سؤال عن الـ water demand
doha_4all
14 مارس 2009
لو هنالك احد يعرف كيفية حساب متطلبات مبنى من المياه gpm & m3/h
و حساب سعة خزان التغذيه
و كذلك حساب سعة خزان الصرف و الحريق
ضرورى جدا جزاكم الله كل خير
butcher008
10 أكتوبر 2012
اعتقد ان قسم الهندسه المدنيه هم علي درايه بهذا الموضوع
مهندس أيمن حسن
26 أبريل 2008
أولاً حسابات طلمبات المياه:
يتم تجميع كل الأجهزه التي تحتاج للإمداد بالمياه فى المبنى وحساب عدد الوحدات(fixture units) طبقاً للأكواد العالميه للصحى مثل
National Plumbing Code
International Plumbing Code
Uniform Plumbing Code
وغيرها, وبعد حساب عدد الوحدات تحول لflow(gpm) او اى وحدة أخرى وتكون هذا هو تصرف المضخات المطلوب
يفضل تقسيم حمل المضخات على مضختينأو أكثر حسب الحمل الموجود, كما يفضل وضع مضخه إحتياطيه لزوم أعمال الصيانه اى في حالة الأعطال
فى حالة المباني المرتفعة جدا يفضل توصيل المضختين على التوالي لتحقيق الهيد المطلوب
ثانياً سعة خزانات المياه:
طبقاً للاكواد المذكوره عاليه يتم تحديد كمية المياه طبقاً لطبيعة ونوع المبنى,
فمثلاً فى المباني الإداريه يتم حساب 0.25 متر مكعب باليوم لكل شخص , فى المستشفيات يحسب حوالي متر مكعب لكل سرير باليوم, فى الفنادق يحسب 1.5 متر مكعب لكل غرفه(شخصان)باليوم
يحسب عدد شاغلي المبنى من المعلومات المتوافره عن المبنى او الفرش الموجود باللوحات او الاستعانه بinternational building code وتحديد عدد شاغلي المبنى طبقاً للمساحه الكليه له
يتم ضرب الحاصل فى عدد الايام المراد تخزين المياه بها وطبقاً لطبيعة المكان وظروف الامداد بالمياه
يفضل فصل الخزان ليتكون من غرفتين او اكثر و تقسيم كميه المياه على هذه الغرف(احتياطي لعمل الصيانه للخزانات و فى حالة الاعطال) لضمان وجود مياه فى كافة الاوقات
ثالثاً خزان الصرف
بعد الخطوه الاولى وحساب كميه المياه المطلوبة للمشروع يتم ضرب الحاصل فى 0.8 وتكون هذه هي كميه مياه الصرف للمشروع
يتم عمل خزان لتجميع الصرف(سواء خزان تحليل او صرف) وحساب عدد الايام المراد تخزين الصرف بها طبقا لظروف المكان او ظروف السيارات التي ستفرغ الخزان.
رابعاً خزان مياه الحريق
يكون نفس خزان المياه مع مراعاة عمل فرق فى مناسيب مواسير السحب, ويجب ان تكون مواسير سحب مياه الحريق على مستوى منخفض عن مواسير سحب المياه و في مستوى مناسب لضمان وجود مياه لمكافحة الحريق فى كافة الاوقات.
يتم حساب سعة الخزان بضرب سعة طلمبات الحريق فى الوقت اللازم لمكافحة الحريق(30-60 دقيقه فى الاشغالات الخفيفه) (60-90 دقيقه فى حالات الخطورة العاديه) (90-120 دقيقه فى حالات الاشغالات المرتفعة الخطورة)
تمت الإجابه لتكون عامة لكل الاسئله المتشابهة ان شاء الله
يرجى السؤال عن اى شئ غير واضح
كريم فتحى محمد
14 مايو 2009
ممكن بعد اذنك توضح ماهو خزان الصرف ولماذا نحصل على سعته عن طريق ضرب سعة خزان المياه فى 0.8, شكرا
مهندس أيمن حسن
26 أبريل 2008
بعض الأماكن لا يوجد بها شبكة صرف صحي, فتلجئ لوضع خزان لتجميع صرف المشروع
خزان الصرف إما ان اكون به فتحات تصرف خلال الارض او يكون خزان مصمت و تأتي سيارة لتفريغ الخزان كل فترهseptic tank/holding tank
فيديو يوضح septic tank
https://www.youtube.com/watch?v=uuORuwb4cfs
كريم فتحى محمد
14 مايو 2009
شكرا وجزاك الله خير, ممكن لو سمحت تشرحلنا ازاى بنحدد فترة التخزين(عدد الايام) لخزان المياه الارضى والخزان العلوى,وايضا بالنسبة لمضخات booster المفروض انها تغذى كم طابق وازاى بنحسب سعتها وعدد ساعات تشغيلها
مهندس أيمن حسن
26 أبريل 2008
طبقاً لطبيعة المكان وظروف الامداد بالمياه بالموقع , و الخزان العلوي يحدد سعته بالاتفاق مع المهندس الانشائي
المضخات الbooster تغذي كل الطوابق طبعاً لو كانت فى غرفة مضخات الخزان الارضي, و تغذي اعلى طابق او طابقين فقط لو كانت فى دور السطح(يمكن عدم تركيب مضخات لتغذية الادوار العليا اذا كان الضغط كافي فى اعلى طوابق, وكقاعدة عامه يمكن الاستغناء عن المضخات بدور السطح اذا كان اقل ضغط يصل لاعلى دور هو 0.5 بار وهو اقل ضغط لازم لتشغيل الاجهزة الصحية(الا فى حالة وجود اجهزة تتطلب ضغوط اعلى).
حساب سعة المضخات:
يفضل تقسيم حمل المضخات على مضختين أو أكثر حسب الحمل الموجود, كما يفضل وضع مضخه إحتياطيه لزوم أعمال الصيانه اى في حالة الأعطال
elomda_5
6 يناير 2010
م/ايمن الله يكرمك
انا عندي مستشفي مكونه من اربع طوابق والمضخات بستخدمها لرفع المياة للخزنات العلوية والمياة بنتزل للادوار عن طريق الجاذبيبة ازي بحسب قدرة المضخة اللي بحطها بعد الخزان وهل هذه المضخة هتكون قادرة علي توصيل المياة الي ابعد نقطة وسوال تاني هل الجاذبية الارضية هتقدر توصل المياة لابعد نقطة
مهندس أيمن حسن
26 أبريل 2008
م/ايمن الله يكرمك
عزيزي,
أولا المستشفيات لا يفضل عمل نظام التغذيه الذي تفضلت به,
يتم عمل التغذيه مباشرة من غرفة المضخات(بالدور الارضي او البدروم) الى دكتات الحمامات وخلافه
ولك نظراً لوجوب عمل نظام فلتره كامل تمر عليه المياه بعد سحبها من الخزان , و هذا لن يتوافر مع وجود خزان علوي...
فى حالة الاصرار على ما تفضلت به,
يجب عليك حساب قدرة المضخات الموجوده بالاسفل كما هو مشروح بالاعلي, كما يجب عمل مضخات اخرى بالاعلى بجانب الخزانات العلوية لان الضغط سيكون قليل فى اعلى ادوار اذا تم تغذيتها بالجاذبية من الخزانات العلوية مباشرة(يجب عمل سبكتين منفصلتين, شبكه مياه مربوطة بالخزانات العلوية و مضخات اضافية تغذي اعلى طابقين و شبكه اخرى مربوطة على الخزانات تغي باقي الطوابق بالجاذبية)
