سؤال محيرني ( كيفية تغير منحنى أداء المضخة بتغير وزن السائل)؟؟؟
phantom1975
17 نوفمبر 2008
الى أخوتي المهندسين الأكفاء
انا عندي مضخة غاطسة للصرف الصحي وأريد تركيبها في مصنع حجر, يعني نوعية المياه التي سيتم التعامل معها هي ( كمخة) عبارة عن خليط ماء ومخلفات الحجر وقريبة من الطين.
السؤال ؟
أريد أن أعرف السلبيات في حالة التركيب مع العلم أنه الخيار الوحيد المتاح أمامي ( مضخة غير قابلة للانسداد ) *
وأيضا كيفية حساب المضخة المناسبة وذلك لأن وزن السائل سيتغير وعلى حد علمي سيؤثر في منحنى الأداء ( من ناحية الارتفاع وكمية المياه) التي ستخرج من الغطاس.
المختصر( كيف يؤثر تغير وزن السائل في اختيار المضخة)
مثال: المضخة المختارة تعطي 800ج\د عل ضغط 2 بار في الحالة العادية ( هل ستبقى نقطة التشغيل كما هي في حالة العمل مع سائل أثقل ( كمخة)
واخيرا اتمنى ان يكون السؤال واضح
وللجميع الشكر والتقدير والى الامام​
sameh halousa
10 يونيو 2007
الاجابه علي حد علمي
p=g*h*density
تغير المائع معناه تغير الكثافه معا سبات الضغط والجازبيه الارضيه يتغير طول عمود المائع ومن معادله برنولي يتناسب عكسيا معا طول عمود السائل معا سرعه المائع
ارجو ان اكون افدت
eehaboo
1 مارس 2010
السلام عليكم الاخ الكريم سامح الذي اجابك قد اصاب نوعا ما لكن الانابيب عندك قد تكون افقية وعمودية ويجب ان تحدد ذلك وبالتأكيد فان الكمخة ستكون اكثر بكثير كثافة وبالتالي سيزداد ضاغط المضخة ويتغير منحني ادائها حيث بالاضافة لقانون الضغط p=d.g.h فان قانون الاستطاعة هو q=d.g.q.h حيث q هو تصريف المضخة ونلاحظ من المعادلة أنه وبثبات الاستطاعة لكثافتين مختلفتين فإن هنالك تناسبا عكسيا بين h ارتفاع الضخ وبين d الكثافة لذا ان اعتمدت على المضخة فأنصحك بتكبير قطر الانابيب قليلا عن المفروض ان كنت تريد الحصول على الدقة فاتبع مايلي:
ان المضخة التي احضرتها يفرض ان تضخ الماء فيمكنك المقارنة الدقيقة بين السائلين حيث ان كثافة الماء وبارامتراته معلومة اما الكمخة فاحضر اناء معروف الحجم ولنفرض 0.001 م3 وخذ وزن الاناء ثم قم بتعبئة الكمخة في الاناء حتى يملأ الحجم وعندها خذ وزنه مملوء ولنفرض ان الوزن الي قد حصلت عليه هو 3 كغ وعندها اطرح منه وزن الاناء الذي كنت قد اخذته ولنفرض 0.5 كغ فيحصل عندك وزن الكمخة الصافي 2.5 كغ وبتقسيم هذا الوزن على حجم الاناء تنتج كثافة الكمخة وعندها تستطيع معرفة بارامترات السائل الجديد لمعرفة ما ترغبه عن المضخة وادائها بالنسبة له وارجو ان اكون قد افدت
aboazm
3 يناير 2010
For the hydrodynamic pumps as centrifugal pumps, the pump characterictics curves are H=f(Q) in which H does not depend on the fluid type, so if your working point is H = 10 m, the pump will provide these 10 m of any fluid but when you calculate these 10 m of water it will provide around 1 bar pressure but for other fluid it will provide less or more pressure, so you need to know your line losses and see the pump characteristics then you can figure out if the pump will supply the necessary pressure or not.
Assume that you pump is open shroude type.​
phantom1975
17 نوفمبر 2008
أشكر الجميع على سرعة تجاوبكم ووفقكم الله بصراحة الاجابات كلها مفيدة وواضحة ولكن عندي طلب من الأخ eehaboo ارجو التكرم بالتوضيح أكثر عن كيفية معرفة كثافة السائل فهل تقصد أنه بتقسيم 2.5 على 0.5 = 5
ماذا, ارجو التوضيح
ولكم جزيل الشكر
eehaboo
1 مارس 2010
d=m/v يعني اخي الكريم 2.5 تقسيم 0.01 ارجو ان تكون قد استفدت
zizo_ppc
28 مارس 2007
الأخ الكريم كما قال المهندس aboazm فإن المضخة توصف بـالـ head وليس بالضغط لأن الضغط متغير بتغير نوع السائل أما الـ head فهو ثابت لا يتغير وهو من مواصفات المضخة .المضخة تعطي نفس الـ head حتي مع تغير السائل.
6 يناير 2008
أخي الفاضل بالنسبه للمضخات الغاطسه يتم تحديدها تبعا للإستعمال بمعني نوعية الماء الذي سوف تتعامل معه هذه المضحه لأن كل نوعيه من المياه يكون لها امبلر ملائم لها هناك النوع المفتوح من الإمبلر وأنواع اخري تفرم أي مخلفات مع مياه الصرف وتصميم المضخه يختلف في الشكل ايضا علي حسب التطبيق الملائم لها ولكن الهيد والتصرف لن يتغير اذا احسن اختيار المضخه
