سؤال بخصوص كانات الاعمدة المعرضة لقوى زلزالية
marwa attiaa
22 مايو 2014
من فضلكم بعد ماحسبت قوة القص الجاية على العمود المعرض للزلازل ازاي احسب الكانات على طول العمود وقطرها وتكثيفها .. ساعدونى ضروري من فضلكم
sahmid72
18 سبتمبر 2009
I`m not familiar with other codes but according to the ACI 318-11 which I use a lot the stirrups should be distributed along the largest of 1
1/6Clear span of the column or maximum dimension of the column or 18 inches.
the spacing shall not exceed the smallest of 8times the diameter of the smallest longitudinal bar or 24times the diameter of the hoop or one-half the smallest cross sectional dimension or 12 inches.
sahmid72
18 سبتمبر 2009
You will find these information on page 336 of the ACI 318-11 code.
د.م يوسف حميضة
2 يناير 2013
1- في حال اختيارك اطارات مقاومة للعزوم وتتطلب تشكل مفاصل لدنة
يجب الرجوع الى الكود واشتراطات تحقق عقدة صلبة
ومنه تحصل على دستور تحقيق العقدة ومقدار تصعيد قوة القص
- ولا تؤخذ مقاومة الخرسانة بالقص بل بالأتاري فقط
2- في حال الاطارات من النوع العادي لا داعي لتحقيق مقاومة العقد
- تحسب الأتاري في الأعمدة كما في الكمرات العادية
ويفضل اهمال مقاومة الخرسانة في القص
وتطبيق الاشتراطات حول تكثيف واقطار الأتاري فقط
يمكن ايجاد اشتراطات التكثيف والتسليح
على موقع المندي
مناقشات فى الكود المصرى للزلازل
http://www.arab-eng.org/vb/t445687.html
ملف تفصلات العقد:
  • طھظپط§طµظٹظ„-طھط³ظ„ظٹط­ ط§ظ„ط¹ظ‚ط¯.pdf
    432.4 KB · المشاهدات: 67
