاء النظام
aati badri
15 فبراير 2010
كنت قد سألتك
toktok66
21 يونيو 2009
NFPA 1142
Standard on
Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting
3.3.11 Municipal-Type Water System. A system having water pipes serving hydrants and designed to furnish, over and above domestic consumption, a minimum flow of 250 gpm (946 L/min) at 20 psi (139 kPa) residual pressure for a 2-hour duration. [1141:2.1
m_hvac_a
5 ديسمبر 2011
انا شغال فى السعودية جديد يا ترى كود الخليج معتمد فى السعودية ؟؟
aati badri
15 فبراير 2010
يفترض ذلك
لأن المملكة جزء من دول الخليج وهو وضع لجميع دول المجلس
ولكن بعض الاستشاريين وملاك المشاريع قد لايقبل به
وnfpa قد ارجعت الموضوع للجهات المحلية
على كل القيم قريبة من ارقام استاذنا توك توك اعلاه
رقم انها لحالات خاصة غير حضرية والشبكة مشتركة مع البلدية
الكود ينص
على التدفق 950 -1000 ل/د
الضغط 4.5 بار
الزمن 30 دقيقة
الوحدات العاملة واحد هيدرانت
والمسافة بينهم من 100 - 150 متر
للقطاع السكني
القطاع التجاري
نفس الضغط والتدفق
المسافة 100-75 متر
الزمن 60 دقيقة
الوحدات العاملة 2 هيدرانت
القطاع الصناعي والتخزين
نفس الضغط والتدفق
المسافة من 75 -60 متر
الزمن 90 دقيقة
الوحدات العاملة 4
سأرفع صورة للصفحة او ادلك على رقم الصفحة لاحقا
والكود موجود على الموقع
الجزء الثاني
toktok66
21 يونيو 2009
NFPA 1142
Standard on
minimum flow of 250 gpm (946 L/min) at 20 psi (139 kPa) residual pressure for a 2-hour duration. [1141:2.1]
هذه هي الحالات الدنيا وتزيد بأختلاف التطبيقات وحسب وجهه نظر الاستشاري ولــــــــــــــــكن لايمكن ان تقل بأي حال من الاحوال
ويمكن اللجوء الى الاكواد المختلفه اللتي ينص عليها مواصفات المشروع بالاضافه الى كود المنطقه التابع لها ولا مانع من الرجوع لاداره الدفاع المدني المختصه بالمنطقه المقام بها المشروع لمزيد من التحديد والتاكيد على ان تاخذ معلومات كتابيه موثقه
