سؤال في تسليح البلاطة المصمتة بعد التحليل علي الساب
اسلامكو
7 سبتمبر 2007
اخواني ومهندسينا الافاضل
انا لدي في مشروع التخرج بلاطة مصمتة وقمت بادخالها وتحليلها علي الساب واخراج العزوم
وقمت بفرض شبكة حديد 6 قطر 10 وكانت كافية لكل البلاطة ما عدا عدة اجزاء موجود عزوم موجبة زيادة في منتصف البلكونات وفي منتصف بعض الباكيات وبعض العزوم السالبة فوق بعض الكمرات والاعمدة زيادة عن تحمل شبكة التسليح المفروضة فما الحل معها هل
1- زيادة تسليح الشبكة الي 7 قطر 10 او 6 قطر 12 لكامل البلاطة حتي تكون كافية ومما يسبب استخدام زائد للحديد في معظم البلاطة
2- يتم تسليح كامل البلاطة بشبكة التسليح المفروضة و يتم زيادة كمية الحديد للمناطق التي تحتاج زيادة فقط مثل ما يحدث في البلاطة المسطحة بمعني زيادة نصف شبكة او شبكة كاملة كحديد اضافي لهذه الاماكن
3- يتم تسليح البلاطة بشبكة التسليح المفروضة في الاماكن التي تكفيها الشبكة مثلا 6 قطر 10 والاماكن التي لا تكفيها يتم تسليحها علي شبكة اخري تماما مثلا 7 قطر 12 والذي اعتقد بانه الاصح
وشكرا لاهتمامكم مقدماً
ياسمينا علاء
16 يوليو 2007
انت فرض شبكة حدي مثلا تلاقى انها غطت مساحة معينة من العزوم و بقى مساحة أخرى تحتاج الى حديد اضافى
تعمل ايه:
1- تنظر الى هذه العزوم و تعمل Check على الخرسانة لأنه ممكن الخرسانة مع هذا العزم غير أمنه بمعنى
لو فى طريقة التصميم Working لابد من عمل Check on value of K1
لو فى طريقة التصميم Ultimate لابد من عمل Check on value of C1
2- اذا كانت الخرسانة unsafe لابد من زيادة depth للقطاع
أما إذا كانت الخرسانة Safe تكمل فى التصميم بإضافة حديد إضافى فى الأماكن التى تحتاج إلى حديد
هذا الكلام مهم جدا لأنى لاحظت فى جميع الشروحات و أقول تانى فى جميع الشروحات أن المهندس لا يعمل Check
عل الخرسانة و انه بيكمل حل فى حين أن الخرسانة Unsafe
و مهم هذا الكلام فى جميع البلاطات و خاصة Flat slab
xXx_2010
24 يوليو 2010
كما تفضل الزميل بالأعلى ..
المفروض منذ بداية التصميم عمل Check على العزم الاقصى للبلاطة للتسهيل ..
وبالنسبة لسؤالك .. يتم اضافة حديد للاجزاء الزائدة عن قدرة الشبكة الموحدة ..
مع الاخذ في الاعتبار الاشتراطات المطلوبة ..
فاطمةالمهاجرة
إستشارية الهندسة المدنية
2 فبراير 2008
السلام عليكم البلاطة سمكها صغير فلا داعي لحملها بعدة صفوف من الحديد وحتى وان كان في مناطق معينة على المهندس ان يكون اقتصاديا لكن ليس لهذه الدرجة , انتقل للاسياخ 12 احسن وشكرا
اسلامكو
7 سبتمبر 2007
شكرا لكم جميعا مهندسينا الافاضل
وننتظر باقي اراء المهندسين الافاضل
مصطفى كريم
10 أغسطس 2006
اولا يجب عليك حل البلاطة على اقصى قيمة للعزوم
ثانيا العزوم السلبة التى فوق الاعمدة والكمرات فستقوم الكمرات والاعمدة بالتعامل معها
هذا والله اعلم
أحبك في الله
11 أغسطس 2010
كلامك مش واضح يا بشمهندس
اللي فهمته منك إن البلاطة Solid slab يعني متقسمة بواكي ساندة علي كمرات
يبقي تسليحها بيبقي حديد رئيسي في الإتجاه القصير وحديد ثانوي في الإتجاه الطويل (مش شبكة يعني)
وبالتالي ممكن كل باكية تاخد التسليح المطلوب علي حسب بحرها والأحمال بغض النظر عن تسليح باقي البواكي وبكدة تغطي أي عزوم موجبة محتاجاها البلاطات (طبعاً بعد التأكد إن سمك الخرسانة شايل)
بالنسبة للعزوم السالبة اللي فوق الكمرات بتتغطي إما بتكسيح الحديد الموجب (تكريبه بمعني أدق) وده المتبع فالسوق غالباً أو وضع أسياخ إضافية حسب العزم المطلوب
ماجدان
8 أكتوبر 2007
اللي فهمته منك إن البلاطة solid slab يعني متقسمة بواكي ساندة علي كمرات
السلامه عليكم
تمام جدا هذا الكلام
مع التحفظ مع الأخوه فى التأكد من سمك الخرسانه !!!
عن ماذا يكون أختبار الخرسانه ؟
الخرسانه لا تتحمل عزوم
يتم فرض سمك البلاطه طبقا للنسبه بين البعد الطويل إلى القصير من البلاطات وليس للأحمال
أما الخرسانه فتقاوم بسمكها قوى القص الثاقب الأختراق
وفى البلاطات المصمته لا يكون هناك ادنى تأثير للقص الثاقب نظرا لوجود كمرات ساقطه تمنع الأعمده من أختراق البلاطه
أحبك في الله
11 أغسطس 2010
السلامه عليكم
تمام جدا هذا الكلام
أكيد يا بشمهندس لازم نتأكد من إن سمك الخرسانة (Concrete Capacity) يقدر يقاوم العزوم بأمان عشان نضمن إن القطاع Under reinforced مش over
وإلا يبقي ممكن نحط حديد زي ماحنا عايزين
وأكيد لو بلاطة 5X4 وعليها أحمال 200 كجم\م2 مش زي ما هيكون عليها 500 كجم\م2
اسلامكو
7 سبتمبر 2007
شكرا لكم جميعا اخواني ومهندسنا الافاضل
وبالنسبة لفرض الشبكة انا اقصد بيه انه فرش وغطا بس بدل ما احسبه لكل باكية انا فرضته للكل واللي اكتر من كده هغير تسليحه الي تسليح جديد يكفيه وده كان سؤالي
