سؤال نرجو الاجابة عنه من فضلكم :العمود مزاح عن مركز الخازوق
م.ابوحمزة
31 أغسطس 2010
بعد صب عمود علي خازوق (pile) وجد ان العمود مزاح عن مركز الخازوق 8سم مالحل؟
ibnmessaoud10
13 أبريل 2009
this excentricity will cause an additional moment M=Nxe
and the torsor forces will change
حينئذ حقق بواسطة new torsor
حمولة الخازوق ومن المفروض ان يكون في سلامة..
3 مارس 2010
ماذا تعني صب العمود على خازوق ؟؟؟؟
??is there pile cap or Raft
if the foundation is Raft on piles , so forget 8 cm is nothing
If the foundation are pile caps, you have tolerance 3 inches =75 mm so can you say 8cm out of position is nothing if the pile cap is thick.
an other solution
you can make re-design and add tie-beam or groung -beam
memam1981
12 مايو 2009
عليك بأعادة تصميم هامة الخازوق على اساس الازاحة الجديدة
فيمكن زيادة مساحة وسماكة واضافة حديد علوى للهامة
