سؤال فى تقطيع البلاطات الخرسانية بالصاروخ
kotoz99
27 نوفمبر 2008
دلوقتى انا بصب بلاطات ارضيات خرسانية
بصبها على هيئة شوارع طولية يصل طولها ل 40م بدون فصل وبعرض 4م
سؤالى بقى
طبعا بعد الصب ومس البلاطات بالهارد توب والهليكوبتر هيتم تقطيع البلاطات بالصاروخ لعمل فواصل
1-ما هو سقوط عرنوس القطع بالصاروخ دا البلاطة فى حالة كونها مسلحة ؟؟ وكذلك غير مسلحة ؟؟ وهل هذا العمق لة علاقة رياضية بالسمك؟؟
2- ااقطع البلاطة كل كام متر ؟؟؟ وكذلك ارى انة لابد من اجراء عملية القطع عند فواصل صب الشرائح الطولية ...هل انا محق؟؟
انتظر نصائحكم وياريت يكون براى شافى متفق علية ...وياريت نشير للبلاطات الخرسانية المسلحة والعادية
تقبلو مرورى
a.m.k18
27 يناير 2007
في المشروع الذي أعمل فيه فإن المواصفات تنص علي ما يلي:
Saw-cut control joints 5mm wide, 20mm deep in hardened topping using diamond-bladed
power saw at locations approved by the Engineer.
و التقطيع يكون لكل 4X4 متر .
kotoz99
27 نوفمبر 2008
saw-cut control joints 5mm wide, 20mm deep in hardened topping using diamond-bladed
power saw at locations approved by the engineer.
و التقطيع يكون لكل 4x4 متر .
بوركت اخى الكريم على ردك ...بس العرض 5مم مش قليل شوية عشان نحط فية ماستيك؟؟
وفى انتظار باقى الاراء لتعم الفائدة.
hossamkatab
25 يونيو 2006
يتم تقطيع البلاطات طوليا كل 4 او 5 م
aci - max 1.25-1.5 times slab width or 24-36 times slab thickness
بالنسبه للفاصل
min. thickness for saw cut min. 1/4 slab thickness
and width of cutting that will fill sealant 5 to 7 mm
kotoz99
27 نوفمبر 2008
بالنسبه للفاصل
min. Thickness for saw cut min. 1/4 slab thickness
شكرا جدا على المعلومة بشمهندس حسام
بارك الله فيك
3 مارس 2008
سؤالى بقى
تقبلو مرورى
اليك هذه المشاركة السابقة
هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?p=2246695#ixzz1jkcFbGFZ
في البداية لم تذكر سماكة البلاطة الارضية slab on grade او الاحمال التصميمية لها ( هل سيكون هناك فورك لفت )
حسب الابعاد التي لديك ليس هناك حاجة لعمل فاصل تمدد expansion joint اي فصل في حديد التسليح للبلاطة الارضية.
اما طريقة التنفيذ الافضل فهي ان نقوم بتقيم البلاطة في الاتجاه الطويل كل 5 م (5+5+5+5=20) ونقوم بالصب كل شريحة بعرض 5م وبطول 5 م وفي اليوم التالي للصب نقوم بقص البلاطة كل 4 م (4+4+4+4=16) اي تكون لدينا البلاطة 5*4 م يكون القص بعرض 3-6 مم(5مم) وبعمق ثلث الى ربع سماكة البلاطة (فاذا كانت 150 مم يكون العمق 40 مم ).
وللتعرف اكثر اليك هذا الرابط
http://www.arab-eng.org/vb/t12235.html
kotoz99
27 نوفمبر 2008
بالنسبه للفاصل
هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?p=2246695#ixzz1jkcfbgfz
الله الله البشمهندس رزق الحجاوى عندنا
السلام عليكم يا بشمهندس رزق
بالفعل يوجد فورك ليفت
وسمك البلاطة وتفاوت بين 0.1م و0.2م........لانها مصبوبة على دكة خرسانية قديمة كانت بها ميول
لا يوجد تسليح بالبلاطة
هل هناك خطر ان كان عمق القطعية =1.5 الى 2سم؟؟؟
هل هناك خطر اذا لم يتم تملية عرانيس القطعية بمادة؟؟؟
وساقرا اللينك المرفق حالا باذن الله
kotoz99
27 نوفمبر 2008
عذرا بشمهندس رزق ........الرابط المرفق لا يعمل
