سؤال فى ال solid slab type
فؤاد الليمونى
23 نوفمبر 2007
solid slab type
اخوانى الكرام معروف انه فى حالة زيادة نسبة بعد البلاطة الطويل الى القصير عن 2 تصمم one way ولكن هل هذه النسبة unlimted يعنى عندى بلاطة 2.25 * 30 هل ممكن تصميمها one way
الرجاء المساعدة
محمددنيا
20 فبراير 2008
كان فيه دكتور قال لنا ان النسبة لا تزيد عن 4 بس مش عارف السبب
11 نوفمبر 2009
والله اعلم اخي الحبيب لا يمكن ان تصمم بلاطه بطول 30 م وتكون Solid Slab والا فيمكن عمل كمرات عرضية ليقل Deflection البلاطه
فؤاد الليمونى
23 نوفمبر 2007
والله اعلم اخي الحبيب لا يمكن ان تصمم بلاطه بطول 30 م وتكون solid slab والا فيمكن عمل كمرات عرضية ليقل deflection البلاطه
ولكن العرض 2.25 م وغير مسموح بعمل كمرات عرضية لان الصافى محكوم اسفل السقف واعلاه ممشى فى الدور الارضى وبالتحديد هذا السقف فى منطقة الردود حول المبنى
mohy_y2003
11 يونيو 2007
الرجاء المساعدة
طبعا تتصمم بلاطة في اتجاه واحد وهو الاتجاه القصير - وحتي لو اكثر من ذلك - لا توجد اي مشكله - وهذا ليس معناه ان البلاطه لن يتم تسليحها في الاتجاه الطويل - لان الكود حدد نسبه دنيا للقطاع الخرساني من التسليح يجب وضعها للقطاع اياً كان
ولكن الاتجاه القصير سيتم تصميمه طبقاً للاحمال الواقعه ومن ثم سيكون التسليح وايضاً بشرط الا تزيد النسبه في الحديد عن الحد الاقصي في الكود ولا تقل عن الحد الادني في الكود حسب سمك القطاع
والله اعلي واعلم
م محيي الدين محمـــــــــــــد
eng.ha
16 فبراير 2010
أعتقد لايوجد مشكلة وممكن تصميمها على أساس solid slab / one way
ابن الفؤاد
8 فبراير 2010
اذا كنت تعرف تتعامل مع برنامج السيف فادخل البلاطة على برنامج السيف وشوف التسليح وقيمة الدفليكشن عندك هذا اسهل واسرع حل ليك
ماجدان
8 أكتوبر 2007
وهو أيه بس اللى يمنع تصميمها one way
والله اعلي واعلم
تمام ها الكلام
الله ينور يا أستاذنا
تحياتى
rami medhat
14 مارس 2010
مفيش اي مشكلة يا بشمهندس
ahn_1981
6 نوفمبر 2008
لا مشكلة في تصميمها كOne way .... وللعلم فإن برامج التحليل الانشائي قد وفرت علينا موضوع one way و two way ....
لأن التحليل الانشائي اصبح اسهل و ادق علي هذه البرامج
amrsaker
12 ديسمبر 2008
يا اخى الكريم عند تصميم البلاطة لابد اولا النظر الى مايسمى
acpet ratio (L/2X) if it's (< or= 2) the slab is two way
or but if it >2 the slab is one way
اما البلاطة الى تخصك اللى هى 30م من الاقفضل ان تكون
solid slab
فذلك لتجنب الزيادة فى قيمة الترخيم او التكريش
اما بالنسبة للبلاطة بتاعتك فيتم تصممها
one way
لان النسبة بين بعديها حوالى 13.333
اكبر من 2
والله اعلم
taha aref
12 أبريل 2009
احنى درسنا انا المسافه بين الاعمد لاتقل عن 3م لو كان عند الكمره اعمده ولا تزيد المساحه من25 م الى 30م والمسافه 2.25 غير اقتصاديه لانها هتخلى العزوم كله علوى على البلاطه حاول تقسم البلاطه بنسبه الى البلاطات المجوره والله الموفق
yasserbebo
20 أغسطس 2006
اخى الكريم المفروض مسطح البلاطة لايزيد عن 36 م مربع لتصميمها solid slab عشان الترخيم
من الافضل تقسيم البلاطة بكمرات
والله اعلم
30 ديسمبر 2007
على ماعتقد مافى مشكله من تصميمها one way ولكن يجب حساب ال deflection وحقق السمك المطلوب للبلاطه بالنسبه للاتجاه الطويل ولا مانع اذا تم وضع كمرات عرضيه اى فى الاتجاه القصير لتقليل الهبوط
ahmad nossair
27 أبريل 2009
When L/Ls >2 the load is carried by the short length & no load went in the long direction so we do not care about deflection of the 30 m
مهندس تحسونة
9 فبراير 2010
السلام عليكم لقد صممت واحدة بهزا الشكل على برنامج بروكن ولم يكن هناك اى مشكلة مع ان بعض المهندس بيخاف من الديفليكشن فى الاتجاة الطويل ولكنى لم اجد ديفلكشن عالى يتخاف منة توكل على الله والسلام عليم ورحمة الله وبركاتة
Barwary76
3 ديسمبر 2009
اخي العزيز لايوجد اي مشكلة في تصميم البلاطة ذات الاتجاه الواحد حيث ان نسبة التسليح 97% في الاتجاه القصير و 3% في الاتجاه الطويل , واذا كانت الاحمال كبيرة فيتم تغيير السمك مع التسليح
osamadeeb
23 يناير 2006
اخي الكريم بتصور انه مافي مشكلة في تصميم البلاطة oneway بس بتصور انه لازم يكون في جسور عرضية لتخفيف ال deflection وبتصور انه لازم يكون سماكة البلاطة اقل ما يمكن. هادي الحالة ممكن نواجها في تصميم الصالات الكبيرة حيث تكون فيها الاعمدة طرفية فقط والسبانات كبيرة, مثل هيك حالة بيكون عندنا جسور ساقطه كبيرة نضطر الى تسقيطها للاعلى وتكون سماكة البلاطة قليل جدا. والله اعلم.
Mostafa Farghaly
27 مايو 2009
أخى الكريم
من الواضح من أراء إخوتى الأعزاء فى المنتدى الإجماع على عدم وجود أدنى مشكلة من تصميم السقف على أنه سقف مصمت ، وأنا أتفق معهم فى هذا الرأى ولكن أقترح أن يتم إرفاق صورة لهذا السقف حتى يتم إيضاح الصورة بشكل أكبر
وجزاكم الله خيراً
