سؤال عن الاوتاد(piles)
عبدو8093
27 يناير 2009
اخواني ارجو افادتي ممن لديه خبرة بالحلول لمشكلة انه مستوى الكونكريت في احد الاوتاد تحت مستوى الكت اوف ليفل حيث اني بعد ان انهيت عملية صب الاوتاد واثناء عملية الحفر وجدت احد الاوتاد منسوب الكونكريت فيه اقل من المستى المطلوب بحوالي نصف متر فما الحل جزاكم الله خيرا
عبدو8093
27 يناير 2009
لا اجابة حتى الان؟؟؟؟ هل هذا الامر لم يحصل مع احد ؟؟؟؟نرجوا التفاعل يا احبابنا
3 مارس 2008
حسب فهمي لسؤالك ان المشكلة لديك ان مستوى رأس البايل pile head اقل من مستوى القص للبايل (كت اف بايل) cu off pile بمقدار 50 سم وبالتالي فان منسوب حديد التسليح اقل من منسوب اسفل الاساس ولحل هذه المشكلة
تقوم بتكسير خرسانة البايل حتى يظهر التسليح للبايل بمقدار :-
  • طول التشريك لحديد التسليح (60 مره قطر حديد تسليح البايل).
  • او بطول 20-30 سم ومن ثم يتم استخدام الوصل الميكانيكي لحديد التسليح
بعدها تقوم بتوصيل حديد التسليح حتى المستوى المطلوب وتقوم بصب الخرسانة بمقدار النقص (50 سم)حتى منسوب cut off.
عبدو8093
27 يناير 2009
جزاك الله خيرا يا كينغ لكن لا مشكلة في حديد التسليح وانما في الكونكريت فحتى اصل الى المنسوب المطلوب هل استخدم الكونكريت ام استخدم المواد الكيميائية الرابطة؟؟؟
3 مارس 2008
يمكنك استخدام الخرسانة حسب القوة المطلوبة (افضل ان تزيدها بمقدار 5Mpa عن المطلوب )مع اضافة مادة تساعد على التماسك bonding agent بين الخرسانة القديمة والجديدة.
nawalid6
17 يناير 2009
هل يمكن عمل قواعد علي بايل واحد فقط؟؟
3 مارس 2008
هناك اختلاف بين الكودات في هذه النقطة حول عدد البلات اسفل البايل كاب
As per IRC 78 and IS 2911 there is no limitation regarding using single pile below column/pier as far as it satisfy all safety checks.
IRC has even allowed the same single pile shaft to be extended to be a pier for bridge structures.
IS 2911 CL 5.7.4 says we should always check the differenctial settlement if there is variation in number of piles for different columns in same structure.
وهناك كودات تسمح بعدد 2 على الاقل .وهناك من يطلب 3 على الاقل من الناحية العملية وخصوصا اذا كانت المطنقة زلزالية.
وفي الابنية ذات الطابق او الطابقين يمكن قبول بايل واحد فقط.
وللمزيد
http://www.google.jo/url?q=http://2...QQFjAH&usg=AFQjCNF1_7voHnpxchynBBnk8L87pcwshA
عبدو8093
27 يناير 2009
شكرا جزيلا
