سؤال في الـ mep
دكتور صبرى سعيد
1 مايو 2009
سؤال من أحد الزملاء ارجو ان يردعليه زملائنا الخبراء جزاهم الله خيرا
اخي الكريم سمعت انك استخدمت برنامج اوتوكاد ميب فالله يجزيك خير لو ممكن تفيدني بخصوص الانابيب
انا عندي شلر وعايز استخدم انابيب فمش عارف اختار ايه من انابيب حيث في قائمة routing preference يعطيني عده خيارات لهذه الانابيب علما اني استخدم standard us metric
وهذه المواد هي
Brazed Copper
Butt Welded
Butt Welded and Socket Welded
Cast Iron Soil Pipe - Bell x Spigot
Cast Iron Soil Pipe - No Hub Fittings
D.I. Mechanical Joint
D.I. Push On Joint
D.I. Threaded Flanged - 150 Lb.and Threaded
D.I. Threaded Flanged - 250 Lb.and Threaded
DWV Copper
Generic Flanged
Generic Socket Weld
Generic Threaded
Glued
Grooved
Grooved and Threaded
HDPE - IPS
HDPE - IPS
Placeholder
Sanitary PVC DWV
Sanitary PVC Hub x No Hub
Slip on Flanged - 150 Lb. and Threaded
Socket Weld 3000-lb.
Threaded 2000-lb.
Weld Neck Flanged - 150-lb. and Threaded
فلو ممكن تقل لي ماهي المواد التي ممكن اني اعمل منها انابيب للشلر من المواد التي فوق لانه لا يوجد لدي وقت واريد ان اشتغل صح وجزاك الله خير
معذرة لست بخبير والمواسير المستخدمة هي الـ seamless black steel pipes
