سؤال لاهل الخبرة فى fm200
bashbosha
26 فبراير 2012
معلش يا جماعة الواحد لسة جديد فى المجال
بس لما استخدمم برنامج fm200 & co2 Works Calculations
كيفية تحديد درجة الحرارة فى البرنامج..مثلا انا بروح اعاين المكان اللى عايز يتعملة الفاير فايتنج
بعرف درجة الحرارة وهوا مش مكيف طبعا بتختلف صيف عن شتا مثلا فا احطها اية بقى يعنى؟؟؟
22 مارس 2013
لكن هقول حاجة بسيطة ان تغير درجة الحرارة له تاثير طفيف بمعنى احسب مرة وانت واضع درجة الحرارة فى البرنامج 21 درجة وشوف الناتج عند 30 درجة وشوف الفرق فى الناتح
22 مارس 2013
ع عموما العرف فى السوق فى حسابات ال Fm200 هو الحجم بالمتر المكعب مضروب فى0.54
وهذا الفاكتور موحود فى الكود عند تركيز 7 فى المئة وعند درجة حرارة 21 مئوية
22 مارس 2013
ا المؤثر جدا فى ناتج الحسابات هو التركيز فاى تغير فى التركيز يؤثر بشكل كبير ودى مشكلة البرنامح اللى انت شغالة عليه لان البرنامح مثبت التركيز على 7 وهو المؤثر وواضع درحات الحرارة رغم ان اختلافها لايؤثر مثل اختلاف التركيز
22 مارس 2013
وممكن ببساطة تسئل على درجة الحرارة فى المكان اللى هيتصمم فيه الfm200 والسؤال ده ممكن تطلبه من المالك او المقاول
fayek9
19 أكتوبر 2009
كلما زادت درجة الحرارة كلما زادت specific vapor volume ويقل وزن الغاز المطلوب لكل متر مكعب عند نفس التركيز وانا اؤيد رأى المهندس سيد حلاوة فى درجة 21 وحتى 27 درجة وذلك لضمان الحصول على كمية الغاز المطلوبة بالتركيز المطلوب
عمران احمد
5 نوفمبر 2007
كلام اكثر من رائع
بارك الله فيكم اجمعين و الى الامام دائما
bashbosha
26 فبراير 2012
شكرا يا جماعة الله يباركلوا ويزيدكوا علم
noor3
21 أبريل 2013
the temperature of the protected volume has no effect on the amount of the fm200 gas you need to protect the volume with, since it's not a parameter in the formula (amount of gas needed=(volume/specific volume)*(concentration/100 - concentration)) and you should be aware that usually the fm200 system used to protect volumes contains electrical equipment inside that usually should be air conditioned to prevent these electrical equipment from heating up.
good luck.
fayek9
19 أكتوبر 2009
good luck.
temprature is not a parameter in equation ,you are right but my question what about C and S
C : desired concentration, % v/v, in air at the temperature indicated
S : specific volume of superheated FM-200 vapour
S=0.12693 + 0.0005131 T
Now, Do you still insisting on your mind؟
G.luck
nofal
12 مايو 2005
جزاكم الله خيرا
