سؤال ضروري في تصميم اللبشة على safe
محمود محمد حسن
14 يوليو 2005
برجاء الاجابة على سؤالي هذا .... ................. عند تصميم اللبشة على برنامج safe هل يمكن تعريف الكور على انه col stiff مثل الاعمدة ومن ثم يتم ادخال احماله الراسية والعزوم عن طريق (point load) ؟ ام هناك طريقة اخري لتوصيف الكور واحماله عند تصميم اللبشة علي safe ؟
نرجو ممن لديه معلومة عن ذلك افادتي ولكم جميعا جزيل الشكر
اخوكم مهندس محمود حسن
سيف الدين مرزوق
مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
24 سبتمبر 2005
في حالة الكور يمكنك اضافة Stiff area ..
سواء كان العنصر عمودا أو كور يمكنك اضافة Stiff area ..
محمود محمد حسن
14 يوليو 2005
اشكرك مهندس سيف علي تجاوبك........... وارجو ان يكون بالك طويل شوية ...
بعد توصيف الكور stiff area كيف يتم توصيف حمله؟هل عن طريق point load مثل الاعمدة؟
علما انني اتبع وضع نقطة في منتصف العمودثم اقوم بتوصيف حمل العمودعن طريق اختيار هذه النقطة ثم point load ثم وضع قيمة حمل العمودوتوصيفه في اتجاه xوy
ارجو الرد ...
ihab srour
2 مايو 2009
يا هندسة حمل الكور لو حطيت حمل الكور علي نقطة واحدة اللبشة ممكن ما تسيفش في المكان دة حاول تدخل حمل الكور علي محيطة كحمل خطي
ويفضل انك تعمل مودل علي الايتابس او الساب وترسل الاحمال كلها مرة واحدة الي السيف دة اوقع وافضل واريحلك
محمود محمد حسن
14 يوليو 2005
ياريت يامهندس سيف تشرح لي ازاي ارسل الاحمال من الايتابس الى السيف ....اكون شاكر جدا لان هذا يوفر كثيرا من الجهد وافضل كما ذكرت .
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
بعد انهاء عملية Run analysis لملف ETABS من قائمة File اختر Export ثم Save file as SAFE ........file ثم اختر Export floor loads and loads from above و لا تنس Select cases لاختيار جميع حالات التحميل ثم احفظ الملف في فولدر.
و بعد ذلك افتح ملف جديد في برنامج SAFE و اذهب الى قائمة File و اختر Import SAFE file و احفظ الملف الجديد في فولدر آخر.
ثم افتح ملف SAFE الذي قمت برسم الأساسات عليه و اذهب الى قائمة File و اختر Import و حدد Add to existing model ثم اضغط Done
مع خالص تحياتي
سيف الدين مرزوق
24 سبتمبر 2005
مرفق ملف Word يشمل شرح لما سبق
  • طھطµط¯ظٹط± ط§ظ„ط£ط­ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ETABS ط§ظ„ظ‰ SAFE.rar
    460.9 KB · المشاهدات: 241
